E90, E91, E92 og E93 3-serie-tråden
6 timer siden, Strat0s skrev:
Noen som har prøvd 9,5x18 et15 et20 og 10,5 et15? Nettopp henta et sett og nyskjerrig på hvordan d blir
E91 lci
Sterkt tvilsomt at det vil gå med det innpresset. Da trengs det i såfall valsing + trekke ut skjermer, dekkstrekk og kanskje litt mer negativ camber. I hvertfall bak.
5 timer siden, Øyvind L. skrev:
Noen her som kjøre med 10x18 ET 25 bak på E90 facelift?
Vil nok gå med dekkstrekk og valsing (noe jeg tviler på at du vil hehe). Mulig det går med kun valsing også.
Jeg hadde 19x10 ET27 med 255/30 bak på min gamle E90 LCI, det subbet når bilen krenget nok, eller av og til i humper hvis jeg hadde noe ekstra vekt i. Dette var med coilovers i godkjenningshøyde og urørte hjulbuer.
  • Svar 530
  • Visninger 101.5k
  • MarcusSteffensen
    MarcusSteffensen
    Dotz mugello 9,5x19 med 265/35  GS Silver Track 10x20 med 245/30   de 2 første er uten senk på det siste bildet ser du min senket (supersport black evolution) med 20 toms.
  • Jeg har slått sammen denne og den andre e9x-tråden på forumet, da de i praksis gikk ut på det samme. Noen innlegg kan derfor være litt "ulogiske" da trådene er flettet sammen, men jeg tror det meste s
  • Ingen kan tvinge deg, men det er vel hvertfall ikke komplett idioti å følge service-intervallene
Hmm Ok.. Hadde håpet på 265/35/18 på 10" med ET25... Bilen har KW v2. Jeg må ha det slik at felgene går inn i hjulkassa i humper. Liker ikke at bilen er høy bak og lav foran. Blir helt tragisk å kjøre med da.. Da må jeg måle litt mer. Om det holder å valse kanten på innsiden av skjermen.
hadde faktisk 19x10 med 275 falken på 11 mod 320'n jeg hadde engang i tiden, husker ikke innpress men det subbet ikke ved aktiv kjøring. den sto på orginalt understell
Godt mulig valsing holder ja, er ganske tykk kant på hjulbuen E9x.
Kan søke litt på Google, da? Er ganske mye info rundt hva som går og ikke går på disse :)
Endret av Daniel.
Min er en god del lavere bak, men er ganske god plass i hjulhuset bak på de bilene. 😀
Ja jeg får undersøke litt mer. Og gjøre noen målinger på bilen også. :)
Men med ET 25 så kommer de 2mm lenger ut enn de du hadde med ET27.😕
Endret av Øyvind L.
trekker du ut skjermer litt så skal det være god plass til 275 med rett innpress, husker ikke engang hva de heter engang de felgene som satt der.  dette var noe jeg fikk forhandler til å setter på siden den sto på stygge 20" hjul, da satte de på disse istedenfor å sa de skulle sette på med 255dekk men det gikk jeg ikke med på så fikk viljen min med 275 så det ikke ble dekkstrekk :) subbet ikke ved skikkelig aktiv kjøring.
Har 215 og 225 dekk på felgene så strekk blir det :D Håper jeg slipper og trekke ut skjermer, høres sketchy ut ja...
Har en 2005 330xi som jeg kjøpte i høst. Storfornød med bilen, selv om den er litt tørst. N52B30 motoren imponerer meg. Noen som vet om det går mange slike i Norge? Var en dyr bil i sin tid...
Vel jeg tviler litt på at 10,5 ET15 vil gå uten valsing og eventuelt trekke skjermene litt ut. Men det finner du jo fort ut av hvis du prøver :P
255 er nok mest riktig når man skal ha 225/40/18 foran, men 255 på 10" felg blir litt smalt så vil opp på 265 helst. Blir ikke aktuelt å lage meg hjulbue, men å valse kanten inni hjulhuset det går fint hvis jeg må det. Har valse liggende.
Hahah ja blir spennende! Gleder meg :D
Noen som vet hva som er mulig og få ut av 318d 143hk? Eigd e90 pre og lci 320d før og det var en helt annen verden...
Tenkte på muligens ny turbo, dyser? Prøvde og finne @TRF sine lister for og se om der var steg 2+, steg 3 osv, men fant ikke de desverre
Quickfix.no tror jeg har det ute?
Uansett, vi selger kun TRF Steg2 til disse. Ca 185hk. Det blir fort meget kostbart om man skal ha noe mer, og vi er jo et firma som tross alt driver ganske mye med TRF Steg 3-4 etc.
Dette er ikke e9x spesifikt spørsmål, men m47.
Var å bisto en kar med en m47tu e90 2005. Ganske så bra med trykk i oljepåfylling, blåser olje rimelig bra. Sjekket VHV, så bra ut. Startet opp motor uten VHV,samme trykk i oljepåfylling. Veldig lite trykk på plasseringen til VHV.
Hva er feil?
