danskiii
    34
Alt skrevet av danskiii
  1. Ja alså denne våren har vært et lite pengesluk kan du si, og nå må det visst gå enda mer.. Har andre ting jeg vil bruke penger på enn bil også tro det eller ei.. Det meste annet har fungert slik som forventet men det var ikke dette jeg ville oppleve etter å ha tatt fra hverandre å bygget opp igjen motoren. Blir nok ikke weber denne gang, vipper heller på en fajs gasser. De er bra kopier til halve prisen og alt passer overens, så får se. Vil ha elektrisk tenning og osv etterhvert tror jeg så slipper jeg dette tullet.
  2. Ja var digg, men også litt vemodig nå som du kan lese under. NÅ er jeg GREIT oppgitt kjenner jeg!!!!!!!! Hadde planlagt å ta bilen på vårmønstring på tirsdag men det lar seg absolutt ikke gjøre. Bilen stinker noe forferdelig mye bensin, råttent, skitt ut av eksosen og det kommer enda lukter og muligens gasser inn i bilen. Jeg har gått over mesteparten av eksosen idag med eksospasta hvor jeg fant små lekkasjer, har strammet opp bolter på innsug og skiftet til ny type eksospakning på topp med varmeskjold. Har også fått luftet bremser, lakkert opp visker armer, fikset hornet og fått unna siste småtteri. Så jeg var temmelig klar for å endelig bruke denne grønne balja. Men nei, bare etter 4-5 min kjøring så stinker jeg jo allverden i alle klær og hår. Har vurdert lenge å skifte gasser, tror muligens jeg har noe choke problemer og dyser og flotør og gudvite meg hva.. Dritt i sabelkatta av gamle bil!! Sånn, nå var dagens syt og klaging ferdig.
  3. Ble strålende bra dette @Gabz
  4. Første ordentlige kjørerur unnagjort! Var ikke mye lengre enn fra verksted til nærmeste bensinstasjon et par kilometer unna for å fylle litt bensin og luft i dekka, en tur hjem for å skrøyte til dama og så tilbake på verksted. Noen formening hva som er rett trykk på disse små 13" hjula? Litt små tweaks må til vel å merke. Fikk tak i en catch tank som jeg egentlig syns var for stor og passet ikke helt der jeg ville, så jeg kjørte en slange fra veivhusventilasjon ned fra topp til under bilen og satt på et lite kon filter i enden. Tror ikke det hjalp noe, merker enda noe olje damp kommer inn. Så må se catch løsning igjen eller bare kjøre direkte inn i innsug. Har muligens også en eksos lekkasje et sted, så må opp på bukker igjen. Hornet fungerer heller ikke så det er også en ring å kikke på. Tenning må også merkbart justeres. Alt i alt en vellykket test tur, et langt skritt i riktig retning, gjelder bare å ta det siste over målstreken nå
  5. Lakker litt inni verksted så bilen får litt frisk luft
  6. Slulle bare fikse et par små punkt på bakluka, pusse litt å lakke over. Ble selvfølgelig til å ta hele yttersida av luka det.. Har fått på 2 lag med lakk og et tykt lag med klarlakk. Tomt for begge så må ha mer imorgen. Så har sideskjerm også fått et ekstra lag med klar samt motorrom. Irriterer meg mer og mer over fargefarskjeller på ny og gammel lakk, det gledes til jeg kan ta alt en gang. Panser og bakluke skal på imorgen, så får vi se om jeg ikke endelig kan ta den ut på tur søndag.
  7. Fant igjen annonsen fra når jeg handlet bilen, morsomt å se hvordan bilen var før
  8. Takker. Senk å fanger gjorde litt det også ;) Jo takk Takker Ja er noe eget! Synd jeg er så vant til luksusen i f31, men den skal jo selges så glemmer vel det 😛
  9. Dette blir andre boller! Det ventes i spenning
  10. Er evo mann selv i bunn, men har glidd over til bmw litt over årene. Skal ha meg en Evo VI TME engang. Eide en ombygd evo VI når jeg var 18 og fallt for dem når jeg var liten og spilte første collin mcrae og grand turismo 😛
  11. Åhr! Brenner i min indre mitsubishi kjærleik når jeg ser slikt!
  12. Alltid gøy å få deler av koed når det kommer med litr koedkarma Daaa var bilen kjøreklar! Gikk ikke helt uten utfordringer men sånn er det med gammel modifisert bil Var usikker på om vannpumpe enda levde så ville løsne reima og snurre den for hånd, noe som resulterte i jeg bøyde strammestaget til dynamoen. Kjapp tur på jobb senere så var den bedre enn ny Nye termostat og nye temp måler funker kjempe bra. Elektriske vifta var keg litt i tvil på skulle skru seg på men den slår først ut etter 92 grader fant jeg ut. Så når det ble passert så satt den igang som det suste. Indikatorlampen i dash poppet på med det samme også! Meget fornøyd nå etterhvert som alt kommer sammen. Siste lag med klarlakk på panser også på. Må bare gå over skjermene en gang til før polering samt bakluke, så blir det vel så bra det kan bli på budsjett Våt lakk på bilde men det vil være en fargeforskjell som sagt. Mye mer synlig på bilde da enn i live så får duge.
  13. Såpass ja. Var ikke planlagt sammen med treff, heller på besøk til kjentfolk. Men kan ta kontakt jeg når det nærmer seg en dato
  14. Hvor du holder til da? Skal sørover ila sommeren med bilen.
  15. Takker :) Har ikke turteller til det, bare ei svær klokke desverre.. Prøvde med tenningslampe på tomgang men den klarte ikke fange opp merket på svinghjul tydeligvis så er bare justert etter øre. Forslag? Denne skal justeres på 1200-1300 omdr.
  16. Mer jobbings igår. Var på verksted her i forigårs og irriterte meg på de 2 første recrosetene jeg fikk, over hvor bøyd/ødelgt førersete var. Så jeg tok det frem, la det på gulvet, sto oppå det ene hjørnet og røsket til det jeg hadde i motsatt hjørne. Til min store overraskelse så ble det jo f**n meg beint! Hahaha. At mitt sinneutbrudd skulle fikse biffen hadde jeg ikke trodd. Tok det så med på jobb igår for litt sveisehjelp hvor stålet hadde sprukket. Og vipps voila så ble det ordnet! Tok meg også tiden til å skjære bort litt sort mugg fra skummet da det ikke er noe jeg vil ha i bilen over tid. Så på kvelden tok jeg turen innom verksted og satt igang med puslespillet. Ikke bare bare å få dette til å se fint ut når mn trekker opp gamle seter. Men det ble da noe Fikk også lagt et par lag med lakk og 1 lag med klarlakk på panseret. Blir nok desverre fargeforskjell iår men har ikke råd til å fortsette å pøse ut med penger slik jeg har frem til nå, må ha litt ferie også i sommer. Fikk også lakket lyktedeksel i plastfarge slik de ser litt mer fresh ut enn de gjorde Termostaten kommer forhåpentligvis idag så blir det ut på veien
  17. Siden det er en tråd om "tok du bilde av bilen din idag" og "tok du bilde av interiøret ditt idag" så tenkte jeg lage en filmet du bilen din idag tråd eetersom jeg ikke fant en Er flere som legger ut småklipp på sine egne tråder som folk flest går glipp av da alle følger ikke alle. Så legg ut en video av bilen din her også om det er noe du vil dele. Gjelder hovedsakelig bmw takk. Ikke noe støtende innhold Og de vanlige forumregler som er hos bimmers. En admin må gjerne legge til eller redigere dette. Starter med en snutt av min E21 som er oppe å går etter lang dvaletid, oppbygget motor, wiretuck og mye nytt.
  18. Har brukt kvelden idag på å slipe ned panser. All respekt til dem som lakkerer til hverdags, dette er noe drittjobb. Men bra ble det da. Glatt og fin overflate og har fått bort det som var av rust og gammel flekking med malerkost fra 80 tallet. Tok også en liten video til av bilen i aksjon. Tenning er bare stilt på gefylen så går ikke helt bra samt at det byrde nok vært en ny forgasser på plass med fersk innmat da det er noe høyt med fuel i eksosen enda for å få den til å gå rent.
