Quartzblue 1 Serie E87
Henrik.S
On 4. april 2016 at 14.19, Kristoffer Engum skrev:
Har du en guide på hvordan du fikk kodet inn og hva som trengs til å få cruisekontroll?
Baklager sent svar!
Det du trenger er:
Ny spaksentral for cruisekontroll, nytt rattstamme deksel og NCS expert.
Gammel spaksentral:
Ny: 13e3d2e92e03373197bc02b066ceeadd_zps1d780ebe.jpg
1. Først må strømmen kobles av batteriet, så må rattet tas av.
2. skru av spaksentralen og ta ut kontaktene. så skal det se slikt ut. IMG_0356.jpg
3. monter den nye spaksentralen og sett inn alle kablene og monter rattet og dekslene.
4. sett på strømmen, så hent pc og start NCS Expert og legg inn $540 i VO, så har du Cruisekontroll.
Rattvinkelsensoren må også kalibreres etter at rattet har vært av, dette fikk jeg BMW verksted til å gjøre (600kr) om du ikke kalibrere, fungerer ikke antispinn og antiskrens osv kommer opp noen feilkoder.
etter dette er gjort er det bare å nyte å ha cruisekontroll :D
  • 2 months later...
Vert stille i det siste, men bilen har fått masse pleie.
- Radiator viften sluttet å fungere, så den har blitt byttet.
- Pakning under oljefilter-hustet da denne lakk olje.
- byttet bremseklosser og skiver, fremme og bak.
- har også fått seg en god runde med polish (meguiar`s) og wax (Autoglyme)
- Grundig Vask innvending
bilen sto i 2 uker, da de hadde lite tid på Bilia og var usikker på hva som var galt med kjølingen, heldigvis var det kun viften som var defekt, men var veldig kjedelig å være uten gullet mitt i 2 uker..
Bytte av bremser, glemte å ta bilde ferdig montert..
ferdig polert og waxet:
Bilen passerte 170k for noen dager siden også
Endret av Henrik-Skarstad
Litt helgekos med bilen!
jeg har også kjøpt inn CIC mid, hadde egentlig ikke tenkt til å bruke penger på det men fikk det så billig så da ble det sånn 😊 Håper å få alle ting jeg trenger snart, så blir det montering 😃
39 minutter siden, Henrik-Skarstad skrev:
Bruker Autoglym extra gloss protection, den funker fint 😊 Men er litt dårlig holdbarhet
okey :)
hvis det er holdbarhet du er ute etter bil jeg anbefale deg soft99 sin Fusso! :D den er Helt RÅ!
