elknuto
Om elknuto
  • Bursdag 04/16/1997
  • Kjønn:
    Mann
  • Kjøretøy
    bmw e46 316i
983 profilvisninger
elknuto's Achievements
  1. Ønsker å kjøpe abs sensor bak til bmw e46 2003 mod. I nærheten av akershus.
  2. Igår tok jeg en kompresjons test av motoren min. Heldigvis gikk den bra. Men før testen tok jeg ut sikringen til bensinpumpa og 2 andre sikringer ved siden av sikringen til bensinpumpa for å være sikker. Når jeg starta alt opp så Lyser p brems lyset, abs og speedometeret mitt funker ikke lenger. Hadde dette problemet i fjor når speed sensoren bak slutta å funke. Prøvde å slette feilkoder osv. Men det var ikke mulig. Feilsøkeren klarte ikke å gå kontakt med enheten. Noen som har vært borti dette før?
  3. Prøvde det settet. Funket dessverre ikke men sikkert fint å ha i fremtiden. Skal sveise på en en mutter i lik størrelse og prøvde med en mutter trekker for å få den løs i morgen.
  4. Har en avrunda bolt til hjullageret bak jeg skal få av. Og tenkte å bruke varme og avtrekkeren for skadede bolter fra biltema. (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Avtrekker/Avtrekker-for-skadede-bolthoder-9-stk-2000020870/) Noen som har noen erfaringer med det biltema sine avtrekkere. Og eventuelle tips til å få den av.
  5. Det er good, men når jeg skal montere "crash baren" over på m3 fangern så finner jeg ikke noen hull til å feste den til fangern med klipsene, noen som har vært borti dette før?
  6. Skal montere på m3 fanger fra gs på min e46 facelift, men det står at man trenger h/v festebrakett i plast fra preface, hvordan får jeg tak i det?
  7. Fikk mangel 2 på kanalen min i dag på EU, den fikk seg et godt slag etter jeg kjørte inn i en lyktestolpe og da må denne byttes. Jeg har ny kanal. Men trenger evt litt hjelp til å få kutta vekk den gamle og montert på ny. Hvis noen ønsker å hjelpe for et beløp så hadde det vært helt konge. Må helst få gjort det denne uka ettersom jeg drar opp til Nord Norge på søndagen
  8. Noen som er innteressert i å hjelpe en stakkars gutt med å fikse ødelagt kanal på en bmw e46 stv. Har ødelagt kanalen i en ulykke og trenger å få den byttet før salg. Dere får betalt selvfølgelig. PM hvis interessert så kan vi diskutere pris!
  9. Takk for svar
  10. Skal lakere en mtech II fanger og jeg trenger 1L spann med lakk. Snakket med bilia som er bmw forhandler og de sa at de bare solgte på sprayboks. Men skal fylle det på en lakk sprøyte.
  11. Skal lakere en mtech II fanger og jeg trenger 1L spann med lakk. Snakket med bilia som er bmw forhandler og de sa at de bare solgte på sprayboks. Men skal fylle det på en lakk sprøyte.
  12. Det hadde skjedde med meg å, men jeg må bytte mine fordi det meste var knukket. Takk for hjelpen
  13. Fant du ut hva den bankelyden var, hadde helt lik bankelyd som deg og nå har venstre bakhjul låst seg..
  14. Parkbremsen er slakk som f, funker bare akuratt når jeg drar den helt opp men den har vært sånn siden jeg har kjørt den. I går skulle jeg trille bilen inn i garasjen for å bytte toppdekselpakningen og da merket jeg at når jeg trillet bilen bakover var venstre hjul låst, men når jeg trillet den framover så funka det helt fint.
  15. Kjørt med de ulydene en uke, variert veldig hvor mye de har vært men nei ikke kjørt hardt nå som det har smelt i understellet mitt i en uke. Rettelse i innlegget, bilen går verken framover eller bakover.
