Lysken
Alt skrevet av Lysken
  1. Du kan komme til sensormatten bakfra, må løsne en del av trekket, men trenger ikke av med hele.
  2. Du trenger ikke bytte sensorer om de ikke har fått fysisk slitasje. Jeg fikk byttet ringer på samme type bil for noen år siden, BMW-verksted, gamle sensorer ble beholdt. Kan forresten være vel så billig å kjøpe hele drivaksel fra bilopphugger, dette er jo en ganske vanlig feil på disse bilene, da er sjansen der for at du finner drivaksler som har byttet ring ganske nylig.
  3. Vi vil gjerne være lovlydige borgere, men noen ganger gjør loven det urimelig komplisert for oss. Hvis konsekvensen av å ignorere urimelige regler er mikroskopisk, så kan det være fornuftig å gjøre det. Tuning er et slikt tilfelle hvor ellers lovlydige mennesker har valgt å kjøre med god samvittighet. Alle gjør det, og det skulle bare mangle. Regelryttere uten evne eller vilje til skjønn er et langt større samfunnsproblem.
  4. Kan denne funke? https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=307911909
  5. Virker som en enkel fyr som selger den M4-bilen, da må vi ta høyde for at han kan ha misforstått hva som menes med antall eiere her. Han tror vel det betyr antall nåværende eiere. Så kan vi spekulere i hva annet han kan ha misforstått og opplyst feil.
  6. Er bildene fra din bil? For på nederste bildet fremgår det at høyttalersignalene fra forsterker korrekt er koblet til High Input, da skal det ikke være nødvendig med en LOC, for den konverterer High Level til Low Level. Men nå virker det, så noe riktig har blitt endret.
  7. Kan du få det skriftlig og presentere det for Jæger og be de ta en ny titt? Be også om en begrunnelse hvis de eventuelt vil fastholde at dette kommer av ytre påvirkning. Tror det kan være lurt å kommunisere på epost, da gir du dem tid til å tenke og sjekke litt før svar, og du har alt dokumentert. Fra bildene ser dette ut som typisk rust som dekkes av garantien. Men det kan hende at de har avdekket at rusten har startet fra baksiden, f.eks. etter lakkskader der.
  8. Det er helt vanlig å føre høyttalerkablene rett inn i ekstern forsterker. Spørsmålet er vel heller om forsterkeren din forventer høynivå signal inn. Noen lar deg velge, så da må du foreta rett valg. Hvilken forsterker har du montert? En enkel test du kan gjøre er å koble til en høyttaler direkte på en av høyttalerkablene som går fra HU inn på forsterker. Hvis det skulle være HU som kobler ut, så kan du forsøke å kode den om til 676 HiFi.
  9. Jo da, hvis det kan dokumenteres at vehicle check har blitt utført på et hvilket som helst godkjent verksted, så er det nok. Rustgaranti på min bil ble godkjent med service foretatt av Mekonomen, og da var bilen 10 år. Men spørsmålet er hvor mye vits det er. Rust har kommet for å bli. Innen to år så vil de fleste ha oppdaget nye rustbobler på samme sted. Skal du holde bilen fin, så må tiltaket gjentas, kanskje med to-tre års mellomrom. Jeg gjør det selv på min bil nå, tas det raskt er det ikke så mye jobb, og et lite område som er lakkert med pensel synes ikke så godt. Kanskje kan rust som dukker opp igjen innen fem år falle inn under retten til å reklamere.
  10. Med hjemmesnekrede løsninger er det fare for at bildet kan fryse, med de konsekvenser det har ... En MMI-boks kan kobles til iDrive og gi et interface for tredjeparts ryggekamera (også trådløse). Se for eksempel her: https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1675929 Men på en så gammel bil ville jeg nok ha byttet iDrive-skjermen med en Android-skjerm. Du beholder da alle iDrive-funksjoner, og i tillegg får du moderne funksjoner som gjør bilen 10 år nyere, minst: Kamera foran, bak, sideveis, innvendig og overalt ellers du måtte ønske. DAB+, navigering med moderne kart oppdatert i realtid, mobil handfree, Apple Carplay, Android Auto, Spotify, Netflix og alt annet av apper som finnes.
  11. Jeg har gjort dette på en E87, fikk originalt avtagbart med kabelnett for 1500, montert og kodet selv, alt virker, inkludert utkobling av PDC når hengerfestet er i bruk. Men kabelnettet var selvsagt kuttet, så den største jobben var å nøste opp i kabelrotet og koble dette inn på bilens kabelnett. Dernest var det en litt for stor jobb å trekke kabler helt frem til sikringsboksen under hanskerommet, demontere denne og skaffe pins som passer. Skulle jeg gjort dette i dag: 1. Kjøp nytt kabelnett. 2. Dropp ideen om at alt skal være som originalt, og ta strøm rett fra batteriet bak og sett en sikring mellom. Når du kjøper nytt komplett sett med krok og kabelnett for ettermontering, så følger alt med av stort og smått. Kjøper du brukt og mangler noe, så kan sikkert alt kjøpes på ebay, men bare jobben med å finne ut hva smådingsene heter så du kan søke dem opp, kan være overveldende nok. Tips: Når du kjøper kabelnett, pass på at alt du trenger til installasjonen følger med.
  12. Plukket opp et sted at A80 Ferric Grey I ble brukt frem til 2012, etter det er B55 Ferric Grey II. Den første utgaven har litt mer bronse i seg, den siste mer metallisk/gråere. Her ser du en sammenligning: https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1309376
  13. Lysken
    Vindusvisker
    Hvis bilen har et relé, så sjekk dette først, men ofte er det selve viskermotoren som forårsaker dette. https://finndel.no/bildeler.aspx?bk=060502&dk=1001
  14. Rart du fikk feil på punkt 4.1.2 lykteinnstilling fra verkstedet, når verkstedet snakker om feil på automatisk nivåregulering, punkt 4.1.5. Før du bruker mer tid og ressurser på dette tror jeg du skal avklare med verkstedet hva feilen egentlig dreier seg om. En enkel test du kan gjøre: Når du starter bilen (med nærlys på, eller slå på manuelt) skal du se at frontlysene justerer seg opp og ned, da virker (sannsynligvis) sensorene.
  15. Er batteriet du har satt inn av samme type som det gamle? Det må kodes dersom annen type eller aH.
  16. @F25x3 Denne inspeksjonen med kamera kan ikke avdekke ikke alle problemer med regkjede, ble jeg fortalt. Når du har ulyd og samtidig ser alt OK ut ved inspeksjon, så er det nærliggende å tenke at ulyden kommer fra et område utenfor inspeksjonens rekkevidde. Andre som har bedre greie på detaljene kan kanskje svare på hva dette kan være. Og om det i ditt tilfelle kan være lurt å bytte regkjede og strammer preventivt. Årsmodell og km er sikkert greit å vite først. Edit: Jeg hadde også en stygg ulyd. Viste seg å være et løst varmedeksel på motorblokka ...
  17. Betalte 1600 hos GS. Vil tro et vanlig verksted kan gjøre samme jobben, bare mekanikeren er kjent med problematikken og hva han skal se etter.
  18. Har du sjekket forsterkeren? Du har E87 med 676 HiFi, forsterkeren ligger enkelt tilgjengelig i bagasjerommet, mellom batteriet og baksetet.
  19. God idé, men dessverre, setter du inn en lyskilde i lykta den ikke er godkjent for, så får du ikke bilen gjennom PKK.
  20. Kan nesten garantere at forskjellen du hører er placebo. Bytt tilbake til de originale og hør "forskjellen" ... Jeg gjorde det da jeg holdt på, så har forståelse for at det er en del jobb ikke alle gidder. All erfaring og ekspertise forteller at det er forsterker og DSP som betyr mest og dermed må være det første steget i oppgradering av lyd.
  21. Å gjøre dette på en bruktbil innebærer en risiko for å sperre inne begynnende rust, som da hindres i å bli oppdaget. Dette kan gå utover rustgarantien, fordi understellsbehandlingen vil kunne være en årsak til at rusten ikke ble oppdaget tidligere. Her kan du sammenligne med kravet om fulgt serviceintervall for aksept av reparasjon på rustgaranti, fordi inspeksjon av rust er et punkt på service. Jeg vil ikke fraråde å gjøre det, men dette er et moment i totalbildet som du bør være klar over. Skal det være noen vits, må du også gjenta behandlingen med jevne mellomrom, hvor ofte er avhengig av type behandling. Jeg har en BMW som nå er 15 år. Den har aldri fått understellsbehandling, og er kjørt på saltede veier. Det meste av understellet er beskyttet av plastdeksler, under der ser bilen fin ut, stort sett. Det er rust på ubeskyttet metall, som du ser på nesten nye biler også. Så understellet bekymrer ikke. Derimot har det kommet rust under et par av hjulbuene. Rust på visse områder på karosseriet kan vi ikke beskytte oss mot, det kommer før eller senere uansett, men den beste beskyttelsen er fra fabrikk, så det beste er å unngå skader og opplakkering, det kan bryte fabrikkens beskyttelse (hvis reparasjonen går inn til bart metall), som da aldri blir den samme igjen.
  22. På samme bil som TS betalte jeg under 5000 kroner i år for bytte av skiver og klosser bak, alt inkludert, dette var hos Mekonomen. Å bruke merkeverksted for denne typen helt ordinært arbeid er dumskap, og såkalte "originaldeler" er det vel ikke mange som går på lenger? Med mindre du kjøper det billigste rælet du finner så får du deler i ekvivalent kvalitet vesentlig billigere enn "originaldeler", som også kan vise seg å være produsert på samme fabrikk. Det er dessuten ikke gitt at "originaldeler" er av bedre kvalitet. Spesielt når det gjelder skiver og klosser finnes det bedre produkter å velge mellom enn det originale. For eksempel byttet jeg også klosser foran til et merke som lager mindre bremsestøv.
  23. @Ranger1000 Ble kanskje strippet de siste modellene for å begrense tapet? Men fant et par 2022-modeller som ser ut til å ha ha det du etterspør (ingen i3 ble vel levert med ekte skinn, det er vel skai markedsført som "vegansk skinn", og Harman Kardon var alltid en nedskalert utgave): https://www.finn.no/mobility/item/374257267 https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=373436197 Ellers er det større utvalg med dette utstyret i 2021-modellene.
  24. Eierhistorikken vil få stadig større betydning. Ingen vil ha en bil det oser "svenske tilstander" av.
  25. Litt usikker på hva du mener: Har du originalt HK-anlegg i bilen, eller har du kun oppgradert til originale HK-elementer, og vil nå bytte til Bavsound? Hvis sistnevnte, behold HK-elementene inkludert subbene, HK er av høy kvalitet, så bruker du pengene du tenkte å legge i Bavsound og subber fra Musway, i en ordentlig forsterker. Dette vil uten tvil gi deg den største oppgraderingen, totalt uten sammenligning med å bytte høyttalere. Jeg har gjort dette på en E87 (oppgradert høyttalere til HK og satt inn en tredjeparts forsterker), er du i Trondheim kan du få høre på anlegget.
