BMW dieselmotorer
Tror ikke den 118d jeg prøvde var tunet, i så fall er ikke eier klar over det. Kan jo tenkes at BMW har gjort noen endringer da den er 2006 modell og min er 2005. Men uansett hvor hardt jeg trør pedalen klarer jeg ikke å få en så kjapp respons på lave turtall som den 118d hadde?
Bilen min har vært sånn så lenge jeg har hatt den (altså før tuning osv-)
PS: har intet negativt å si om din tuning TRF, den går som ei kule fortsatt ;)
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
Sandalius, det skal ikke være noe enorm forskjell nei. er 118d tunet? mange som endrer kraftig på hvor mye Nm som blir forespurt i forhold til pedalstilling. På den måten føles den kvikkere, men er det ikke.
Tar jeg veldig feil, hvis jeg har en snikende mistanke om at dette er noe Bluefin gjør med sine maps?
Jeg føler ikke det er noe forskjell på halv gass og full gass. Alt skjer liksom i begynnelsen, og så skjer det ikke noe mer hvis jeg trokker pedalen helt i bunn.
aottesen: Det er jeg bombesikker på at spesielt VAG gjør med sine biler. Har knapt kjørt en VAG diesel som har noe annet enn en "bryter" til gasspedal.
erdal - og andre som er interessert. Gløding på biler uten tradisjonell nøkkel.
Du kan gløde ved å trykke inn startknappen uten at du holder bremsen inne. Nyttig når det er kaldt. Da kan den gløde noen sekunder om det er kaldt nok. Glødesymbolet tennes i kombiinstrumentet.
Slik er det på min F10
Ah, topp. :)
Hei igjen
Jeg vurderer å montere motorvarmer på min m57n 2003mod.
Defa viser at varmeren monteres på høyre side. Klarer man å fjerne frostplugg/montere varmeren uten å fjerne turbo? Er pluggen vanlig konisk? Er det andre viktige ting å være klar over?
ojo
Hei igjen
ojo
Hvis den plasseres i forkant motor klarer du det, men er Jæ...ig trangt der...
Er du sikker på at den skal plasseres i en frostplugg??
De nye nå i dag pleier å være blokkvarmere,, alså bare skru fast et element utenpå blokka :) ??
evovrs, du har helt rett. Defa opplyser at deres varmer er en kontaktvarmer #411870. Denne monteres mot bunnpannen høyre side. Egentlig er det en oljevarmer og må ikke forveksles med en kjøleveskevarmer(vet ikke hvilken forskjell brukeren vil merke).
ojo
hei, jeg har en bmw e46 320d 2001 mod som jeg sliter litt med, motoren blir varm men kommer ikke varmluft fra varmeapp. har byttet termostat både på motor og egr, noen som vet hva annet det kan være?
ojo
Jeg monterte en sånn "bunnpannevarmer" for 2år siden. Har montert webasto etter det for å si det sånn. Man hører at motoren liker kontaktvarmeren godt, men den varmer ikke opp kjølevannet særlig merkbart.
Webasto/Eber koster jo skjorta.. Klarte heldigvis å få fingrene i en til en god pris. Brukte 10-12t på å montere. Tok meg god tid da..
Storfornøyd med investeringen. 7500 med T91 fjernkontroll
Ta av vannventilen og demonter den. Ser garantert ikke bra ut inni der.. Den er solenoid drevet og mange av de har en gummiring på ventilsetet som morkner og eser opp, skitt samler seg rundt i tillegg og den går tett.
Det greieste er selvfølgelig å kjøpe en ny, men de koster litt.
Greit å sjekke om det er strøm på stikket før man går i gang.. Varme på fullt, 12v i stikket
hvor sitter denne vannventilen? takk for svar :=)
er vannventilen som sitter på venstre side foran som det går to slanger inn til? hadde vært fint om noen kunne gitt meg en strektegning over dette :)
ojo
Takker for meldingen. Ja, selgeren sa det samme som deg. Motoren vil starte lettere, men varmen fra varmeapp. er stort sett uforandret sammenlignet med om man ikke har varmer.
Nå er det jo en saftig pris på komplett Defa Comfort pakke, ca 6000,-. Har ikke bestemt meg enda.
ojo
