BMW dieselmotorer
grovt:
mye fortenning = høyere maks trykk, dette skjer når stemeplet er nært toppen = mer belastning på komponenter
ved veldig mye mister du effekt, dette forsvinner når stempelet er på topp og ikke kan gi noe arbeid ut av trykket
lite fortenning: dårligere effekt (skjer etter ønsket vinkel), sot.
begge kan slå negativt ut på forbrenningstemp
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Jeg har opplevd med for høytenning at man har fått rådebank
For lavtenning soting på ventiler,stempelringer og tett katalysator
Men som regel så får du feilkode og går i nødmodus vist du har for høy eller for lav tenning
Hei Terje Raymond,
Takk for veldig informativ artikkel og hele forumet for den saks skyld. Vet ikke om det er sånn med BMW, men vet at enkelte bilfabrikanter struper motorene for å redusere importavgiftene.
Jeg har en 2001 525DAT og er interessert i lett trimming for evt å redusere forbruk.
Må tenke litt på dette med LMM, for jeg synes bilen drar lite ved start selv ved mye pådrag. Men så nevnte du jo Nm begrensing også. Hvor langt opp i turtall vil det være dårlig drag med en gåen LMM? I forhold til Nm begrensing? Er det uansett kraft begrensing ved akselrasjon fra stillestående?
TRF Racing
Gleder meg stort til nettbutikken din er oppe og se hva du har å tilby! Har en anelse om at det vil være ordentlige og meget fristende produkter!
Legger ved et bilde fra en side i TIS angående timing på en M51.
Har akkurat gjort denne jobben ifm pumpebytte, og fulgte da en TIS beskrivelse.
Men, plutselig dukket dette på vedlagte bilde opp i en annen TIS beskrivelse som gjaldt av/ på med topp. Spørsmålet er, burde jeg tatt denne timingen på nytt?
Ifg denne skal jeg schimse kam låsen opp 4,5mm på høyre side hvis kjedet er gått mer enn 20 000km. Dette gjorde jeg ikke da det ikke var nevnt i den jeg fulgte..
%7Boption%7Dhttp://images.bimmers.no/files/4icf70i
442 og svendis, beklager ufattelig seint svar!
takker for fine ord!
442: sjekk lmm. Å trimme for å redusere forbruk kan gjøres, men det har ikke noe veldig stor effekt.
Svendis; sikker på at det ikke stod 200 000? har ikke fått sjekka tis altså, men jeg ville nok gjort det på nytt ja om det står der.
Trollet; av med innsug, av med retur slanger, ledninger, aktuelt trykkrør, muttere i "låsen" til dysa, løft opp. Mange sliter med at disse sitter veldig fast, pleier å gå helt fint for min del.
Jeg har alltid fått de opp for hånd (bikker såvidt i de med et skrujern). Men vet at disse kan sitte fælt.. bare rart at jeg aldri har vært ute for deg, og jeg har byttet mange.
Nei, alt (spes kontaktflate ned i toppen) skal være gullende rent. Jeg ville nok prøvd uten verktøy først, er ikke så mye arbeid.
Bruker du noe avdrager av noe slag? eller er det bare og brette opp armene og ta i ?
noen som har prøvd dyse-avdragersettet på biltema?
http://www.biltema.no/no/Bil---Mc/Verkt ... mmer-dyse/
Avdrager fra biltema passer ikke på bmw.
Uansett så er det sjelden at dysene sitter fast på bmw så lenge ikke det er eksos lekkasje rundt dysa da kan dem sitte fast.
Jeg har aldri brukt noe fett rundt dysa og det skal heller ikke brukes noe fett. Eneste jeg har vært borti med noe alle fett var på GN motor HDI 1,6. men så bruker dysene sitte veldig fast på disse motorene, av og til må man bytt topp så ille er det på grunn man dreger også dyse foring med opp som egentlig sitter fast i toppen.
Da har vi endelig fått inn de første rørene til e39 520d! Det tok lengre enn planlagt, men nå er altså de aller første eksemplarene på plass :)
Dette åpner for "steg 2" tuning av e39 520d med 136hk, som igjen gjør at dette endelig kan bli en kjekk bil med det draget man forventer fra en bmw. Til og med jeg, som egentlig ikke liker denne motoren, er særs imponert over hvor trivelig denne blir når den bare får puste og blir mappet riktig.
Legger ved et bilde av røret:
Hei og takk for sist :)
penger ja, men ikke så mye :) sikter på 8500 ink mva!! det er omtrent det mange tar kun for vanlig programmering, og som kjent inneholder denne steg 2 pakken ganske mye mer enn bare selve tuningen :)
