BMW323i E21
42 minutter siden, Pal Ostgard skrev:
1 time siden, Pernezz skrev:
Har du et bilde av motorrommet ditt også?
Ikke strøkent, men godt nok for meg :-)
Endret av Pernezz
  • Svar 709
  • Visninger 139.1k
  • Pal Ostgard
    Pal Ostgard
    Da er siste del av restaureringen i hus😎
  • Pal Ostgard
    Pal Ostgard
    Da var det på plass😎,må si jeg er veldig fornøyd med fargevalg mitt og håndverket til omtrekkeren.Brunfargen er litt mørkere i virkeligheten enn på bildene av en eller annen grunn🤔. Nå skal den n
  • Da var motor og gir på plass😃
Veldig bra å se fremgang her Pål og misunner deg big time denne e21en.
Pernezz:
Her har du bygd deg en meget flott e21 på alle måter og gleder meg til å få sett den live .😀
Denne må jo gå godt med den motoren .
Fine biler begge to 😀👍
Pernezz:
Takker for det Jan :-) Bilen er langt fra strøken, og har sine mangler, skraper og diverse rundtom. Men hadde den vært strøken så hadde jeg ikke turt å bruke den til det jeg har lyst til, nemlig en frisk kosebil om sommeren, samt kunne gasse litt på E30Meet (og hvis det dukker opp andre muligheter også). Neste på tapetet når det gjelder denne er å godkjenne den med motoren, og før jeg gjør det så blir det E34 540 bremser foran og bak, samt å bygge om til E30 bakstilling. Har allerede fått et skriftlig svar på at denne bilen kan godkjennes ombygd med 310 hk.
Gøy å lese .😀
Er nettopp det jeg liker det du har gjort.
En bil som ser bra ut og samtidig kan brukes .
Ser frem til fortsettelsen her og ja denne skal jeg sitte på med til sommeren 😀😀
Ser bra ut det motorrommet der Pernezz,jeg skal ha M20B25 så jeg skal beholde original ekspansjonstank og kanskje spylertank.Ser at du har lik radiator som jeg har kjøpt også☺️
Ja, den radiatoren fungerte fint når jeg var ute på Rudskogen på torsdagen på E30Meet👍🏼 Jeg var jo nødt til å modifisere den med tanke på inn- og utløp pga motoren. Og så var ikke de festene i bunnen helt 100% fra den kinesiske produsenten, så jeg måtte «smi» litt av gummien den står på. Men alt i alt er jeg fornøyd. Det som ikke er med på bildet av motorrommet mitt er det at jeg har ordnet meg spylerpumpe og tank oppi en metallbeholder laget for en Jägermeister-flaske😉 Og så er det kommet på plass et fjærbeinsstag fra Wiecher👍🏼
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
  • 6 months later...
Da er jeg så smått i gang igjen,har fått satt i veive,stempler og ny oljepumpe så da er bunndelen snart klar. Toppen skal sendes inn å få gått over ventiler og seter så da regner jeg med det burde bli en bra motor tilslutt😀
  • 3 weeks later...
Da fikk jeg gjort litt i helga,nye bensintanker,påfyllingsrør pluss diverse slanger på plass. Fikk også begynt på på soltak og taktrekk montering. Har fått montert nye drenerings slanger,isolasjonsplatene i taket og tatt den første prøvemonteringen på den nye taktrekke i svart nirox. Tror det gjør seg😀
Det er en fryd å se sånt arbeid som du gjør på denne .😀
Jeg mener at e21 323 i det er noe av det vakreste jeg vet om av eldre Bmw .
Tenker du ser frem til å kjøre denne her ,selv om det ikke blir i morgen😀
  • 3 weeks later...
