BMW dieselmotorer
Ja det gjør han. Men har hørt en ny dieselvarmer koster minst dobbelt så mye som Defa. Det synes jeg er alt for mye. Her i Stavern er det ikke riktig så kaldt:)
Men det er jo selvfølgelig mulig å finne en rimeligere, slik som svendis gjorde.
  • Svar 6k
  • Visninger 1.3m
  • Nå er 2016 sesongen for TRF 330d WTCC oppsummert med bilder og info her: Følg med på TRF Performance loggen for gode tilbud, konkurranser, nyheter og artikler! Gå inn på: http://bimmers.
  • Vel, dere er inne på noe. Godt spotta med e46 VIN, for det er litt av poenget her. Det er også en DDE6, som for eksempel står i e6x, selv om denne er utvendig lik med DDE5 som står i sen e46. "Pr
  • Mulighet for å få seg TRF Performance produkt, helt gratis! http://bimmers.no/topic/804348-julekonkurranse-med-flott-premie-fra-trf-performance-oppdatert/   Jeg synes dette er et svært bra forum, o
ser noen lunde slik ut ja, men begge slangene som går til item 10, er varme.. betyr ikke det da at den sirkulerer gjennom den? er 3 slanger som kommer ved siden av venstre demper tårn, den øverste slangen kommer ut fra torpedovegg og har en lufteskrue på toppen, den midterste kommer også ut fra torpedovegg og den er kald, og den som går nederst er varm, den øverste og nederste slangen går via item 10, og den som er kald kommer ut fra torpedoveggen og ned til radiator.
Men han andre snakket om Webasto, det er det som er tingen.
Jeg kan skaffe en bra dieselvarmer til 320D, Eberspacher, for ca 4000.-
Så dumt var det nå ikke da kan få nye varmere på ebay for langt under 10.000,-.
Kunne jo være du hadde en svært god avtale med en leverandør eller noe:)
da må det være de minste varmerene,,, klarer ikke det store kjølesystemet på en bmw,.,.
mener du minimum må ha 5.5 kw,
Og stor forskjell på en varmer og en varmer tilpasset 320D,,,
Alle kabler, slanger og fester er tilpasset bilen, kontra standardpakkene som alt må tilpasses,,,
Jeg har jobbet med varmere i 3 år så vet hva jeg snakker om :)
Har du den elektriske sirkulasjonspumpen? På min står denne i samme brakett som ventil
Først vil jeg bare si til TRF-Racing: Superbra tråd med god info :applause:
Følgende problemstilling på 525 tds e34 92 mod: Er litt diesellekasje ved pumpa i motorrommet. Så tipset ditt i første innlegg ang. dysene og lekasje der, men helt tett å fint på alle. Virker som det kommer fra pumpa i motorrummet. Er det noe som er ganske vanlig at går der eller må man bare lete seg fram?
takk for fine ord :)
Helt vanlig med lekkasje fra innsp pumpe. Ofte er det pakningene på lokket, eller den elektriske delen. Men kan like gjeren være på fordelerhodet og tenningsforskyvning. Si ifra når du ser hvilken pakning det gjelder.
Ok, takk for kjappt svar. Ja, skal se litt på bilen nå i jula tenker jeg. Oppdaterer da feil er funnet :)
