Michaelw's 1990 BMW 535i
Intreør farger. 29 stemmer
  1. 1. Hva ville passet best av intreørfarge kombinasjoner?
    • Brunt som hovedfarge, med en litt varmere brunfarge i senter av setene, midten av dørtrekk og på alle sømmer. (Som Luis Vuitton fargene) (allt det lusebrune i alcantara)
      0%
      0
    • Sort som hovedfarge, varm brunfarge i senter av setene, midten av dørtrekk og alle sømmer i brunfargen (allt brunt i alcantara)
      10%
    • Sort med sort alcantara i midten av seter. Røde sømmer.
      62%
    • Sort med grå farge i senter av setene, og midten av dørtrekk. (allt grått i alcantara)
      20%
    • Sort, med varm brunfarge i senter av setene og dørtrekk. Alt i skinn, sømmer i samme farge som senter av seter og dørtrekk.
      6%
    • Annen kombinasjon? Fortell!
      0%
      0
Vennligst logg inn eller registrer deg for å stemme i meningsmålingen.
Da har jeg kjøpt clutch 8)
God for 417hk og 500nm om jeg ikke husker helt feil, så det burde holde for mine en gang 211hk :P
Var og leverte fjærbeina hos Norsk Bildelesenter i ste, så er spent på når jeg får Coiloverene! :D
I morgen går turen til GS sammen med tordahl for og kjøpe div pakninger osv til motoren 8)
Nå blir du sterk i venstrefoten 8)
Hadde slikt på min gamle E34 520, måtte "trene" opp venstrefoten endel før bilen ble brukende i rushen :P
Forøvrig synes jeg høyden ble bra bak med justerbart! :)
  • Svar 1.5k
  • Visninger 126.3k
  • Jeg har kun koblet de kablene du ser på bildet, da jeg ikke har funnet noen koblingsskjemaer på resten av kablene. Ledningsnettet var klippa når jeg fikk setet så fikk ikke sett hvordan stickeren egen
  • Se herja, dette er Ikke meg http://instagram.com/p/e5ycqRvvHl/
  • Enig x2! Den er så deilig og kjøre at jeg ikke vil kjøre min om jeg har muligheten og velge!   Betalte 5laken for at de bygde alt nytt fra katt og bakover. Dvs, 2stk lyddempere, rør, eksosfester,
Hehe, er spendt på hvordan den blir :) Tror den blir fin jeg! Angående høyden, så syns jeg den er alt for høy bak.. værtfal når man ser hvordan den er forran ;) Legger ut mer bilder i morgen!
Har stage 3+ på 540en (skal tåle 800nm), og jeg kan ikke si jeg synes den er så mye hardere enn den originale clutchen.
Tror dette blir bra. :)
Høres bra ut :) Min er jo ikke sinter heller, så burde bli grei tror jeg ;)
Dagens økt ble alt for kort! Rakk ikke gjøre den helt ferdig før alarmer osv på jobben gikk på.. MEN her er et par teasere av høyden forran ;)
Legg merke til at de er skrudd helt ned :P
Hadde ikke hatt noe imot og få den enda litt lavere, får se hvordan det blir :) En ting er sikkert, den MÅ ned bak..
det er urettferdig at fangeren din stikker så kort ut foran! min går jo en meter fremover nesten, så kan ikke ha den mye lavere enn nå, men du kan jo faktisk det! :o
haha, den er vel ikke lavere en din?? Eneste "problemet" mitt er at jeg har skrudd de helt ned forran og bak.. Og den er jo skyhøy bak.. :roll:
ta bort hjelpefjæra da?
de er kanskje like høye omtrent ;)
Er bare hjelpefjær forran.. og om jeg tar bort den får jeg enda mer telemarks stuk en det som allerede er :P heheh
Det som er kult nå, er at hvis bakken ikke er heelt rett, så får jeg ikke lagt snusboksen mellom fangeren og bakken :P Vi snakker 1,5 - 2cm klaring 8)
Såååå stolt :mrgreen:
Hahaha, du måtte ut med det bilde der ja! :P
