Bytte av seter i E39
Takk for oppklaring. Fikk av en eller annen merkelig grunn ikke åpnet skjemaene.
Bytter du fra gammelt panel med løse brytere til nytt svitch sentre?
Ja, jeg bytter fra single bryter (-> 08/98 ) til helt panel (09/98 ->) ettersom setene jeg har byttet til kommer fra en bil etter 09/98. Hadde jeg således valgt å bare bruke singelbryterene ville ikke varmesetene ha fungert ettersom setene er stillt inn for steg 1, 2 og 3, mens med single brytere er det vrihjul. Måtte derfor blandt annet ha omprogrammert setet og det var en omfattende jobb. Så nå blir alt bygget om til 99 mod spec. Også pga. jeg har aktive seter, noe som det ikke var før 99.
  • Svar 163
  • Visninger 28.6k
Bare for å si det fungerer nye varmeseter perfekt med gamle brytere uten omprogramering. Aktive seter er ett problem.
Men nå har jeg satt opp en oversikt på koblingene til det nye panelet ditt.
Pin nr. Beskrivelse.
1. Varme element førersete
2. Sikring asc 10A fra pinne 5 på gammel bryter
3. lysmodul fra pinne 2 på gammel asc bryter
4. Brukes ikke
5. -----"-------
6. -----"-------
7. Sikring til setevarme Nr f32 25A
8. PDC kontrollampe
9. PDC av/på
10. Aktivt sete Pass.
11. Aktivt sete Fører
12. Temp. sensor varme førersete
13. Varme element pass.sete
14. Rullgardin opp fra pinne 6 på gammel bryter
15. Rullgardin ned fra pinne 3 på gammel bryter
16. Signal ASC fra pinne 3 og 6 på gammel bryter
17. brukes ikke
18. Brukes ikke
19. Jord
20. fk. sign. rullgardin (ikke på gammel)
21. K. Bus. (kan hentes fra radio eller klimapanel, samme farger)
22. Temp. sensor varme pass.sete
23. Sikring Rullgardin 7,5A fra pungt 4. på gammel bryter
Vedr. pin 2 og 16 (ASC). Jeg ser det går tre ledninger inn på bryteren jeg har. Skal da altså den ene ledningen som går fra sikringsboks kobles på pin 2 i det nye? Mens de to restrerende skal kobles inn på samme pin (16) på det nye?
Er ledningsfargene på det nye panelet likt med ledningsfargene til den gamle bryteren?
Du hadde vel fem ledninger på gammel bryter? De to som skal på pin 16 har samme farge på det nye (svart/gul) Sikringskabler kan ha andre farger siden nytt panel egentlig bruker andre sikringer, ellers stemmer fargene.
Måtte se i bilen nå og det er 4 ledninger som går til ASC enheten.
(Gammel bryter, ASC -09/98 )
Hvit/rød (tykkeste)
Brun/svart
Grå/rød
Svart/gul
Har de samme fargene på den nye kontakten, men den hvite/røde på den nye kontakten er i samme tykkelse som de tre andre til den gamle kontakten og stemmer ikke overens med pin 2. Pin 2 på den nye kontakten er grønn/brun, ergo blir det vel den som er riktig mht. dimmensjon og at det er den som står i pin 2?
(Ny kontakt 09/98- )
Pin 2: Grønn/brun (tykkeste) (kobles da til eksisterende hvit rød)
Pin 3: Grå/rød (kobles da til eksisterende grå/rød)
Pin 16: Svart/gul (kobles da til eksisterende svart/gul)
Pin ??: ??
Eller er jeg helt på viddene?
Brun/svart (som er til ASC fra før av) går her til pin 9 på den nye kontakten som da skal være PDC av/på.. :?
Pin 2,3 og 16 er riktig men brun/svart fra asc er jord, kan kobles på pin 19 men må IKKE kobles på pin 9 da kortslutter det.
Du har pdc foran? hvilke farger var det på den gamle bryeren.
Ja, da er du vel i mål. det eneste du bør koble i tillegg til aktive, setevarme og ASC er K.bus for diagnose pinne 21 (hvit/rød med gule prikker) Denne bør loddes.
K-bus er en av databusene mellom modulene. Du kan koble deg inn på lik farget ledning på klimapanelet. Carsoft og andre diagnoser bruker også denne. Mange funksjoner utføres av andre moduler enn den du betjener via busen.
Klimapanelet trekker du rett ut. Ramma er festet med skruer i siden av klimapanel hullet og bak dekslet til koppholderplassen.
