///M-ini95
    22
Alt skrevet av ///M-ini95
  1. Fikk melding om en pakke! Hadde en liten anelse om hva det kunne være. Klarte ikke vente med å prøve meg frem litt, så det var rett til bilen. "Grillen" rundt tåkelyktene er lagd i ganske fleksibel og myk plast, men varma den opp just in case. Lci tåkelyktene passer perfekt inn i pre lci "grillen". Gamle lykta ute to 8mm og en slags klips på toppen som må presses, så er den ute. Slik ser pre lci fangern ut for dem som måtte lure. Måtte selvfølgelig teste ut lykta, og den funka bra! Har kodet bilen fra før, så fikk ingen feilmeldinger eller flimring. Litt vanskelig å se grunnet dagslys, men legg merke til hvor bra fargen på tåkelys og AE matcher. På andre siden er det vanlige led pærer som sitter, disse er også veldig hvite (veldig skitten lykt, så ekke så lett se), men lci lykta har hakket penere farge. Men så kommer nedturen. Planen har vært å kutte festene til lykta og legge dem på slik at de matcher skruehullene til fangern. Meeeen lykta er rimelig feit på baksiden, så det går ikke. Er ikke keen på å modifisere fangern, så planen videre er å kjøpe to halogenlamper og så bygge dem opp. Det blir dermed å sette selve led enheten inni en halolampe. Har sett folk gjøre tilsvarende jobb på andre biler, så det er ikke en jobb som er umulig. Om noen har noen pent brukte halogenlamper (tåkelys) til f1X ell E9x m sport, så si ifra
  2. Har det samme på min hvite F10 Er ufarlig støv det der
  3. Uten tvil en deilig fargekombo, bra jobba!
  4. Må bare legge til at ved å kode det slik, så tror jeg du mister auto dim funksjonen på Idrive skjermen. Du kan seff dimme den ned selv, men er kjekt at den dimmer opp og ned automatisk så du slipper bli blenda på nattestid.
  5. Utifra hva jeg har sjekket så er ikke dette mulig med Carly adapteren, den har sine begrensninger, så sånn sett anbefaler dem som eier BMW å ha Esys eller andre programmer. Men via Esys skal det være mulig å kode slik du ønsker det. Her er hva jeg fant "KOMBI-->3007 KI_Dimmung, 24-->DIM_NACHT_EIN-->Werte=FFThe default value is Werte=0A. This hexadecimal value relates to the sensitivity of the sensor that determines the threshold at which the display changes into its nighttime mode. When set to “FF” it stays on the daytime mode constantly." \
  6. 😍 Rått as usual !
  7. Jeg har både Esys og Carly adapter, men for den jobben der brukte jeg bare adapteren så jeg slapp styret med pc osv. Funka veldig greit, jobben er gjort på noen minutter, så slipper du maset med Auto start- stopp.
  8. Må dessverre ta frem kodeverktøy for å slippe den driten der. Har koda min så den husker at den alltid skal være avslått.
  9. Skjer ikke stort med bilen annet enn den har blitt brukt litt mer enn vanlig i det siste. Venter ennå på LCI tåkelyktene, men det har gitt meg litt tid til å legge opp detaljert plan. Fant en flaske med leather care jeg har hatt liggende en stund. Etter litt smøring var setene myke og glatte, deilig 🤘 Så et kjapt spm til de som har litt erfaring med å holde skinn friskt, men her jeg tenker spesifikt på rattet. Har tidligere bare brukt random bilskinn produkter jeg har kommet over på gamle rattet, men det nye rattet er i nappa skinn. Er det noe spessielt man må være obs med når det kommer til nappa skinn, kontra "standard" skinn? Vil helst ikke smøre på produkter som får et nytt ratt til å bli verre enn det jeg tok vekk.
  10. Sperra øynene opp når jeg så denne, heldigvis ingen skade! Det som irriterte mest var vel det faktum at karen hadde 2 meter med plass forran seg, og alikevel parkerer slik?...
  11. Update! For dem som har lest gjennom tråden, så vil dere ha lagt merke til at NBT retrofit står på lista over ting jeg har tenkt å gjøre innen året er omme (helst før sommer). Jeg gjorde heldigvis litt research før jeg bestilte deler i hytt og pine og fant ut at det kreves litt ekstra arbeid på F10/F11 produsert før 07/12. Det som skjedde her var introduksjon av NBT som system, men også at BMW gikk fra Kcan 1 til Kcan 2. Det betyr at ved installering av NBT systemet så vil ikke den ikke funke som den skal. ZGW modulen må dermed byttes og har også lest om tilfeller hvor CAS modulen også har blitt byttet for å få alt til å funke slik det kom fra fabrikk. Det finnes heldigvis apparater som skal gjøre det mulig å overkomme dette (slik som folk har brukt for å få NBT i E- serie biler), men bare denne koster minst 4 lapper. Det betyr at NBT retrofit havner litt lenger ned på prio lista på kortsiktige planer. Målet er å bli kvitt en god dose deler jeg sitter igjen med etter diverse ettermonteringer, så jeg kan forsvare ettermonteringa av NBT. Men fra en kjip update til en positiv - så ser det ut som jeg skal spise orda mine litt angående det med å vente med LCI tåkelykter Må ha noe å gjøre i mellomtiden, så da ble det bestilt et par slike Ser for meg at det skal bli en morsom erfaring å få disse til å passe i en Pre-LCI bil! Så for dem som eier pre-lci F10/F11 med M sport fangere, så er det bare å følge med videre etterhvert som jeg begynner med tilpassingen av lyktene !
  12. Joda så lenge motor er god og varm, så er d bare å tømme girene er jo en BMW tross alt!
  13. Glemte også å nevne at du må "bruke" gasspedalen konstant. Om du fjerner foten fra gassen, så vil ikke det blir sprøytet diesel inn, og det er slik bilen regenererer DPF. Ekstra dieselsprut - høyere eksostemperatur- DPF Regen.
  14. Om du går inn på i den "hemmelige menyen" i instrumentpanelet vil du kunne gå inn der det står temperatur. På min F10 diesel så pleier "coolant temp" å gå ganske høyt opp ved regen av DPF (Sett så høyt som 98-100 grader). Videre så vil også eksosen få en litt mer dypere lyd, mer bass = DPF regen. Kan også lukte svidd, dette er tydelig tegn på at DPF regenerere eller er ferdig med å regenerere. Så vidt jeg vet så er det obligatoriske gravet for at DPF regenerering skal starte er kjølevæske temperatur på: 1. Minst 75 grader 2. Et visst antall liter i tanken (tror det er snakk om kvart tank minst) 3. Fart på 60 km/t og høyere En lenger tur er å anbefale, og det er ikke noe spesielt du trenger å gjøre enn å bare å ha disse faktorene til stedet. Har lest flere steder at det å kjøre i 60-70 med bilen dansende på rød-linja skal rense dpf, noe jeg mener er BS. Varme skapes av hvor mye gasspådrag du har og ikke hva slags turtall du ligger på etter min mening, så ikke hold bilen på rød-linja unødvendig. Håper dette var til hjelp, så får andre som er mer kloke på dette emnet korrigere om jeg har feil noe sted.
  15. Er litt det jeg tenker på! Vil ikke risikere å miste skiltet i 200+ på Autobahn fordi jeg var uheldig med spylern dagen før og gjorde alt vått. Heller mot 3M ettersom det er så utprøvd og sitter som bare juling. Om det stikker litt ut så kan det umulig være verre enn hva det er nå. Takk! Pm'er deg når jeg får ut fingern Akkurat nå orker jeg ikke stå i kulda og holde på med bilen for å være ærlig.
  16. @E.H.D Kan nok tenke meg at strimler med teip er mer estetisk enn 3M med tanke på at teipen er mye tynnere. Men har du hatt noe problem med høyttrykkspylere? Eller ligger den såpass flush med fangeren at vann ikke trenger gjennom?
  17. @Walkabout Vanskelig å si hvor mye jobb det er. Har to måter å angripe jobben på. 1. Kutte av festene hvor skruene går inn, for så å "plastsveise" dem slik at de treffer braketten i Pre lci fangern. Dette vil jeg prøve først. 2. Om ikke det første funker, så kjøper jeg to brukte halogenlykter og åpner dem opp for så å putte LED innmaten inn. Litt usikker på åssen det blir med justering av lykt, men det finner jeg ut hvis jeg må ty til alternativ 2. Satser på at det skal være mulig å kunne modifisere festene slik at den kan skrues inn som halogen lyktene. F01 og F3X har en mye enklere metode enn F1X, så det er skikkelig nedtur.
  18. For å være helt ærlig så aner jeg ikke om det er hull i fangern eller ikke. Blir å se når jeg først fjerner ramma og skilt. Regner med at det er bittelitt mer jobb for å line det opp med magnet kontra 3M? Btw angående folie på nederste del av speilet, så er dette også noe jeg har vært nær gjøre, men har droppa pga en ting. På sikt kommer jeg til å ettermontere LCW, og dermed kommer speilkåpa med det sorte feltet automatisk. Blir litt tullete bruke penger for å få samme looken to ganger
  19. Virker som 3M er tingen, så da blir det å gå for en slik løsning takk for tips folks!
  20. Har faktisk tenkt tanken, har bare ikke giddet prioritere det hva slags metode anbefaler du da?
  21. Ettersom det har vært kald som faen den siste tiden, så har ikke bilvask akkurat vært første prio. Men når bilen ser slik ut, så kjente jeg at noe måtte gjøres. Fant en vaskehall med kran, og dermed var det bare å finne frem bøttene og utstyret. Mye bedre! Så var det bare å kjøre som en bestemor hjem til garasjen. Suksess! Tilbake i garasjen uten en eneste flekk (må bare elske panser linjene) Update angående retrofit av LCI tåkelykter. Loka litt på ISTA og fant ut at dette ikke er direkte Plug&Play. Det ser ut som dette blir en custom jobb, noe som er helt greit for min del (liker utfordringer). Tanken blir å modifisere LCI lykta slik at den passer i pre lci fanger. Blir et morsomt prosjekt, men dette blir pusha litt lenger ned på lista. NBT retrofit står høyere opp akkuratt nå, så det blir å kjøpe inn de manglende delene fremover.
  22. Nei bilen er per dags dato standard. Har vurdert booste effekten til tider, men det er to ting som egentlig stopper meg. For det første så har 218 hester og 450 nm aldri virka som kjipt så lenge jeg har hatt bilen, og for det andre så syns jeg det å ta ut 270 hester ut av 2 liter R4 høres så brutalt ut. Det går sikkert greit, men hvor lenge? Vil kunne gi flatt jern uten å måtte tenke over at "shit nå kan det hende jeg reduserte levetiden til bilen" Enn så lenge forblir den slik, men hvis jeg får tilbud om å jekke opp effekten bittelitt så kan det hende jeg slår til.
  23. Tusen takk! 😁 ja litt senk må nok til, hjelper veldig mye på selve looken! Takker!😁 å fikle med bil gir meg skikkelig mestringfølelse, så kan trygt si jeg har blitt avhengig av den "rusen". Synes også chrome er helt godkjent, så lenge det ikke tar helt av Jo takk for det! Det med motorfester er egentlig relatert mot N47 motoren, så vidt jeg vet så har du N57? Hva som er galt med festene er vanskelig å si, men vil tro de er litt underdimensjonert hvis gummien ikke klarer å gjøre jobben. Som sagt var ikke mine så ille som eksempler jeg har sett og lest, men opplevde på vinterstid (grunnet kulde) at man kan kunne "føle" vibrasjoner ved venstre sving og gasspådrag. Dette var alltid ved kald motor, ved varm motor eksisterte ikke dette problemet. Nå som de er bytta har jeg ikke lenger dette problemet. Så er mer noe man irriterer seg over enn noe som er farlig. Ettersom en seksermotor er naturlig balansert og du itilegg har vakumstyrte motorfester, så vil jeg tro du er good to go hva fester gjelder @BimmerFan! har ennå ikke fått mulighet ordne sine, og han har tillegg videoklipp som tydelig viser hvordan motorfester ikke skal være. Om noen derfor lurer, så hør gjerne med han
  24. Uten tvil bilens farge!
  25. Godt å se at det ikke bare er jeg som lurer @Gorg!
