E39 fra automat til manuell?
Hva trengs for å bygge om en 523ia med steptronic kasse til manuell?
Hvis noen kan forklare litt om hva som må gjøres, så hadde det vært fint...
Vil du ha ett litt mere sportslig preg kanskje? :D jeg har automat på E34'n og angret ikke på at jeg valgte manuell på E39'n nei, velger heller sportslig fremfor komfort.
det har du ikke lyst til å begynne med!
du trenger: pedalsett, rør og slanger til klutch pumpe, pumpe, klutch, girkasse, kanskje mellomaksel, kanskje ledningsnett? giroverføring, girstang, girkule,har du flaks, må du jaggu ha starter også.
og jævlig lyst til å skru.
Lykke til :D
Ja savner vel det lille ekstra på det sportslige :) Dette er den beste bilen jeg har kjørt med automat siden den drar helt greit, men kjenner jeg har savnet etter manuell kasse noen ganger ja.
Lykke til :D
Skruinga er ikke det verste, var mer bekymret for hva jeg trengte av deler. Får sende avgårde en mail til schmiedmann å høre med de :) Så blir det evt handling av deler fra Koed dersom det blir noe.
Dette ville jeg ikke gjort... Har gjort det på en gammel E30 en gang. Men når det gjelder E39 tror jeg nok det blir mye, mye mer omfattende!
Jeg vil heller råde deg til og finne et bra eksemplar som har manuell! :) De finnes, men er skjeldne...
Dette ville jeg ikke gjort... når det gjelder E39 tror jeg nok det blir mye, mye mer omfattende!
Er jo derfor jeg spør og graver litt rundt for å finne ut hvor mye jobb det er. Måtte hatt alt på plass 100% før jeg kunne begynt på jobben.
hva med girkasse elektronikken som kommuniserer med motorstyringen etter skifte til manuell kasse?? har 528i selv med aut. kasse. blir vel en 540 med manuell neste gang
Må vel omprogrameres eller skiftes.
Mulig det er veldig likt som på E36, fant dette på et annet forum:
ta bilen inn og ut av park til du hører/kjenner hvilket rele som slå inn. Da kan du bare koble sammen du 2 tjukkeste ledningene inn på releet så er innsalget til starteren klart hele tiden. Da kan du også ta ut hjernen til automatkassa.
Hvis ikke jeg tar helt feil så blir det krøll med startsperren dersom du tar bort styringen til girkassa med det resultat at motoren ikke starter. Mulig dette lar seg ordne med en programmering. Har selv ingen erfaring med dette.
Det resulterer også i at cruisecontrollen ikke virker lenger,fordi bilen "står i park" :wink:
