Detroit
Detroit's Achievements
  1. Nå er det en stund siden jeg opprettet denne tråden. Men jeg tenkte jeg skulle informere om hva løsningen på dette problemet var. Da jeg selv syns det er irriterende å ikke få se løsningen på lignende poster. Jeg kjøpte inn dette varsellyset i November 23. Så kjørte jeg rundt med det i hanskerommet i rundt 18 måneder, uten noen bedre unnskyldning en latskap. I går skulle jeg rydde bilen og fant da frem denne dingsen og tok like godt å byttet den. Var gjort på en halvtimes med litt forsiktighet for å ikke knuse og knekke speilet mitt i småbiter. Den orginale led lampen hadde sviktet i limet mellom led diodene og selve triangelet. Så der var spor av korrosjon innvendig. Monterte det nye led lyset, litt forsiktig her også. Man må bøye litt på indre del av speilrammen eller hva jeg skal kalle det. For å få ut det gamle og inn det nye. Det sitter fast i et låseklips og en liten torx skru i øvre del. Nederst er det bare trykt på plass Ellers så blir selv aluminium ganske fæl etter 10 år i salt og dritt. Så det fikk seg en rens og en dysj med Fluidfilm. Monterte sammen, og jeg får nå aktivert Lane Change Warning igjen. Og begge triangelene kjører nå lampesjekk som de skal når en låser opp bilen. Håper på noen kansje kan ha nytte av dette.
  2. Ja jeg har fulgt denne videoen til punkt og prikke. Men når jeg velger My Vehicle - Vehicle Details. Så finnes ikke Map Update som et valg jeg kan ta. men jeg kan velge service partner og se info om bilen.
  3. Har prøvd nå en stund å få oppdatert kartene i bilen. Det er noen år siden sist jeg gjorde det. Da brukte jeg Download Manager og lastet ned kart og fikk det over på USB uten problem. Men PCen jeg hadde da er borte vekk. Og jeg finner ikke Download Manager noe sted så jeg får lastet det ned. Jeg finner heller ingen steder på My BMW eller Connected Drive der jeg får oppdatert. Dinner info der om å logge inn på connected drive og finne frem kartoppdatering. Men dette er ikke mulig å finne Er det ikke mulig å få nye kart til F11 lenger? eller er det bare umulig å finne?
  4. Har fått opp en feil på AdBlue systemet. Har hatt bilen på verksted og de har funnet ut at det er for høy motstand i varmeelementet. Så jeg må bytte slangen fra tank til adblue i jektor. Hvordan er det å få byttet denne? Har lest noen skrekkhistorier om at man må ned med travers både foran og bak + dieseltank, eksos osv. Er det noen som har gjort dette selv?
  5. Takk for all hjelp, dingsen er bestilt.
  6. Har sett gjennom ETK. Finner ingenting spesifikt på dette varsellyset i speilet. Men det er så mange options med disse speilene at det er til å bli svimmel av.
  7. Har en 2015 F11 med feil på Lane Change warning. Har lest feilkoder med Ista+ og funnet ut at det er venstre speil som ligger inne med feil. Er det noe mer en varsel lyset i speilet som kan gi feil på dette? Og er det mulig å få kjøpt kun LED lyset i speilet nytt? Eller må hele speilet byttes? Legger ved et bilde av feilkoden på speilet. Se bort fra feilen på dørhåndtak, dette er koblet ut inn til videre.
  8. Hvordan kom du til for å lete her? Har prøvd å kjøre et inspeksjonskamera fra sikringsboksen og frem men kommer ikke til. plukket ut innerskjermen også men der ser jeg ikke om det kan lekke fra pakningen rundt påfyllingen til diesel og Adblue. På bildet så plukket jeg av drenslangen fra påfyllingen for å blåse den ren.
  9. Hei. Har oppdaget en liten vannlekkasje i oppberaringsrommet på høyre side i bagasjerommet. Det ser ut til å følge noen ledninger fra sikringsboksen og inn. På vedlagt bilde så ser man en matte under sikringsholderene, denne er våt og vannet renner videre nedover der ifra Jeg har prøvd å finne tegninger på hvor dreneringene går på disse bilene men jeg finner ikke noe fornuftig. Dreneringen under tanklokket var tett, men den har jeg fått åpnet nå, så den skal være grei. Har funnet litt info på utenlandske forum der de snakker om en "membran" i innerskjermen på høyre side. hva mener de med dette? Siden det nå regner 24/7 her i området så har jeg ikke funnet ut om det kommer inn bare under kjøring eller konstant. Håper noen har noen tips, ikke noe særlig å få inn vann rundt sikringene.
