4458 -
Dager vunnet
34
Alt skrevet av danskiii
Var ikke planen å bytte alt av simmerringer der da men noe bør nok gjøres der ja
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Da var det gjort en storjobb igår. Fikk ut motor med god hjelp av en kamerat. Tok den ut med girkasse på. Først ut med innsug og forgasser for å ikke klemme noe med kjettingen. Ledningsnett kontakta viser sin bruk allerede. Så på.med elefanten for å rikke løst mellomaksling fra mansjetten samt skille eksos. Og vipps. ser godt med oljesøl over det meste. Noen som vet hvordan jeg fjerner defa pluggen? Skillte kasse og motor Men her må vel være noe som ikke stemmer? Skal det ikke være tørt her inni kassa Nå blir det å plukke ned, sende topp til planing og få satt inn frostplugger, nye studs til eksosmanifold og nye pakninger. Går det greit å frese ut ifra svinghjul for å lette det uten noe store komplikasjoner eller at det er skadelig?
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Fikk gjort litt smått for et par dager siden. Strukket opp kontakt til spylepumpe men nå usikker på hvor jeg skal plassere selve tanken jeg bygger, litt mer styr å skjule de rørene som går til den.. Begynt å koble sammen sikringsboksen, er et hvirvarr av kabler som ikke allrid er like lette å få på plass. Radiatoren har fått seg pen ny sensor, legger til bilde senere. Fikk tak i "ny" starter fra @stig., den kommer fra en M30. Har fått lakket over den litt i matt sort så satser vi på denne gjør starten litt bedre enn den originale.
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
@tpmek vet kanskje?
Har du varenummer op det gåndbrekk kittet? ble nysgjerrig nå
Neida ikke travelt Trykkrehulator trengs ikke her, kjøper en pumpe som er direkte fit mtp trykk (lavtrykk 2.5-3.5 psi) og 15-30 gallons i timen. En pumpe som er brukt mye til disse motorene. Leser også at de fleste fjerner returen, har jo retur originalt.
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Skal se om jeg ikke kan finne meg et volvo rele Har vel ikke koblingsskjema også vel? Igår ble litt mer gjort. Prøvemontering av radiator med vifta på, gikk ikke helt som planlagt desverre... Endte opp med å måtte stripse selve vifta igjennom radiatoren. Hadde ikke lyst til dette men det får bare duge frem til jeg kjøper ny radiator i alu en gang.. Fikk også strukket ferdig kabler igjennom dash Var ikke barebare men det gikk da Samt fikk også gjort ferdig kabling på førerside i motorrom. Nå gjenstår det å lodde en HAUG med kontakter til lys osv bare. Tror jeg glemte leder til spylepumpe også desverre så må nok strekke en kabel utenom den pølsa som allerede er lagt inn i krympestrømpe
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Eller fredrik, geir ove er på pappa perm
Må da være noe av en viss størrelse her som gjør utslag? Stort det motorrom dekselet? I egen erfaring, og jeg handler vel hos koed minst 1 gang i mnd, så har de alltid ok priser på frakt, selv om alt kommer fra dk.
Er ikke coil på tenning alså? Hvor får bensinpumpe strøm på din e30?
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Kan se ut som den mekaniske bensin pumpen ryker ut nå i fordel for en elektrisk versjon. Satt på ebay igår, som en ofte gjør med gammel bil, og fant ut det var tilbud så her måtte en slå til. For en total underr 500 var det et røverkjøp. Det ble til en Carter P60504 inkl filter og pluss en blending for hullet i toppen til mek pumpa. Er det noen som har forslag til en type "cut-off" i tilfelle ulykke? Skal kjøre rele på strøm til pumpa men vil hs en sikring på det. Skal også ha en manuell bryter på pumpa for å sikre mot tyveri.
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Sapphire Black F31 320dX M-sport 2014
emne svarte i danskiii sin osteper i Bilder og filmer / Show-off
Typisk feil på disse er tannstaget, så er best å komme seg til forhandler før servomotor faller av! Må få ut bilder -
Woho! Masse tilbakemeldinger! Jeg kommer til å kjøre Taifun en stund iår kommer jeg frem til. Har lagt opp kabler for det pluss jeg klarte jo knuse ene glasset på de runde. Men skal få tak i nytt glass slik jeg kan lett skifte tilbake om jeg går lei Så lurer jeg også på om noen har ideer ang festing av batteri bak? Vurderer bruke en batterikasse fra biltema og bolte den fast gjennom bagasjeromsgulvet bare. http://www.biltema.no/no/bat/elektrisk/batteriboks/batteriboks-2000032985/
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Dette må du jo gjøre, jeg også skal det om jeg får tid til å rive min
Jess it is!
Sjekket ut lowtech? Bestill via mail og si der er medlem på bimmers så får du rabatter 👍 Har lowtech 60/40 på min e21, funker bra. https://autobua.no/understell/senkefjaerer/bmw/bmw-5-serie-senkefjaerer/e28 Evt med dempere ettersom det sikkert er greit med bytte https://autobua.no/understell/senkesett-med-dempere/bmw/bmw-5-serie-senkesett-med-dempere/bmw-e28-senkesett-med-dempere
Ja vurderte bruke slik rund plugg fra E30 selv, men var noe styr å finne enten pen brukt eller ny. Har styrt på videre idag og er snart ferdig med å trekke det meste av kabler, lodding og å finne ut av hva som skal hvor. Fant også tilfeldigvis en ok løsning på kobling for motornett. Rett å slett en tilhengerkobling fra biltema med 7 pinner funker ok frem til jeg finner noe bedre løsning Må finne ut hvordan jeg skal feste batteri, trekke kabler til det så skal det være klart for å begynne montere interiør igjen
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
Trenger råd. Vil lage en hurtigkobling til ledningsnett for motor, slik jeg lett kan koble av. Er 7 ledere som skal igjennom, bør vøre vanntett. What to use???? Etter å ha kuttet kontakten til org ledningsnett prøvde jeg lodde det på igjen for å heller forlenge kontakten fra sikringsboks men kablene vil ikke la seg lodde, tar ikke imot tinnet.. hva foresakes slikt av?? Prøvde tvinne inn noe fersk kabel inni, funket forsåvidt men ble så jalla at dette går absolutt ikke! Har ellers fått plasser coil slik at den er nå på plass Har fått montert sammen radiator som er ferdig lakkert Funnet noen svidde kabler og strukket nye Temmelig lei av kabler nå så surrer en del rundt med forskjellige småting, litt dumt d alt tar lengre tid når man gjør 40 ting pp samme tid Fikk heller ikke løsnet foringer til diffen så har smurt det med rustløsende og satser på det bedres imorgen.
- 1140 svar
- oz vega
- bilstein b8
- (og 10 andre)
