Bytte av seter i E39
  • Svar 163
  • Visninger 28.6k
  • 9 months later...
Må ha opp denne igjen da jeg monterer setene for fullt nå i bilen.. Har jeg forstått WDS (Wiring Diagram System) riktig hvis de røde pilene peker på pin'ene i bryterpanel kontakten og de blåe pin'ene til setekontakten? Dvs. at f.eks PIN 10 fra bryterpanel skal kobles til PIN 16 i setekontakt? og PIN 1 skal kobles til PIN 25 i setekontakt, right?? osv osv?
Da får man jo følgende skjema for setene;
Aktiv sete sjåfør:
pin 11 fra bryterpanel til pin 16 i setekontakt
Aktiv sete passasjer:
pin 10 fra bryterpanel til pin 16 i setekontakt
Varmesete sjåfør:
pin 1 fra bryterpanel til pin 25 i setekontakt
pin 12 fra bryterpanel til pin 23 i setekontakt
Varmesete passasjer:
pin 13 fra bryterpanel til pin 25 i setekontakt
pin 22 fra bryterpanel til pin 23 i setekontakt
Er det noe mer som trengs her da?
K-bus:
pin 21 fra bryterpanel til lik farget ledning i klimapanel. (?)
Rollo i bakrute:
pin 14 fra bryterpanel til pin 1 til rullgardinkontakt (signal opp)
pin 15 fra bryterpanel til pin 3 til rullgardinkontakt (signal ned)
pin 20 fra bryterpanel til pin 5 til sikringsbeholder i hanskerom (?) Se vedlagt bilde.
Innspill el. likn mottas med stor takk! :D
Det logiske ville jo ha vært slik du beskriver det, helt klart.
Kan ikke skjønne at de skulle ha gjort det på en annen måte.
Har ikke sjekket dette selv, men vil sterkt anta at det er slik du beskriver det.
  • 1 month later...
Denne må jeg nesten følge med på, i tilfelle du får det til og fungere 100%. Da blir det veldig aktuelt og kjøpe justerbare elektriske seter.
  • 1 month later...
Tomerikk eller bmw pat @ Når setet er koblet opp mot bryterpanelet og P-bus, hva mer må kobles for at både varmeseter og aktive seter skal fungere? I bryterpanelet (pin 7) er en strømførende ledning til bryterpanelet. Jeg går utifra at denne MÅ kobles opp i bilens sikringspanel for at det skal bli noen reaksjon i setene? Det er vel denne som tilfører strøm til bryterpanelet slik at den kan utføre de ønskede operasjonene når man trykker på knappene? Pin 19 - som er jord er allerede brukt i forbindelse med den tidligere ASC knappen, så jording finns det allerede på panelet. Noen input..?
Bare for å si det fungerer nye varmeseter perfekt med gamle brytere uten omprogramering. Aktive seter er ett problem.
Men nå har jeg satt opp en oversikt på koblingene til det nye panelet ditt.
Pin nr. Beskrivelse.
1. Varme element førersete
2. Sikring asc 10A fra pinne 5 på gammel bryter
3. lysmodul fra pinne 2 på gammel asc bryter
4. Brukes ikke
5. -----"-------
6. -----"-------
7. Sikring til setevarme Nr f32 25A
8. PDC kontrollampe
9. PDC av/på
10. Aktivt sete Pass.
11. Aktivt sete Fører
12. Temp. sensor varme førersete
13. Varme element pass.sete
14. Rullgardin opp fra pinne 6 på gammel bryter
15. Rullgardin ned fra pinne 3 på gammel bryter
16. Signal ASC fra pinne 3 og 6 på gammel bryter
17. brukes ikke
18. Brukes ikke
19. Jord
20. fk. sign. rullgardin (ikke på gammel)
21. K. Bus. (kan hentes fra radio eller klimapanel, samme farger)
22. Temp. sensor varme pass.sete
23. Sikring Rullgardin 7,5A fra pungt 4. på gammel bryter
Pinne nr.7 må kobles som det står over for å få varmeseter til å virke, Aktive seter må programeres/aktiveres i grunnmodul før de virker.
Det skal være alt du trenger. Jeg hadde planer om det samme i min bil, men kjøpte heller interiør med el/mem. sportseter fra denne Alpina D10. http://www.alpina-archive.com/?p=1197 Da kunne jeg bruke gamle brytere til varmesetene. Jeg hadde manuelle seter fra før så jeg måtte legge opp strømtilførsel fra sikringsboks i hanskerom, k-bus for memory og ledningene fra memory knapper til vindusmodul.
Jeg har bare koblet opp passasjersetet (for å gardere meg med sjåførsetet), men her skjer det ingenting. Kan det være så enkelt som at sjåførsetet også må kobles opp for at det skal fungere (virker jo ulogisk siden de kobls opp til "hvert sitt"?)...?
Eller kan det være at både varmeseter og aktive seter må aktiveres i grunnmodulen siden dette ikke eksisterer i bilen fra før av?
Jeg har koblet opp følgende for passasjersetet:
Tykk brun i setekontakt til jord i bilen
Tykk rød/blå i setekontakt til + på batteri (tanken er å flytte den opp til sikringsbeholder hvor den skal være når jeg fikk det til å fungere)
K-bus (hvit/rød med gule prikker) fra pin 21 i bryterpanel til lik farget ledning i klimapanel
P-bus (rød/blå med gule prikker) fra pin 15 i setekontakt til lik farget ledning i stereo
Pin 16 i setekontakt til pin 10 i bryterpanel (gul/blå) aktive seter
Pin 25 i setekontakt til pin 13 i bryterpanel (hvit/grønn) varme seter
Pin 23 i setekontakt til pin 22 i bryterpanel (hvit/brun) varme seter
Pin 7 i bryterpanel til plass 30 i sikringspanel (rød/blå)
Er det noe jeg har manglet å koble opp...? Alternativt noe som må gjøres om..? :?
tomerikk..? ;)
  • 3 weeks later...
Uten at jeg har sjekket noe men kommer tilførselene inn i toppen på alle kursene i hanskerom å går ut til forbruker nede?
Samme hva man stjeler fra over på ny kurs?
