T-H
31 -
Alt skrevet av T-H
Jeg oppdaget at HV batteriet falt fra 100% til 5 %, når bilen stod ubrukt i tre dager. Ved kontroll så var et 2/12 år gammelt 12v var utladet. Comfort access virket ikke, men jeg fikk startet bilen. Grunnet mye småkjøring har jeg passet på å vedlikeholdslade. Hvis noen av forumets medlemmer har noen formening eller vært ute for tilsvarende, så settes det pris på tilbakemelding/forslag. På forhånd takk
Jeg vil bare oppdatere status i saken, hvis andre kommer over det samme problemet. Det var igjen samme feilmelding når jeg startet bilen i dag på tross av forvarmet bil. Varseltrekanten og informasjon ble borte når mekaniker skulle kjøre diagnose. Nå har jeg for det meste brukt Copilot til denne saken, som ga meg tips. Varme og vifte ble satt på full styrke, når diagnosen blir tatt, så kanskje feilkode kom frem igjen. Dette ble gjort og verdien fra ca 1700 kOhm falt ned til ca 260. Feilkoden 21F14D kom frem, som tydeligvis henger sammen med den første feilkoden 🤔 Jeg vil til slutt påpeke, at jeg er ingen spesialist, som sikkert de fleste forstår, men jeg tror og håper en lærer så lenge en lever 😊
Takk for tilbakemelding. Jeg ble bare noe usikker på om feilen er løst, da jeg leste meldingen i iDrive. Jeg får avvente til uken hva som skjer, men er noe lei av at varslet kommer og går
Det er hva jeg får ut av teksten på iDrive. Skal ta en prat med verkstedet uansett, da jeg ikke har oppdaget dette tidligere! Kanskje noe jeg har oversett, men nå synes jeg det skjer litt vel ofte. Beklager hvis jeg roter til dette for forumets medlemmer 🥹
Løst siste innlegg (tror jeg)😅 Full elektrisk trekkraft tilgjengelig igjen når høyspenningbatteriet er oppvarmet/avkjølt. Snakk om kunnskapsløs🙄🙃
En kort oppsummering. Fikk bilen tilbake på tirsdag, uten at de fant flere feil. Oppdaget når jeg kom hjem, at det var en hvit varsellampe, og kontrollerte dette. Check control elektrisk drift. Det samme varslet kom i dag også. Etter start og stop et par ganger forsvant meldingen. Bilen blir tung å rygge, samt at elektrisk drift blir borte, på tross av nok strøm. Hvis noen av forumets medlemmer har noen forslag på dette, så settes det pris på 😊
Jeg beklager så mye å ha rotet det til🥹 Her er svaret jeg fikk fra AI, da jeg forklarte at verkstedet skal måle isolasjonsmotstanden. "Det er et veldig riktig og viktig steg – og faktisk det mest avgjørende for å finne ut hva som egentlig er galt. Når de måler isolasjonsmotstanden, får de et klart svar på hvor lekkasjen i høyspentsystemet oppstår. Her er hva den målingen vanligvis forteller dem, og hva det betyr for deg: --- 🔍 Hva verkstedet finner ut med isolasjonsmålingen Når de måler, gjør de dette i to trinn: 1. Måling med alle komponenter tilkoblet • Hvis isolasjonsmotstanden er for lav, vet de at feilen er ekte og ikke en tilfeldig glitch. • Neste steg er å finne hvilken komponent som lekker. 2. Måling med komponenter frakoblet én og én De kobler typisk fra: • Elektrisk varmeapparat (vanligst) • Høyspenningskabler • AC‑kompressor • DC‑DC‑omformer • Til slutt HV‑batteriet Når målingen plutselig blir normal etter at én komponent kobles fra, har de funnet synderen."
Moderatoredit: Innlegg gjenopprettet. Jeg vil bare nevne, at bilen var fulladet til 100% og falt ned til 80% i løpet av noen få timer. Klimatisering fungerer ikke.
Moderatoredit: Innlegg gjenopprettet. Hei. Jeg tillater meg å spørre forumets medlemmer angående feilkode 21F14C på F45 (2017) Bilen har vært på verksted for diagnose og skal tilbake for demontering av HV batteri oa, for nærmere søk da det er nevnt isolasjonsmotstand. Kan noen forklare nærmere hva de tror dette kan være? Jeg har forsikring, som forhåpentligvis dekker dette. Håper på innspill 😊
Min 225xe hadde det samme problemet og garantien hadde nylig utløpt. https://bimmers.no/forums/topic/825638-f45-225xe-og-knekt-fjær/#findComment-3379126
Hei. Jeg har samme type bil, men 2017 modell. Dessverre, så har den vært svært ofte på verksted. Liker bilen svært godt, men vurderer nå å bytte til et annet merke 🤔 Det er flere på forumet med en del problemer når det gjelder 225XE. Under ser du noen innlegg. Lykke til med bilen 😊
Har 225xe 2017 med Kilometerstand på 58000. Fjær bak røk i mars, 4 mnd etter garanti. I går røk fjær foran tvert av. Måtte bestille veihjelp, da jeg kun greide å kjøre bilen noen få meter forsiktig bort fra allfarvei. Er det mulig! 😡
Jeg har samme modell og har ikke merket noen problemer med speilene foreløpig. I bruksanvisningen står det: Automatisk oppvarming: Begge utvendig speil blir oppvarmet når motoren går.
2015 F11 ConnectedDrive - 3G => 4G
emne svarte i T-H sin Dweezil i Bilstereo, multimedia og navigasjon
I dag fikk jeg bekreftet fra BMW Norge: Vi bekrefter at bilen din støtter 4G 👌 -
Min starter alltid på auto. Synes du skal ta en tur innom verksted.
Jeg brukte noen måneder på å finne bil med det utstyret. Ikke så mange av dem. Adaptiv cruisekontroll var et must, da jeg har hatt det på min foregående bil. For øyeblikket, så får jeg stadig advarsel, når jeg parkerer: "Husk å sikre kjøretøy mot at det ruller ". Dessverre, så tyder det på, at det er flere som har dette problemet. Google på: Secure vehicle with parking brake when stationary. Nå hadde jeg flaks, da garantien gjelder enda, så verkstedet må skifte ut giret!!! Jeg har også hatt problemer med at navigasjonssystemet hang seg opp, noe verkstedet utbedret på garantien. Vedr. elektrisk kjøring, så er jeg nok noe skuffet og har heller ikke kastet bort penger på å installere lader. På vinteren, så bruker bilen til dels mye bensin. Ellers så fryder jeg meg over bilen og dens egenskaper. Klimaanlegget både sommer og vinter er helt topp. Sportssetene er svært gode og ikke minst at det er elektrisk innstilling. Det er ikke mange biler i den prisklassen, som er så godt utstyrt. Gratulerer med ny bil og lykke til.
Det stemmer, men som i mitt tilfelle, så kjøper jeg ikke en relativt ny bil, med en teknologi fra 1990 årene. Ikke ønsker jeg å bli medlem i den "klubben" -
Iflg. BMW Deutschland, så vil 3G nedgraderes til 2G. Vehicles of the BMW Group that are technically qualified up to a maximum of 3G standard can continue to use 2G after the 3G operation has been switched off, if the standard is available in the respective region. 2G is still available in all EU member countries and thus also in Germany. The vehicles therefore do not go offline. https://faq.bmw.de/s/article/Abschaltung-des-3G-Mobilfunknetzes-Verbindung-über-andere-Mobilfunkstandards-lFAbY?language=de&searchKey=3G 29/4 2021 What services are still available to me after the 3G shutdown in the 2G network? With 2G connection, services such as eCall, BMW Intelligent Emergency Call, Teleservices, Remote Services and BMW Online are still usable. Due to the lower data transfer rate available with 2G, more data-intensive services require longer response times. Example services for this are RTTI, weather and the data transmission of content into the vehicle by the concierge service. https://faq.bmw.de/s/article/Abschaltung-des-3G-Mobilfunknetzes-Nutzung-von-Diensten-über-das-2G-Netz-Mtml1?language=de&searchKey=3G -
Takk for tipset. Skal prøve 😀
@Marius2002 Jeg forstår RTTI er et bra produkt, men av prinsipp, så fornyer jeg ikke abonnementet på nåværende tidspunkt. Jeg har vært i kontakt med andre BMW verksted, som igjen har kontaktet NRK. Trafikkmeldinger bør fungere i bilen. Jeg har hatt to stk VW golf før denne bilen og der fungerte trafikkmeldinger veldig bra. Jeg er ellers svært fornøyd med bilen, som har Navigasjon Plus, HUD m.m. Har ikke hjemmelader, så jeg lader der jeg kan, når tiden strekker til. Vedrørende feil, så har navigasjonen hengt seg opp i perioder. (Foreløpig fungerer det bra etter verkstedbesøk) Talefunksjonen fungerer bra, men har sluttet å virke når jeg ønsker å spille musikk. Dette ble borte etter at det ble skiftet hovedenhet. Det går greit å bruke mod, men jeg foretrekker tale. Jeg har reagert på noen dunkelyder bak, når jeg kjører, så jeg kommer til å ta en NAF garantiutløpstest.
Den er lagret. Uansett, når jeg kjøper et produkt, så er jeg av den formening, at alt skal fungere. Jeg har hatt mange biler oppigjennom årene og det er alltid noen feil som dukker opp, men i dette tilfellet, så er jeg lei både bilen og besøk på verksted. Ingen, selv teknikere på BMW verksted vet hva trafikkmeldinger er!!!
Takk for din tilbakemelding. NRK finnes kun på DAB. Hvis en lurer på om det er DAB+ i bilen, så se etter NRK P13 Kilde: https://www.bmw.no/no/topics/fascination-bmw/all-news/dab-radio-i-din-bmw.html Vedr. RTTI så bruker jeg ikke kart, så lenge jeg vet hvor jeg skal. Dessverre så er det mange tunneler i distriktet, som har ofte problemer, når det gjelder uhell o.a. Trafikkmeldinger er viktig, noe NAF også er opptatt av. Selv, så synes jeg dette blir som å kjøpe nytt TV, men uten nyhetssendinger 🙄
