tthuns
194 -
Alt skrevet av tthuns
Skal være plug en play det der.
Du må nå ha en loggin for å bruke den. Men det er relativt rett frem å gjøre dette.
Har du fått riktig type sensorer?
Hei, er det mulig å bruke x5 felger fra en G05 2019 på en f15 2015? noen som vet de forskjellige innpress på de? på forhånd takk.
Ofte så er det dvd leseren eller en av transistorer. Det enkleste er å skaffe en brukt og kode den inn i bilen.
- 3 svar
- ccc nav spiller
- idrive e91 e92 e93 e90
(og 1 andre)
Merket med:
Ta vekk modulkoden for for lights også kode om lys modulen.
Har du sjekket feilmeldinger? Hvordan er trykket i rail? Er det lekkasje på dyser? Slike dypp kan også være turbo slanger som begynner å bli dårlig.
Du må kode enheten opp i mot bilens konfig. Det enkleste er å gjøre det i bilen din mens du har den der.
Tett dpf kan ha mange spennende ringvirkninger. Det kan fort føre til de to feilene. Har du fått kjørt regenerering? Dårlige plugger skal gi feilmelding med de er med på hele det kretsløpet og kan like vell være en del årsak. Kjør på med dfp rens rett i filter og dyse rens som en god start pg tvangskjør regenerering.
Slet med dette en gang, og endte opp med å laste inn en eldre Ista og da fungerte det.
Får ikke lyd i stereo på E61 facelift
emne svarte i tthuns sin Gran3 i Bilstereo, multimedia og navigasjon
Har vært borti at hoved enheten må kodes om igjen. Har du ev sjekket at du har MOST lyset rundt om kring? -
Får du opp noen feilmeldinger?
Frm skal i utgangspunktet ikke ha noe med sterioen å gjøre. Eks Cic modul, forsterker combox som har noe med lyd. Har du MOST signal som kommer frem til de forskjellige enhetene? Du kan lett loope ut en og en modul for å se om det er noe med MOST.
Har du satt inn noe nytt/byttet så må det kodes inn. Har du forsterker? Ev sjekk most.
Om det var de som gjorde at den ble ødelagt så bør vell de erstatte den?
Jeg måtte kode den inn i en tilsvarende bil for å få vekk feilkoden. Etter sletting av feil så var det i orden.
@E.C. har byttet glødeplugger, strømkabel inn på rele og nytt rele, men fortsatt litt tregstartet, og nå er det jo mye varmere ute. Noen forslag? Høytrykkspumpa? Får fortsatt ingen feilmeldinger. Bilen startet riktig nok i dag og når det først gjorde det så malte den som en rekke 6 skal gjøre.
Målte nye plugger fra Bosch til 0,2? Venter fortsatt på nytt relé, fikk ikke feil på relé men tenkte det var greit å bytte. Som dere ser av bildet over så var det ikke mye varme på de pluggene så det må ha vært kabelen inn på relé.
