Christoffeer
Alt skrevet av Christoffeer
  1. Noen i bergen/nordhordalands området som kan hjelpe med litt programmering? Gjelder ein 320d 2008 E90 manuell, har 3 ting som må gjøres med den. Første er å programmere inn riktig ramme nummer da motor har blitt byttet, neste er å programmere den om til manuell da bilen eg fikk motor ifra var automat... Siste tingen er å kode vekk hvilestrømmen/airbag sjekk til passasjersiden (defekt matte i setet) Hvis noen kan noe av dette eller alt så bare ta kontakt så skal vi nok komme til enighet
  2. Opplevd dette 1 gang, hører at det er på god vei til å skje igjen..
  3. Hallo! Har hatt feilkode på Seat mat, så kjøpte meg ein bypass til den uten å bli kvitt problemet... Har lest av feilkoder på nytt med Carly og får nå opp "Co Driver" 93C1. Lurer derfor om noen veit løsning på dette? evt om noen med NCS Expert eller lignede kan kode dette vekk? Forstått det slik at man kan deaktivere "hvilestrømmen" slik at bilen ikkje sjekker dem hele tiden med å deaktivere noen parameter. Lurer også om noen kan programere om fra automat til manuell havari på orginal motor og fikk tak i motor fra automat bil med hjerne og ews, så funker ikkje helt optimalt i manuell bil...
  4. Virket som om det gikk mye mer smerte fritt for deg en hva det gjorde for meg når eg byttet motor av samme grunn Eg har ein 318d manuell 08modell E90 som fikk register havari, fikk skaffet ny brukt motor fra ein E92 320d automat. Selve motor bytte var ganske enkelt og greit, da eg ikkje har flyttet over noe av sensorer, turbo osv, da nye motoren var ganske ulik, forskjellige dyser, turbo, innsug osv.. Etter all monteringen var ferdig var det ikkje håp i å få start, selv om eg fikk programmert dysene opp mot hjernen. Kjøpte derfor styreenhetene som hørte til nye motoren og da startet den med ein gang, men med masse feilkoder som ikkje vil vekk uansett hva eg prøver.. Så har nå kjørt uten cruise controll, DSC/DTC i et halvt år.. mistenker det kan være at hjernen tror fortsatt den er automat
