E90, E91, E92 og E93 3-serie-tråden
Jeg gjorde dette i fjor sommer. Gjorde det samme iår, da hadde det ikke begynt på nytt, men da slipper jeg hvertfall att det begynner:)
Jeg var på BMW og klaget når de begynte første gang, de tok da og renset eller smørte pakningene ellernoe, men da tok det kun 2 uker føre det begynte igjen. Så da kjøpte jeg sitrus rens på mekk:)
Bare sprayet på og tørket av med mikrofiber.
Funka gull det. Smørte opp pakninger på dørene, samt rundt vinduene og pakningene på karosseriet. Ikke en eneste lyd. Må gjøre det samme på bakluka hører jeg. Får se hvor lenge det varer :)
  • Svar 530
  • Visninger 101.5k
  • MarcusSteffensen
    MarcusSteffensen
    Dotz mugello 9,5x19 med 265/35  GS Silver Track 10x20 med 245/30   de 2 første er uten senk på det siste bildet ser du min senket (supersport black evolution) med 20 toms.
  • Jeg har slått sammen denne og den andre e9x-tråden på forumet, da de i praksis gikk ut på det samme. Noen innlegg kan derfor være litt "ulogiske" da trådene er flettet sammen, men jeg tror det meste s
  • Ingen kan tvinge deg, men det er vel hvertfall ikke komplett idioti å følge service-intervallene
Veit at BMW er kjent for å være ganske tunge på rattet, men min er veldig tung.. Er en 2006 mod 320d e91. Sjekka servoolje, og den var grei. Lurer egentlig på om BMW er så mye tyngre enn f.eks. VAG, eller om det er noe feil med servoen. Den typiske sjekken av servo (vri på rattet før og etter start av motor) har jeg gjort, og den blir lettere når jeg starter, men er fortsatt ganske tung.  Takk for svar :)
Edit: Lager også en lyd ved fullt rattutslag. (høres ut som luft som blir sluppet ut)
Endret av Larsa97
Prøv å bytte servoolja. Har hørt at det har hjulpet :)
Har fått tunet min av optituning.
Ble en helt annen bil å kjøre, bedre akselerasjon i alle gir, lavere forbruk bruker 0.45 på langkjøring og 0.55 på bykjøring og ellers roligere gange i motoren :)
Er forresten en 320d 2009, chippet fra 177hk 350nm til 220hk 450nm :)
Endret av Karlstrøm
Høres ut som hyggelige tall! :) Er litt redd for automatkassen bare..  8-[  manuell eller automat du har da? :)
Tallene er fine de :D
Jeg har manuell da, så vet ikke va automatkassene tåler. Sikkert noen andre som kan svare bedre på det :P
Merka du stor forskjell på tuninga fra orginalt? Skal få skrudd opp min til 230hk/490Nm (dpf delete & remap)
Ble som natt og dag synes jeg :)
Største forskjellen er fra stillestående og opp til 100kmt, der er ikke bilen til å kjenne igjen :) mye bedre akselerasjon :D
Tror ikke du blir å angre ;)
Jeg trimmet min 320 dat for ca 1.5 år siden og jeg kan bekrefte at du bør være forsiktig med automatkassa di.
Jeg fikk først et program som skulle være på 216hk/450nm og det gikk noe hinsides ift original, men etter 2-3 turer etter tuning fikk jeg en vibrasjon ved pådrag rett under 2000 o/min, fikk deretter et spesialtilpasset program på 410nm(usikker på hk) dette hjalp en stund,men nå får jeg samme vibrasjoner også på dette programmet. Jeg føler jeg må kjøre med litt bomull under foten. Bilen min hadde kun gått 64.000 ved trimming så kassa var ikke sliten på noen måte.
Noen som har erfaringer med diverse tuning/chip av bmw 320d facelift? Anbealinger eller om det bare er tull osv ?
Hør med chipsenter.no
Han har mye peiling. Han tilpasser tuningen etter dine ønsker og selvfølgelig etter hva turbo og girkasse tåler. :)
BMW sier vell 400nm med Performance Power kit. :)
Endret av ahj
Noen som har byttet batteri i nøklene? Hva må man ut med for å få en autorisert forhandler til å gjøre det?
Usikker på hvilken bil ognøkkel du har men med ett søk på YouTube så burde det vell ofte være en smal sak og bare bytte batteri selv.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Syns nå nettopp å ha lest at man ikke bør gjøre det på nyere nøkler.
Det er en '09 325i E91 med comfort access
