E60/61 tråden
Sjekket ebay, og skal handle noen slitedeler til E61. Altså typiske servicedeler.
Ser det er mange forskjellige luftfiltere, men alle ser omtrent like ut. Har noen av dere opplevd store kvalitetsforskjell på originalt i forhold til uoriginalt. Er ganske store prisforskjell mellom originalt og uoriginalt. Dette gjelder også oljefiltere og klimafiltere.
Hva er erfaringene deres ?
  • Svar 11.2k
  • Visninger 1.6m
  • Hæ?!
Pdc faulty.
Jeg fikk denne feilmld, og bavaria fant feil i ledningsnettet ved bakre støtfanger. De fikser det og nå er alt i orden.
De skulle ha kr 650 for feilsøking og kr 1980 for rep.
hvordan fungerer lyktespylerene på 04 e60 ? går de på intervall etter vindusspylerene ?
På preface så kommer de på når du holder spaken inne slik at viskerene på ruten går over ett par ganger.
har problem med at det er veldig dårlig rekkevidde på nøkklene mine! funker bare på 2meters hold. var innom et bmw verksted og de sa at det ikke var batterier i nøkklene. kan det være mottakeren på bilen som er dårlig? er dette et kjent problem? gjelder 06 mod 520d
Da er det nok mest sannsynelig mottakeren ja fordi nøkkelen lades i tenninga. Har vel heller hørt at det er mer kjent problem på LCI biler.
Var det de på verkstedet sa også. Noen som vet om det er vanskelig å bytte? fant en engelsk tråd ista (som jeg ikke finner nå) hvor det sto at det var i rattet tror jeg. Må airbaggen ut?
vurderer en e60 på finn:
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=33022727
hva tror folket om denne bilen? :)
Er ikke noe og si på den der, meget pen farge som skiller seg ut og flott bil invendig. :)
Eneste er at den ikke har navi. pro. Men det spør jo selfølgelig hvor duppeditt opptatt du er.
navipro er ikke noe must for min del, tror ikke den hadde blitt brukt så mye akkurat :P synes det virka som den bilen på finn for øyeblikket som ga mest for pengene i min prisklasse (opptil 330-340k)
Klare ikke å nullstille webasto kun med sikring. så det jeg lurer på om jeg kan ta pluss og minus av på batteriet på bilen uten å kode eller å ødelegge, så koble på at minus og pluss når den har stått en stund? :roll:
Er ikke noe farlig og gjøre det, som vanlig er bare å ta av en pol i ca 1min da resetter du elektronikken. Husk at kl og sånn må stilles på nytt.
Takk før svaret :D
Har fått meg bavarian technic pro som jeg prøver meg på å justere nivåreguleringa men finner ikke ut hvor jeg skal gjøre det.
2006-2008 BMW 5-Series E60-E61
Module ECU Identification Read Codes Actual Values Activations Commands Coding*
DDE6 on 530d [2004 only] (engine) Yes Yes Yes Yes Yes No
DDE7 on 520d, 525d, 530d, 535d (engine) Yes Yes Yes No No No
MS45 on 520i and 530i (engine) Yes Yes No No No No
MSV70 for 523i and 525i (engine) Yes Yes Yes Yes Yes Yes
MSV80 on 528i (engine) Yes Yes Yes Yes Yes Yes
MSD80/MSD81 on 535i (engine) Yes Yes Yes Yes Yes No
ME9 on 545i and 550i (engine) Yes Yes Yes Yes No No
MSS65 on M5 (engine) Yes Yes Yes Yes No No
Stability control Yes Yes No No Yes Yes
Transmission Yes Yes No Yes Yes No
Gear lever Yes Yes No No No No
Car access system Yes Yes No Yes No Yes
Instrument cluster Yes Yes No Yes Yes Yes
Lights Yes Yes No Yes Yes Yes
Chassis gateway Yes Yes No Yes No Yes
Body module Yes Yes No Yes No Yes
Air conditioner Yes Yes No Yes Yes Yes
Fuel pump Yes Yes No Yes No Yes
Seat module - driver Yes Yes No Yes No Yes
Central control Yes Yes No No No No
Anti-theft Yes Yes No Yes No No
Central display Yes Yes No Yes No No
Airbags Yes Yes No No No Yes
Seat module - passenger Yes Yes No No No No
Audio / video control Yes Yes No Yes Yes No
Audio / video gateway Yes Yes No Yes No No
Tire pressure Yes Yes No No No No
Rain sensor Yes Yes No No Yes No
Sunroof Yes Yes No No No No
Tilt sensor Yes Yes No No No No
Steering column Yes Yes No No No Yes
Center switch Yes Yes No No No Yes
Telephone Yes Yes No Yes Yes No
Transfer case Yes Yes No No Yes Yes
Cruise control Yes Yes No Yes No No
Active Steering Yes Yes No Yes No No
Trailer Yes Yes No Yes No No
Backrest - passenger Yes Yes No No No No
Backrest - driver Yes Yes No No No No
Amplifier Yes Yes No No No No
Radio Yes Yes No Yes No No
Full beam Yes Yes No No No No
Tailgate Yes Yes No No No No
Heads-up display Yes Yes No No No No
Radio - hybrid Yes Yes No No No No
Longitude manager Yes Yes No No No No
Radar sensor Yes Yes No No No No
Audio controller Yes Yes No Yes Yes Yes
Night vision Yes Yes No No No No
Park distance Yes Yes No No No No
Passive go Yes Yes No No No No
Entertainment - rear Yes Yes No No No No
Park heating Yes Yes No No No No
Lane departure
Central control - high
Så det jeg lurer på hvor finner jeg nivåreguleringa her? Noen som veit #-o
Har dere usb kontakt til å koble iphone til bilen? Jeg har bare en minijack plugg, noe jeg synes er veldig tungvindt.
pappa sin e90 har jo tilogmed usb + minijack.
Kunne tenkt meg å fått både lading og musikk til iphone gjennom samme kabelen, mye cleanere det :) noen som vet hva som må byttes for at jeg kan få det også?
