56 -
Alt skrevet av Noclue90
Da var det ikke så ille det icarsoften viste alikevel da tusen takk for hjelpa !:)
Er det noen som veit hva normalt ladetrykk på en m57d30tu2 er ?
Skal du bytte kjede så bytt alt du vil ikke opp med det flere ganger enn du må. Å jeg kan GARANTERE deg at du vil angre senere om du må opp med det 😂 har timingsett til utleie om du trenger
Fått kledd på motoren litt mere i dag og montert swirl flaps delete, måtte også borre ut 2 pinnebolter til eksosmanifoilen som var knekt inni å fikk satt inn nye gjenger så man blir kvitt alt som heter eksoslekkasjer så nå burde den bli krutte god !:) inspiserte gamle motoren litt mere i dag etter sinnet har gitt seg littegranne iallefall å det viser seg at ALLE sylinderforingene er sprekt i den , men forrige eier nekter for å ha vist om det å skal ha vert på verksted å tatt comp-test. Trykk testa kjølesystemet selv å der var lekkasje. Kom også over dokumentasjon fra eieren føre han jeg kjøpte den av som kunne legge frem dokumenter dra meca der de konstanterte gåen toppakning🤯 var også innom autobudget og sikla på en orginal e61 m5🤤🤤 skal lurte på om man hadde blitt tatt godt i mot hjemme om man hadde kommet rullende i den ? 🤔🤔🤭
Noen som har erfaring med senkestag på e61? hvor mye utslag vil det gi på bilen med 5mm på staga f.eks? må jukse meg til en nødløsning frem til jeg får koda den. Hadde gåen modul til nivåreguleringa å når jeg satte inn ny blei den SKY høy i ræva å står på coil overs fremme , å sånn går det ikke Ann å ha det 😂
Endelig har man fått rota seg til og starte på motorbytte var ingen komplett motor som hadde kommet som jeg fikk beskjed om at det skulle være og de som har demontert den har prestert å slippi kjede til høytrykks pumpa ned i blokka. Så blei en god del ekstra styr 😫
Spennende :)
Brukte noen solide slangeklemmer og presse , riktig nok på e61 men vil tro det er likt ?
Stemplene er vist forskjellige men fikk tak i ny motor som er gått 60k mindre
Endelig går ting litt rette veien 😅😁
Ok:) dreiv du å koda ?:)
fikk tak i komplett motor men mange takk 😁 stemmer det virkelig at man bare kan hive inn ny motor uten ecu som hører til donorbil ? Fikk tak i motor fra en 08mod å min er 07 . Å må injektorer å div kodes ?
Ja, burde være mulig å finne, men er det bare toppen som er forskjellig i fra 535d å 530d? Blokka er den samme ?
Noen som har en m57d30tü2 blokk eventuelt hel motor å selge ?
Får slenge ut en post her å høre om noen har ei blokk liggende
Det blir det har su peiling på om det er mulig å bytte foringer eller må man til med ny blokk ? nå går det iallefall å hive på større turboer å litt snacks etterhvert
Jepp, var nedtur å møte det synet når man så for seg kun toppakning
Jepp 😫 skulle likt å vist om det er utskiftbare foringer
Er trangt å uoversiktlig , men masse bilder å merking av slanger osv hjelper selvfølgelig på innbiller med det er bedre plass på 530 med bare en turbo litt mere styr med de dieselene enn på bensin
Drit jobb å bytte toppakning på de motorene 😫
Får virkelig håpe på den først nevnte, blir bytta toppakning på den nå ☺️
