BMW323i E21
Tror eneste håpet ditt for b8 til 323 er utgåtte varerlager på ebay.de
Det var en fyr som solgte noen slike her noen måneder siden, kanskje mer..
Send en epost til w&n og spør da vel.
  • Svar 709
  • Visninger 139.1k
  • Pal Ostgard
    Pal Ostgard
    Da er siste del av restaureringen i hus😎
  • Pal Ostgard
    Pal Ostgard
    Da var det på plass😎,må si jeg er veldig fornøyd med fargevalg mitt og håndverket til omtrekkeren.Brunfargen er litt mørkere i virkeligheten enn på bildene av en eller annen grunn🤔. Nå skal den n
  • Da var motor og gir på plass😃
Må du ha bilstein eller? Jeg kjøpte korte spax dempere på min, og fungerer greit det.
Ikke noe must det,men hadde kjøpt bilstein foran og bak fra Koed,så var liksom i gang med det.
Men nå ser det ut som jeg bare trenger en annen toppmutter på fjærbeinet,så skal det ordne seg med de B8 jeg har fått.
Da fikk jeg tak i nye toppmuttere til støtdemperene,så da fikk jeg endelig montert alt sammen.Da endte jeg opp med Bilstein B8 foran og B6 bak og Lowtec 60/40 fjærer. Har lakket opp pedalsettet også og spandert på ny pedalgummi ;-)
post-59975-0-49256600-1448657811_thumb.j
Da er jeg litt i gang med ombygging til E46 M3 tannstang. Må lage nye innfestninger,korte inn overføringen mellom tannstanga og rattakselen,finne noen styrestag
jeg kan bruke++,men tror det kan bli en fin oppgradering selv om det blir en del jobb.
post-59975-0-44099600-1448812308_thumb.j
Da har jeg fortsatt med tannstang prosjektet mitt. Lagde først en jigg sånn at tannstangen ender opp på
nøyaktig samme plassen som orginalt.
Her er den nye tannstanga skrudd fast i jiggen.
post-59975-0-74143800-1449422029_thumb.j
post-59975-0-50590100-1449422177_thumb.j
Jeg brukte 25mm rundstål som jeg borret og gjenget opp slik at jeg kunne skru de fast på innfestningene på tannstanga.
Kappet så to spor i traversen som rundstålet kunne gå ned i.
Her er første prøvemontering for å finne riktig vinkel opp til rattstammen.
Staget mellom tannstanga og rattstammen måtte kortes inn en del så dette må sveises senere.
post-59975-0-61266000-1449422906_thumb.j
Etter jeg var fornøyd med vinkelen var det bare å sveise rundstålet fast i traversen.
Ferdig sveiset.
post-59975-0-61460000-1449423360_thumb.j
Da var den på plass. Nå gjenstår modifisering av styrestag. Jeg har bestemt meg for å bruke de orginale,men de er M14
og gjengene inn på tannstanga er M18,så der skal jeg få laget en gjengehylse. Skal også drei av de indre ledda litt fordi jeg endte opp med å kappe av tannstanga litt på begge sider for at den skulle bli like brei som den orginale,men da mistet jeg litt på rattutslaget,så ved å drei ned ledda til samme diameter som tannstanga og like mye som jeg kappet tannstanga får jeg rattutslaget tilbake til orginalt. Hvorfor jeg kappet tannstanga i utgangspunktet og ikke bare kortet inn styrestaga var for å ikke ende opp med såkalt "bumpsteering".  Må også få sveiset staget mellom tannstanga og rattstammen.
Slager og diverse kommer når motoren er på plass.
post-59975-0-16394400-1449427727_thumb.j
Flott arbeid! Men blir ikke den tannstanga litt høyt oppe i forhold til motor nå? Jeg har samme på min og jeg måtte vertfall lenger ned med tannstanga :)
Tok å prøve monterte på motoren i stad og det er kun nippelen til det midtre trykkrøret som akkurat subba borti,men det var bare snakk om en millimeter eller to,så det
ordner seg med en liten bulk i bunnpanna eller litt modifisering av koblingen. Selve festene kommer på utsiden av motoren.
Den er lik ja :)
Ok, er muligens forskjell på m10 og m20 kanskje :)
Må være noe sånt tror jeg,kanskje forskjell på traversen også??  var overaskene god plass egentlig.
Endret av Pål Østgård
