Hei,
Fikk lest av feilkoder på bilen min i går :)
Der fant vi feil på AUXILARY WATER PUMP.
Jeg har webasto, og denne har jo egen elektrisk vannpumpe? Eller? Kommer vertfall opp ei elektrisk pumpe sammen med webasto, på GS sin nettbutikk.
Hva gjør denne pumpen, og hva er resultatet av at den ikke fungerer?
En ting jeg stusser litt på, er at om morgenen når webasto er aktivert, så varierer temperaturen i kupeen, fra dag til dag. En dag kan det være veldig god og deilig temperatur i kupeen, dagen etter kan det være en god del kjøligere.. Kan dette ha noe med denne pumpen og gjør?
Håper noen kan gi meg et lite tips :)
Mvh
Fredrik
Sirkulasjonspumpe til kjølevannet. Når denne går, sirkulerer den varmtvann fra Webaston til varmeregisteret/varmeapparatet. Så din funker sikkert litt tilogfra.
Hm, men har ikke webasto egen pumpe?
Gamlingen snakket om at det sitter en el-pumpe på rammevangen på førersiden (i motorrommet).
Er det denne som er gåen eller? :)
Ja, der er pumpa til webasto, men denne aux pumpa, det er den som sirkuler varmen inn i varmeapparatet?
Hvor sitter denne? Stemmer det at den sitter på rammevangen sammen med noe ventilgreier? :)
Jeg har bestilt pumpe jeg også da min døde helt på slutten av vinteren i år.
Tips: MYE billigere å bestille denne fra en Webasto-forhandler enn BMW eller GS. Prøv f.eks Bilextra. Koed har også ganske fair pris.
EDIT: Tar gjerne i mot tips om hvor den står jeg også, for rent umiddelbart har jeg ikke klart å finne den i motorrommet.
Det der er en M52 eller M54-motor, altså bensin. Mulig den skiller seg fra M57. Skal ta en titt etter pumpa der nede når jeg kommer hjem. Bør være synlig uten å ta ned bunnskjoldet.
Jeg er litt der jeg å, tenker høyt altså.
Webasto skal ha en egen pumpe på selve webastoen.
Helt mulig at jeg tar feil.
Webasto Termo Top som står i disse bilene er levert i to utgaver, en med pumpe montert på selve brennerenheten og en med pumpe montert et annet sted på kjølevannskretsen. Brenneren og pumpa er forøvrig de samme, bare plassering som er endret.
får du feilkode på aux pump er ikke dette den som sitter på webasto, mener disse motorene har en pumpe under innsug manifolden på motoren, som er elektrisk,
Mener du pumpe til restvarme eller til Webasto? Jeg har utstyrskode 536 AUXILIARY HEATING på min, det er den store Webastoen med fjernkontroll. Følgelig har jeg bare dratt slutningen om at auxiliary pump tilhørte den.
Auxiliary betyr "hjelpesystem".. Hmm.. Godt mulig den tilhører restvarmefunksjonen.
Tror du har rett i at den tilhører restvarmefunksjonen. Ble skiftet på min bil og jeg mener de sa det på verkstedet.
