E90, E91, E92 og E93 3-serie-tråden
Hvor mye har dere av ET på felger? Vurderer å kjøpe spacere, ikke heftige saker. Sånn rundt 10+mm.
Det er BMW M-Performance felger på min, type 269 med følgende dim skal man tro bmwstylewheels.com :
Framme 8x19  ET 37 225/35/19
Bak 9x19 ET 39 255/30/19
Skal ikke valse hjulbuer.
Hva går an å ha uten å ta borti med dekket?
Jeg har samme innpress som deg og lurer akkurat på det samme. Jeg vil tro at 10mm blir bra, men ikke helt sikker om det subber eller ikke. Jeg hadde prøvd med 5mm først for å se hvordan det blir. :)
  • Svar 530
  • Visninger 101.5k
  • MarcusSteffensen
    MarcusSteffensen
    Dotz mugello 9,5x19 med 265/35  GS Silver Track 10x20 med 245/30   de 2 første er uten senk på det siste bildet ser du min senket (supersport black evolution) med 20 toms.
  • Jeg har slått sammen denne og den andre e9x-tråden på forumet, da de i praksis gikk ut på det samme. Noen innlegg kan derfor være litt "ulogiske" da trådene er flettet sammen, men jeg tror det meste s
  • Ingen kan tvinge deg, men det er vel hvertfall ikke komplett idioti å følge service-intervallene
Mit viskeblad bak henger litt for langt ned i hvileposisjon. Noen som vet hvordan jeg kan få den tilbake i riktig posisjon igjen?
Vipp av plast dekselet. Bak der er det en 13(?)mm mutter. Løsne den og du kan sette den dit du vil ;)
Takk, det skal jeg prøve.. :-)
Hei, er det noen av dere som har hatt problemer med DSC på disse bilene?
Gjelder en 06 E91 320d touring.
Feilkode 005E20, hydraulic unit, pressure sensor, internal.
Det er vist en kjent feil ut i fra hva jeg kan lese på nett.
Men det som er litt interessant er om noen som har hatt den har fått sjekket hva sensoren viser (bar).
På den aktuelle bilen viste sensoren -19 bar, menst på en 1 serie 2008 modell viste tilsvarende sensor
0.02 bar. Så noe er galt med sensoren hvertfall.
Men er dette en måte og konkludere at det er den kjente feilen?
Ser også man får rep kit på ebay til 2500,- NOK.
Er interissert i og høre erfaringer rundt dette. :)
Endret av Alpejohn
Fått montert på bmw performance eksos på min e91 touring veldig fornøyd med resultatet. Motoren føles også litt kvikkere
 Nais! Har lyst på sånn selv. 320d potta er nitrist.
