Bmw E46 320D henger igjen ved pådrag.
Hei.
Har et "PROBLEM" med bilen min. Dog noe jeg tror er er kjent problem da 520D'en min også var slik.
Dette varierer mtp hvilke gir jeg har bilen i og om jeg kjører på flatmark eller i bakke. Virker som om hvis jeg gir for mye gass så holder motoren litt igjen, drar bra også reduseres det. Du kjenner godt at den mister litt av kraften sin. Slipper jeg opp gassen litt så kommer den seg igjen.
Motoren går klokkerent ellers :)
Prøvd å søke litt men dukket opp så mye forskjellig. Litt om lmm og mappsensor har jeg funnet.
Noen som har byttet noen komponenter som har lyktes? Eller er det en reduksjonsventil eller lignende som gjør at dette skal være sånn?
Dan Inge.
Turboen er thight og fin. Sjekket den når jeg hadde av eksosen i sommer. Gikk også helt likt da når eksosen var helt av etter cat.
Sjekk slanger fra turbo til IC, og fra IC til innsug. Hadde just samme problem, som også ga feilkode på LMM. Noe det da ikke var.
2001 m47d20.
Jeg har fått kjørt diagnose I dag. Fikk kun denne feilmeldingen: 0a injection regulation opening valve. Forsto meg ikke helt på hva det er men. Kan det forårsake dette med at den mister litt kraft?
Jo også er det abs-sensor venstre bak. Speedometer detter ut i ny og ned, blir borte en stund. Går speedometer via abs-senor venstre bak? :)
Det stemmer nok ja ;)
