thansen
386 -
Alt skrevet av thansen
Hva er egentlig poenget med å ha programmerings biten på ista? Tar ca 300gb plass. Fungerer den bare på E chassie?
Mulighetene er mange, har bestilt CR MAX diagnose verktøy. Kan også kjøpe bimmercode da den støtter både Enet og k+dcan kabel til PC, der kan man vel også registrere nytt batteri? Hadde bare lyst å få ista til og funke helt optimalt med programmerings biten også.
Ja du gjorde det😄
Ja fant en CR max på finn, så ble en slik.
Dette spørsmålet har sikkert blitt spurt tusen ganger her, men er det noe spesiell scanner dere ville anbefalt? Ikke nødvendigvis bare til BMW, men generelt. Hadde icarsoft CR Pro (ikke pluss) men den gjorde ikke alt det jeg ville, kunne heller ikke lese alle biler. Endte derfor med å selge den, trodde det var pluss varianten som idag heter CR Max hvis jeg har skjønt det riktig.
Har også gjort dette selv med en eldre version av ista. Har nå 4.39.20, og på den gamle jeg hadde så kunne man ikke selv velge Ah. Det var bare presets der, kunne bare velge 90 og 105ah hvis jeg husker riktig. Bilen har nå 80ah batteri og derfor tror den at batteriet er lavt mtp den "mangler" 10ah, dvs den tror hele tiden at batteriet kun lades til ca 80prosent. Tror jeg nå har fått 4.39.20 til å fungere med programmerings biten også. Skal teste senere i kveld.
Ja kunne sikkert gjort dette med CR Pro scanneren. Men endte med å selge den da den ikke kunne gjøre alt jeg ville
tips til å dekke front grillen ved ekstrem kulde
emne svarte i thansen sin thansen i Annet BMW og motorprat
Bilen når drivtstemp ved kjøring i 80, vet ikke hvor mye man kan forlange. Pleier å ha viftestyrken på ca 50 prosent. når man kommer til litt tettere strøk å må kjøre i rundt 50kmt kan tempen droppe i -32. Men igjen, vet ikke hvor mye man kan forvente i ekstreme kuldegrader. Derfor jeg spør om det finnes gode elegante løsninger for å blokkere front grillen. -
m47tu2 eller noe i den duren. -
Er en gammel dieselbil ja. x3 e83 2004 mod. Termostat er original og byttet for ett år siden. Denne modellen har ikke webasto, men en elektrisk forvarmer som ikke fungerer (kjent problem på disse forvarmerene) -
Har motorvarmer, termostat er i orden. Spørsmålet var: Noen her som har mere elegante tips til å dekke front grillen enn å skjære en pappeske og feste med strips? Vet ikke hvor mange her som har efaring med bil i -30, det er mer enn termostat og motorvarmer som må til -
Noen som vet hva dette kan være, normalt? Har kun hatt bilen en kort stund og andre gang jeg hører denne lyden. Høres ut som som en vaskemaskin under paseret der: https://imgur.com/a/ByrAYBR
Har noen her erfaringer med den nye xdrive30e ? Feks hybrid modellen har ikke temp måler i dashbordet eller idrive. Så er vanskelig å vite når man kan gasse på (motoren er varm). EDIT: Man får kun temp av å bruke sportsmode og trykke blinkeknappen inn. Sidebryteren.
Lurer på om flere her skifter oljen hvert år? BMW mener det kun trengs hvert 2 år eller omtrent 24k km? Selvom det er en slitesterk b48 motor så har den jo turbo som krever sitt. Hva er best, ta hos forhandler hvert andre år - og i mellomtiden ta 1 oljeskift hjemme? Er snakk om en x3 2021 xdrive30e hybrid.
noen som klarer å se hva jeg gjør galt? Får ikke kontakt med bilen med IST 4.39.20 når jeg bruker ENET kabel på feks f25 chassie eller g01. Har K+DCAN som jeg får kontakt med på samme pc og alt på en eldre e83. Har brukt en eldre versjon av ISTA før, ca 3.90 og da fikk jeg kontakt med f25. Etter at jeg oppdaterte klarer den ikke å finne bilen med enet. Har prøvd med både 169.254..1.1 og 192.168.1.1. Har også prøvd å kun endre på edibias på selve installasjonsmappen, har prøvd å endre på begge edibias installasjons mappene på C og D disken. Har prøvd edibias konfigurator. Har prøvd icom, edibias og enet inne på selve ista. alle resulterer i en tom vehicle connection, når jeg velger icom så får jeg pad active error. ENET kabelen lyser på PC enden så den er ok. EDIT: slettet alt av ista, i regedit også. Installerte manuelt ved å pakke ut filene. Ser ut til å fungere nå med enet kabel.
Det høres ikke ut som noe løse bolter. Byttet også indre endeleddene igår. Klarte ikke se noe unormalt der. Fulgte disse testene isted. Eneste jeg klarte å se var når bilen stod stille på bakken, og ratte dreies fra side til side. Så bevegde gummien seg litt. Men dette var tilfelle på begge sidene, vil anta at dette er normalt pga opphenget vil bevegese ettersom. Legger ved video av hvordan tårnlageret bevegde seg når jeg drev å svingte med rattet. Det var ingen opp og ned bevegelse da jeg prøvde å sette en planke under forhjulet og jekket den opp å ned.
