Sand1
Alt skrevet av Sand1
  1. Kjempe problemer! Skulle kjøre oppdatering av sw på bilen og koblet til lader og icom. Begynte rundt 4 tiden på dagen idag. Nå som klokka har passert 12 som den estimerte at den skulle ta så har bare bo modulen kommet til 10% jeg mistenker at det har skjedd noe alvorlig galt under veis, hva skal jeg gjøre? Jeg tenkte siden jeg ikke har gjort dette før så følger jeg det som står annbefalt og oppdatere, for og bli kjent med programet og slikt, har fulgt akkuratt hva den ber meg om pg gjøre. Men alikevell så fikk jeg problemer😞 For vis den skal holde på slik så tar dette for 50 timer på denne modulen. Motar tips med åpene armer😊
  2. Jeg har mulig et lite problem, holder på oppdatere de fleste moduler i bilen, den har stoppet litt opp på BO cic userface, den har stått i et par timer på 2% og nå er den endelig på 3% men der har den også vært i snart 3 kvarter. Time remaning har ikke endret seg de siste 3 timene, så jeg lurer på om det har skjedd noe alvorlig galt her. Kjører icom a2 og ista p. Legger ved bilde. I drive kontrollen driver og blinker ukontrolert😝 Bilen er e90 2011 mod. På forhånd takk👍
  3. Vet en kompis av meg har dette sette: http://www.ebay.com/itm/14Pcs-Diesel-Injector-Extractor-Remove-Common-Rail-Adaptor-Puller-Slide-Hammer-/351227303597 Han har foreløpig ikke knekt noen injektorer(han knekt et par før han gikk til innkjøp av dette sette). Og virker som han er litt over middels fornøyd med det:-) Trur biltema selger noe alla det samme. Vet ikke om dette hjelper deg noe da det sikkert finnes et hav muligheter
  4. Vis det gjelder bilen som er oppgitt e39 98 mod så er det ikke mulig og kode det inn. Da agm batterier ikke var planlagt ennå. Vis bilen er en annen altså etter 2005 mod så er det mulig og kode inn. Vis det er ibs på bilen så kan ibs være defekt og stjeler strøm i steden for å overvåke den. Jeg ville nok ha lukket alle dører og lukket låsen på bakluken slik at lyset slukker, smelt over et tangampermeter over den rødkabelen og sett at den ikke trekker mer en 0,4-0,6 amp når bilen er i dvale(20 min). sannsynligheten er stor for at det er batteriet spesielt når det bare blir flatt når det er kaldt, det kommer ann på alder å om hvordan det er "vedlikeholdt" ladet. Det som også er mulig er og kjøre belastnings test, denne kan kjøpes billig på biltema til ca 200 kr koble til batteriet så vil du se om den er grønn, gul eller rød. men for bare og sjekke dette, så hadde jeg kjørt innom noen som selger batterier disse har slikt utstyr og mange gjør dette gratis. og andre tar noen få hundre lapper. De vil også under noen tester kunne se at det er strøm tap. Vis du har mulighet til og testet med batteriet du har for hånd hadde jeg kanskje gjort dette. Da dette er en meget enkel måte og sjekke på. enten eller metoden. Enten så funker det med batteriet du har for hånden eller ikke. Men er det ibs på bilen så må dette kodes/ registreres og da går spinningen for opp i vinningen. problemer i en eller annen form er det i allefall. feil symptomer oppførsel på selve bilen også hjelper litt også. Er det etter en dag? drar starten rundt og gir seg for krefter? hvilken bil gjelder det? årsmodell osv?
  5. Hmm da skulle den i optimal lading ha lugget litt lavere, med dette kan avhenge veldig på temperaturen som bilen registrerer. Eller så er muligheten at du ikke har kodet inn agm batteri, dette avhenger veldig på om bilen har ibs. er bilen nyere enn 05 så er sannsynligheten for at det er ibs veldig høy. Vis bilen er eldre enn dette så vil den ikke kunne lese batteriet slik som ibs`en gjør, og vil da lade det slik som vanlig batteri. Regner med at du har start trøbbel. Ta av batteripoler lad det fullt opp og mål hvile spenning(24 timer etter full lading) er den da på over 12,7 er det mulig det har vært overladning. altså batteri vannet har fordampet(batteri defekt).For og være sikker på dette kobbler du til batteriet og lar lyset stå på i ca 1 min for og se om batteriet går opp til det samme igjen. Har sett dette på agm batterier som blir ladet som vanlig batterier at vesken forsvinner og blir da plutselig dårlig. Det letteste er og kjøre innom noen som forhandler batterier og kjører en belastnings test og måling av cca verdier. Noen utfører dette gratis.
  6. Høres riktig ut det i forhold til tempraturen som er ute i dag? Se vedlagt bilde. Den øker volten slik at batteriet tar til seg nok, da den innvendige motstanden i batteriet øker når det blir kaldere ute. ? Går ut i fra du har vanlig bly batteri så stemmer dette.
  7. Jeg er litt usikker på e53, men på e91 så må demper foran og bak byttes, samt bremser foran. samt fjører foran og bak(kommer ann på hva utsyr som bilen er rigget med). men vil tippe det er noe av det samme på e53. men sjekk delenr opp mot hver andre. Er ikke sikkert det er like mange valg til x5 som det er til e91 Edit:Etter og ha kikket litt så ser det ut som dempere og bremser er likt på e53, så litt snodig det der(!) ser 218 hesteren har høyere tillatt hengervekt, kan det ha noe med luft og ikke luft understell og gjøre, eller lys? trodde utstyrskode s220 til 235 var understell. i å med at det ikke er noe forskjell på dempere, eller at det er kombinasjon som gjør at dette blir mulig. som feks at luft fjæring er fjernet og at adaptiv xenon ikke er mulig da dette kan blende biler i svinger, eller noe slik absurd.
  8. Nei står ikke noe om BBS CH, men han skriver klassiske bmw motorsport, noe igjen som reflekteres til BBS Ch motorsport. Hadde han skrevet Look a like Bmw competition så hadde jeg nok vært på nett, men det er for meg ikke en klassikker ennå. Men i det store og hele så er det bagateller. Men irriterende når man søker at det ikke er varene man ønsker. Folk som har disse felgene skriver plutselig at det er bbs Ch felger pga, han har skrevet at det er motorsport felger, og når folk søker det opp så er motorsport felger fra bmw så er det BBS CH som kommer opp. Ja helt enig, disse kina felgene kunne finn lett ha kunnet stoppet. i allfall så burde det vært plikt til og legge inn om de er orginale oem ja/nei, slik at vis det ikke er oppgitt, så kan ikke annonsen legges ut! slik at det går ann og sortere dem ut. Problemet er at veldig mange ikke har peiling på hva man har. Men da burde det gå ann og rapportere når det er missmatch i forhold til det som er lagt ut, og at det blir endret. Men jeg mener at man kunne stilt høyere krav fra forhandlere som burde ha peiling på dette. Problemet igjen da er finn.no er redd for og miste annonse inntekter. Så en slik tråd som er her meget nyttig! Mye rart som blir skrevet, og noen tror at det de eier er gull. Og andre ting er scoop.
  9. Vist pokker stod det ja, men jeg vet at zito går også under navnet rizo, mulig det er en sammenheng på larzon også. Mest sannsynlig så er de produsert på samme fabrikk. Merca har ligget en stund ja:-P Forhandlere på finn.no får slik gullkantet avtale der annonsen kan ligge til bilen er solgt. Men han har mange annonser som er gamle ute. Virker som det ikke er topp prioritert, disse bilene. Han hadde en del rar blading av biler også til og være forhandler. Fant denne om oves bil. Hehe tv2hjelperdeg og greier http://vgd.no/forbruker/bil/tema/1284177// Han har sikkelig mange tråder rundt om kring, kjempe morsomt og lese!
  10. Satt og kikket etter BBS CH felger på finn, også kom jeg over denne annonsen http://m.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=60131663&page=2&q=bmw+19&search_type=SEARCH_ID_BAP_ALL&sub_category=1.90.82&category=0.90&product_category=2.90.82.6&ref=fas Dette er vel skivebom, da dette er zito wp111, som er ganske off course i forhold til BBS Ch motorsport designet.
  11. Stemmer nok dette Otis. Du kan ha et et fall på opptil 0,1 volt ved endring i temperatur fra 20 til 0 grader.
  12. Det var ikke resultatet som man ønsket i allefall, Hvilken lader bruker du? en god lader er verdt en investering både ctec og exide er gode ladere. begge er levert av gnb exide, Jeg trur jeg ville ha satt den på lading foran, samtidig som du setter den til lading, så åpner du bak. Og tar en skrutrekker og stikk den inn i låsen(i selve luke) til den låser seg og lyset slukker. så la den være"låst" til batteriet er ferdig ladet så venter du et par timer så topp spenningen er borte, så måler du da. når du skal lukke luken igjen så trykker du bare på åpne knappen på fjernkontrollen eller luka så spretter låsen i åpen posisjon og du kan lukke luken igjen. Må si jeg ser for meg at det var en smule kaldt og ligge baki bilen når du skulle måle hehe. Jeg liker selv å ha kontroll på tilstanden på batteriet, Og godt vedlikehold av dette gir deg et batteri som holdere lengere, men har kjøpt en liten start booster fra exide som jeg har i hanske rommet på bilen. http://sonnak.com/exide-lithium-power-booster/ selv om jeg ikke har fått bruk for den, så har jeg hjelpt noen som ikke har fått start på bilen, da jeg ikke har lyst til og bruke start kabler på bilen min til andres da jeg kan skade elektronikken i bilen min, for og hjelpe andre. men kjekt og ha liggende, den dagen jeg ikke har strøm på bilen for jeg har glemt og skru av et lys eller bak luka har stått oppe.
  13. hmm det var litt lavt i utgangspunktet, et full ladet batteri burde ligge på 12,4 til 12,6. Jeg har brukt mye denne linken http://sonnak.com/veiledning-vedlikehold/ synes det er veldig oversiktlig og enkelt og lese i mellom. Jeg bruker exide 12/7 på bilen min, da tar det nesten 10 timer før den er full ladet. kobler til foran under pansret og setter den på agm 60 -150 amph. gjør dette 3 ganger i løpet av vinteren og 2 ganger på sommeren. Å har i dag 812 cca (en) på et 5,5 år gammelt batteri. Så jeg er meget fornøyd med agm batteriene.
  14. virker som du har målt dette rett etter du har åpnet bakluken, du må stikke et skru jern inn i låsen så den trur bilen er lukket, for så og vente minimu 10 minutter helst rundt 20min da det er mange prosseser som kjører fra du trykker på åpneknappen, lys er en av dem. Men du vekker også hjernen, forgløding av plugger starter osv. Så kan du måle riktig volt, agm batteriene er meget bra batterier, bmw bruker gnb exide og banner som jeg vet om. Men er veldig lurt og lade opp på denne tiden. Bare bruk en smart lader som er beregnet for agm batterier, da disse vil ha litt midre volt under opplading, enn det som en vanlig lader gir.
  15. Jeg har selv macbook pro, med 256gb flash, Etter og køddet med boot camp og wm ware, så endte jeg opp med og kjøpe en lenovo x220 med oppgradert ssd og ram, funker ganske bra og havnet på ca 3 lapper, så kjøpte jeg ferdig sett med icom, fikk med hardisk på denne, men den var 9 mm tykk så clonet hdd til ssd. var ca 280 gb med etk standar tools og feilkode program. da hardisken på lenovoen er 7mm. icom pakken kom på 3300 kr med frakt. Så en lader fra sønnak/exide på 70 amp en wsc 720 til 8 laken. Dette er nok ikke det beste oppsette, men mere enn bra nok! Men for kun og kjøre diagnose så holder den med en brukt laptop til ca 1500 dell e6320 ,e5410 eller noe i den duren holder i massevis. og en kabel fra one stop electronics, men kan være greit og ha noen til og hjelpe deg under oppsett av dette den første gangen(mulig dette går lettere på en vanlig laptop da det ikke krever at du jobber i osx og windows samtidig). Jeg knotet så mye at jeg gadd ikke mere, og solgte kabelen. Da jeg ikke fikk det til. Og kjøpte denne icom pakken med hardisk. fordelen med icomen er at denne funger også på de nye f serie bilene. da de krever høyere hastighet under overføring. og icomen overfører over ethernet kabel. Men jeg vet jeg skal ha flere biler fra bmw så like greit og kjøpe den først som sist.
  16. Fikk Kjempe hjelp av SweetBMW, litt sørgelig resultat så jeg oppdaterer dette for andre som kanskje opplever det samme. Icom a2 clonen min er dessverre defekt. Det begynner og blinke rødt på comm ved innhenting av vin nr. fungerer på k can biler men ikke dcan. Takk for hjelpen SweetBMW!
  17. Hadde du giddi så hadde jeg satt veldig stor pris på det. sender deg pm jeg:-)
  18. Huff, det er vel kanskje det. Jeg leste i mellom på noen forum, der det var noen andre som slet med det. Men det var liksom ikke noe løsning på det. Det var ista d ja. Har ikke tort og åpne P på gullet mitt ennå. må bli trygg på at alt virker som det skal før jeg gjør det[-o< Og har fått brukt det litt på den eldste vi har.
  19. Blander meg litt inn her jeg, jeg sliter litt med og få kontakt med bilen min igjenom icom a2. Får kontakt med 2006 modellen(kone bilen) men på min der vil den ikke. Får kontakt med selve icomen, den leser volt. Men prøver jeg og lese ut vin nr så stopper det. blinker rødt på com på a2en. noe som har vært borti det før. fikk med alt som skulle til på hardisk. ista d+p siste versjon. Link til settet http://www.ebay.com/itm/171536955935?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT. Hjelp! Kan det feks være at det er noe jeg må gjøre for og bytte til dcan? eller går dette automatisk? Er så rart at den ikke virker på min. Er det noe mulighet at dcan delen er defekt. Jesklig kjedelig etter og ha invistert i dette pluss pc og en super DYR lader en slik exide wsc 720 lader. kommer til og ha lader for resten av livet der gitt!
  20. Nordlending og klemme de sammen funker bra det også, men for og få det finest mulig så kan varme være idén. Har bare klemt de sammen og har vært godt fornøyd med det.
  21. Voks var noe jeg ikke hadde tenkt på
  22. Hmm, tenkte jeg skulle prøve auto glym vinyl og rubber shine
  23. Ser ut som det skal faktisk gå Se link: http://www.realoem.com/bmw/enUS/part?id=PE11-EUR-04-2008-E83N-BMW-X3_20d&mg=63&sg=05&diagId=63_0972&q=63123456035. du vil få opp att de nye superseds de gamle nr som er til pre faceliften. mulig du må kode disse nye lyktene i lm modulen. Og at det finnes forskjeller med tanke på afs og slikt. bruk realoem.com og gå banas sjekk opp mot utsyrskode og orginalnr at det er riktig i forhold til det du ønsker. lyktene passer i allefall inn. Men du må bytte begge, da reflekoren er annerledes. Men regner ikke med at du bare kjøper en facelift lampe.
  24. Noen som har hatt/har problemer med at takluken fryser på e90'en. Om dette er normalt. Det er ikke det at jeg skal åpne den, men når bilen er kald, og kjører over en fartshump. Så kommer det et smell fra takluken og hører pakiningen løsner, og lager en slags gnise lyd til cup'en blir varm. Er det noe man kan smøre på, eller er det andre løsninger ute og går? Bilen er 2011 mod ikke kolisjonskadet eller modifisert på noen måte. Har heller ikke hatt takluken oppe siden september(bortsett fra når jeg kjørte den på verkstedet og lot den tørke over natten)
  25. Er ikke alene og oppleve dette gitt, skjedde på cupèn jeg hadde også. Heldig vis skjedde bare på utsiden, så jeg kunne kjøre ned ruten og åpne døra igjennom der. vis ikke dette går så vile jeg ha tatt av håndtaket inne og prøvd og se om du får tak på vaieren igjennom der og får dratt i den slik at den åpner. får jeg forstår det slik at låsen virker men får ikke noe funksjon i sleve håndtaket.
