Bytte av seter i E39
  • Svar 163
  • Visninger 28.6k
Pin 10 og Pin 11 som er til de aktive setene, der har jeg ingen ledninger fra før av. Antar at det bare er å avisolere de ledningene og stikke inn i de åpne pin`ene? Vet du dim på disse ledningene?
Takk for tips, skal se på linkene og lese meg litt mere fram :)
Om jeg forstår deg riktig mangler de sitkkene i kontakta? Du kan kjøpe løse stikk med ca. 30 cm. ledning påpresset. Delenr. 61130006663 med 0,75#, Åpne kontakta og sett inn de og skjøt kablene.
Ja, riktig. Bilen denne kontakta har sittet i har ikke hatt aktive seter og jeg må derfor legge opp ledninger i kontakta til aktive seter. Fant opp noe helt sinnsykt med artikler via RealOEM (ETK) og ble ikke klok på hvilken det var til tros for samme artikkelnummer. Vet du hvilke farger som benyttes til Aktive?
Jeg ødelegger ingenting ved å åpne kontakten? Ser at det er ett klips på den, men virker ellers ikke som om den er til å åpne. For meg virker det kanskje som om at ledningen med kabelsko (den du får kjøpt) stikkes inn i de aktuelle pin'ene? Slik som på f.eks ledningene til temperatur sensoren i innerskjermen på h. side foran?
  • 4 weeks later...
Du tenker på kabel mellom brytermodul og setekontakt?
Førersete: GUL/grønn 0,35# melllom pin 11 på brytermod. og pin 16 i setekontakt.
Pas.sete: GUL/blå 0,35# mellom pin 10 på bryter mod. og pin 16 i setekontakt
I tillegg må du ha P.bus BLÅ/rød til pin 15 i begge setekontakter.
Mulig du må aktivere grunnmodul for aktive seter etter montering.
Ett enkelt lite spørsmål, men om jeg skulle gi en skikkelig innføring i bus-systemene ville det ta en dag å skrive. Men for å svare på det enkle først: Hoved koblingspungtt til alle busene er ved siden av grunnmodul bakom hanskerom, både K og P bus finner du og i stereo pluggen. Bus- systemene brukes til komunikasjon mellom bilens ulike moduler. Det er delt opp i flere systemer da det er en gammeldags treg datakomunikasjon. I nye modeller vil det erstattes gradvis med høyhastighets fibernett. For å illustrere hva som skjer kan vi ta noe så enkelt som å slå på klima. Når du trykker på knappen sender klimamodulen en forespørsel til grunnmodul att du ønsker å koble inn klimakompressor. Grunnmod. kviterer meldingen og sender en ordre til motorstyring om å øke tomgangs hastighet, denne kviterer og melder tilbake når ordren er utført. grunnmodul sender så melding til klima att det er klart til å koble inn klimakompressor. først nå kobles den inn. Den samme runden skjer hver gang den kobler ut og inn og alle meldinger kvitteres. Du ser omfanget av spørsmålet om hele systemene skulle gjennomgås. Grunnmodul er "server" og alle andre moduler "noder".
Nå har jeg blandet Busene.
K-bus kobles fra pin 21 i bryterpanel (rød/hvit med gule prikker) til lik farget ledning til klimapanel.
P-bus kobles fra pin 15 i setekontakten til sjåfør/passasjersete (blå/rød) til lik farget ledning i radioen? eller kan denne også kobles til klimapanelet?
