Kjører du motoren god og varm før du trør på?`
  • Svar 85
  • Visninger 8.3k
Aldri over 3000rpm på kald motor... Kjører heller aldri noe fort på ujevne veier, humper, ut og inn av parkeringsplasser og slikt som mange tullinger gjør...
Holder meg under 4000 til nåla står rett opp så går det ann å gi litt mer etterhvert som oljetemp nærmer seg optimal.
Men å la bilen stå 10 min på tomgang vil jeg si bare er tull, la bilen stå og sote i 10min? Mest effektive måten (altså den som sliter minst på motoren) å få opp oljetemp på er å holde seg i området 2-3000 kanskje 3500, Da får oljen temp fort nok samtidig som motoren ikke belastes for hard i forhold til temp.
Jeg kjører så sakte som det er mulig når motoren er kald. Som nevnt er ikke olja i motoren varm selvom vannet er det.
bruker å la bilen stå en 10min eller mere om morraen for å få den varm inni til jeg skal kjøre. og så er det rolig kjøring til nåla står rett opp. og så litt mere gass etterhvert. om sommeren er det det samme bare bortsett fra at jeg ikke lar den stå en stund førj eg kjører. bruker å la den stå et lite minutt før jeg stopper den å.
Siden jeg kjører Sierra supah dupah rust edition gidder jeg ikke å ta noe spesielt hensyn til det.. Ikke det at jeg ligger på turtallspærra hele tia. Jeg prøver å ikke kjøre så hardt heller. Lappen ryker fort vøtt :P
På de gamle Bmw'ne jeg har hatt har jeg alltid ventet på driftstemp.
snill gutt her også, men så bråker droget så fælt over 3200 så jeg venter til motorveier er under mine dekk og da har jeg somla i 20minutter allerede..
OT: Det virker ikke som gir olja blir noe særlig tykkerer selv om det er kaldt. De andre bilene jag har hatt blir gir olja merkbart tykkere, noen som kjenner seg igjen?
kjører den sjeldent høyt i starten, har nokk med 30 sona, røyken å musikken:P men skal innrømme at jeg har vært den tosken ut ifra en parkeringsplass eller 2:\ værtfall på jobb, menmen.. å med turbo så kjøler jeg motorn ned IHVERTFALL, 5min.. jiiha, go jul forresten folkens:)
Kunne ikke sagt det bedre selv ^^
Giroljen min blir merkbart tykkere når det er litt kulde. I hvertfall om vi snakker temperaturer ned mot -20 grader C.
Får ondt i sjela generelt når jeg må starte så lenge det er minus ute...og aldri over 3000 ivertfall de første 10 minuttene :)
Jeg får dårlig samvittighet hvis nåla passerer 3000 rpm på kald motor.
Jeg bruker motorvarmer om morgenen, så da blir den varm ganske raskt.
