ahj Skrevet Oktober 15, 2013 Skrevet Oktober 15, 2013 Hei jeg har en E91 lci som det er ettermontert Eberspaecher varmer i med fjernkontroll ,varm bil innvendig og varm motor Anbefales. Hvor mye kostet dette? og hvem monterte?
RS4 Skrevet Oktober 15, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 15, 2013 Ja, har veldig lyst på dette Webasto greiene, men får så mange mot argumenter på Webasto iforhold til Defa vifte og varme matte. Mottargumentene på Webasto er: - Bruker strøm (30min med vifte i bilen for å distrubere oppvarmet luft ut i kupen), til tider blir bilen stående 2-3uker om gangen. - Dyrere enn Defa(2-3x dyrere) - Lekkasjer Fordeler med Webasto: - Slipper ledning - Kan varme bilen hvor som helst Fordelene med Defa: - Lader bilbatteriet(jeg er ofte vekke, og bruker bilen lite til tider) - Billigere en Webasto Ulemper med Defa: - MÅ ha ledning/230volt Likt på Defa & Webasto - Kan styres ifra miin Android mobil
ahj Skrevet Oktober 15, 2013 Skrevet Oktober 15, 2013 Nå tror jeg du kan montere Webasto og montere batterilader fra Defa. Da har du omtrent det beste fra to verdener
Otis Skrevet Oktober 15, 2013 Skrevet Oktober 15, 2013 Stemmer det ahj, det er det jeg har gjort og er svært fornøyd.
Otis Skrevet Oktober 16, 2013 Skrevet Oktober 16, 2013 På E61 så får man ikke motoroppvarming av webasto, men bare kupe oppvarming. Det er standard innstilling på systemet, og ihvertfall en bilvarmebutikk/montør ville heller ikke kødde med systemet da bilen ikke liker at noe er forvarmet.
RS4 Skrevet Oktober 16, 2013 Forfatter Skrevet Oktober 16, 2013 På E61 så får man ikke motoroppvarming av webasto, men bare kupe oppvarming. Det er standard innstilling på systemet, og ihvertfall en bilvarmebutikk/montør ville heller ikke kødde med systemet da bilen ikke liker at noe er forvarmet. Ok, gjelder dette og Defa varme- pute /teppe og?
larserso Skrevet Oktober 16, 2013 Skrevet Oktober 16, 2013 Har også selv webasto på E61en jeg kjøpte i vår. Men her var webasto sotet igjen og sirkulasjonspumpa ødelagt. Fikk det heldigvis dekka på garanti, men webasto skal brukes riktig for at det ikke skal sotes igjen og bli ødelagt. Man bør også sterkt vurdere AGM-batteri om man ikke allerede har dette. Når det fungerer er det ikke noe som er mer genialt utstyr på en bil enn webasto Defa gir mye av det samme i mine øyne med fordelen av mindre driftsutfordringer, men med ulempen at man er avhengig av strøm.
Otis Skrevet Oktober 16, 2013 Skrevet Oktober 16, 2013 Jeg vet ikke om det gjelder noe med Defa, men det som jeg kan si er at webastoen varmer opp varmeveksleren og den er direkte koblet på oljen, så webasto varmer også opp olje i motoren/bunnpanna, samtidig som kupe.
LC 200 V8 Skrevet Oktober 16, 2013 Skrevet Oktober 16, 2013 Jeg vet ikke om det gjelder noe med Defa, men det som jeg kan si er at webastoen varmer opp varmeveksleren og den er direkte koblet på oljen, så webasto varmer også opp olje i motoren/bunnpanna, samtidig som kupe. Jeg har originalmotert webasto på vår F11. Hvordan får jeg styrt denne fra mobilen? Har i dag fjernkontroll men høres jo fancy ut å styre den fra mobilen:-)
RS4 Skrevet Januar 9, 2014 Forfatter Skrevet Januar 9, 2014 For dem som lurer så ble det med bil lader og kupe varmer. Ifra Defa, og kan styres ifra mobilen IKKE noe Webasto eller varme kolbe/teppe.
Freakshow Skrevet Januar 12, 2014 Skrevet Januar 12, 2014 det sies jo også at hvis webastoen går i 30 min så må du også kjøre i 1 time for å få tatt igjen den tapte battribruken
larserso Skrevet Januar 24, 2014 Skrevet Januar 24, 2014 Jeg har blitt fortalt at jeg må kjøre like lenge som jeg har latt webastoen gå (og at webastoen helst skal gå i 30 min for å renne brent og ikke sote igjen). Lar den gå en halvtime hver morgen og ettermiddag og kjører 15 min til/fra jobb. Målte batteriet til å være så som så i sommer (kjøpte bilen i fjor vår), men fungerer helt fint enda. Setter den sjelden på når det ikke er kaldere enn -5, men ellers bruker jeg den, også i de 10 min jeg er inne i barnehagen og leverer om morgenen.
Otis Skrevet Januar 24, 2014 Skrevet Januar 24, 2014 Bare vedlikeholdslade i ny å ne, så er det nok for batteriet. Bedre å ha batteri med 100% da varer det lengst.
