47 -
Alt skrevet av F00rnes
Driver og skal bygge om min 2005 e61 til facelift «lykter» og har fulgt bmw sine instruksjoner på dette helt til jeg kom til frontlyktene. Da støtte jeg på problemer med at fargene på ledningene stemte ikke med farge koder på koblings diagram. Noen som kan hjelpe står helt fast
Trenger man lisens for denne? Fikk lastet ned en versjon men den krevde license/activation key
Finn en versjon av ista som kan lastes ned og som ikke er «ødelagt» har lastet ned 2versjoner gjennom ux men disse kunne ikke settes opp eller brukes da noen av filene var ødelagt
Hei har ncs og inpa fra før men ønsker å få tak i ista
Hei. etter å ha leita meg grønn og bare funnet dead ends så spør jeg her. Noen som har link eller noe til ista som fungerer med win10 og k+dcan kabel takk på forhånd
Hei.
takk på forhånd
Kan man gjør høydejusteringsprossedyren i inpa? Og isåfall korsn?
Ehc på min e61 mista kontakt med bilen så åpna den opp å det var eire og rust i den etter mange år med fukt så må ha ny. Men kan man kode inn ny «brukt» ehc og vet du eventuelt framgangsmåte på ncs
Noen som vet om man kan kode inn ny ehc til høyde justering bak på e61 med ncs expert og event framgangsmåte å om man kan kalibrere høyden å justere høyden med ncs?
Jepp thank you
Hei har fått blannk ecu family på winkfp når jeg trykker choos zbus noen som har sp daten. Finner bare korupte filer og ugyldige rar filer på nettet noen som har? hvis noen har ista så ligger det under lokal disk (c) - program data - bmw - ispi -data - tric - ista p - bmw - services - data - ecudata. Også er det en kopi av e60 mappa i ecudata jeg er på utkik etter
Hei. Har en e61 jeg vurderer og bytte motor på. Står en 2.5l i og har lyst å bytte til 3l. Er det plug and play hva må gjøres hvilke m57 motorer kan jeg bruke går det med 535 motor eller 530motor? på forhånd takk for svar
Batteriet er 850a og 95ah hvilespenning er 12.85 og ladde spenning 14,28 når bilen står å går og batteri ladderen er bare en liten defa 7a ladder får desverre ikke lest av feilkoder da det ble klusj med inpa
Hei har en bmw e61 som har fått et illebefinnende. Første symptom var at speedometere og mask startet opp på nytt mens bilen gikk d slo seg av så kom på. Så neste dag var bilen tom for strøm så jeg satte den på ladd og 1dag senere med lading så var det ikke nå forskjell på strømmengden på batteriet. Så jeg skrudde ut batteriet fra bilen og prøvde og ladde det fullstendi frakoblet fra bil og da ble det fult på bare 3timer. Så satte jeg det inn igjenn og bilen funket felfritt i 1dag helt til den bare ville «kveles» mens speedometret resatte seg selv det skjedde 3ganger før jeg fikk kjøre hjem kjørte så hjem fra jobb «5mil» utn feil til jeg kom hjem å begynte å få allslags feilmeldinge å speedometret resatte seg osv igjenn. Noen som har nå forslag til hva årsaken kan være? bilen er en 2005 525d
Hei skal bygge om min e61 til facelift med bi xenon men sliter med å finne lykter har ei også fant eg ei identisk lykt i utsende men anna delenr så da lurt eg på om d va nå forskjell på løkten? Eller om eg kan bruk de overens. Ved ligger bilder av lyktene og lappene på de med info ser det er forskjell på ei pære men hva den pæra er til vet jeg ikke
Hei har en 2005 bmw e61 jeg ønsker å bygge om til lci front med lci lykter å utifra det jeg har skjønt så må jeg ha lyktene og lmc modul. Har ncs expert å lurte på om hvordan man koder inn ny lmc som ikke er til bilen egentlig. Og noen tips før jeg hiver meg ut på det. Har xenon nærlys halogen langlys med cornering ligths å har lyst å gå over til bixenon lci lykter da de ser så mye bedre ut hjelp tips og alt tas imot med stor takknemlighet
Som du ser så er det ikke med på videoen før at jeg kodet det bort for og se om det ble forandring, men fant problemet var «mulf» som va defekt så sendte fiber optisk signal i loop så ble det i orden
Hallais, har en e61 så tulla fælt med m-ask etter jeg koda aux med ncs expert får velge alt men blir kastet ut akkuratt som om det er «deaktivert» prøvde å fjerne aux fra fa å m-ask etter det skjedde for å se om det ble i orden men ingen hell. Noen så har noe tips så blir alt tadd imot med takknemlighet IMG_3487.MOV
Hei kommer meg helt til steget dær jeg skal trykke f6 «back» å da kommer denne erroren opp. Og klikker jeg den bort får jeg ikke trykke på f4 «process ecu» har du noe tips?😅 er helt blank på både tysk å ncs😂
- 4 svar
- koding
- programering
(og 2 andre)
Merket med:
Ahhh tusn hjertelig😁👌🏻 Ha leita etter guide på yt mn hakke funnet nåkka
- 4 svar
- koding
- programering
(og 2 andre)
Merket med:
Hei har en bmw e61 05mod som smc modul på høyre side har gitt seg på, har kjøpt ny smc jeg har tenkt å bytte «helt ny» så er mitt spørsmål må denne kodes inn? Og isåfall hvordan har nettopp lastet ned nsc expert men har ikke nå spessiel erfaring med ncs takker på forhånd for all hjelp og svar
- 4 svar
- koding
- programering
(og 2 andre)
Merket med:
Hei, har en 05modell e61 525d med 2.5liters m57 motor, jeg lurte på hva jeg kunne gjøre med den for og få den over 220/230hk assa presse mere gamp av motorn. Er det noe jeg kan gjøre som feks og bytte dyser htpumpe og turbo eller blir jeg ikke å få noe ut av det? Noen tips å gjerne litt tips t event hva du ville byttet og hva jeg kan forvente å få ut av det Takker på forhånd for alle svar
