Off Topic (tidl. tulletråden)
  • Svar 120.6k
  • Visninger 7.4m
Funker det å løsne toppboltene med vanlig 10mm skralle? Eller er det en risiko for at de ryker.
Hex boltene? De sitter med ca 60nm hvis jeg husker riktig, så det bør gå med 12-kantpipe på 1/2" skralle. Prøv på en og bruk en wisegriptang hvis det går galt. ;)
Ellers har de billige torx piper på biltema. ;)
Kan ikke du gi meg noen tips da yngve?
Still kammene sånn at den flate biten i enden står plant med toppen og merket på remhjulet på veiva matcher merket på blokka, skru av venstre tannhjul på kammen og heng opp kjedet med feks fiskesnøre fra garasjetaket. (har ikke hatt av toppen på biler med kjede, kun løsnet kjede for å ta av vanos, men regner med at det kan hoppe av nede hvis det ikke holdes oppe.)
Skru løs toppen, fjern pakningen og skrap bort evt rester med en pakningskrape/kokeplateskrape. Sett ny pakning på plass, sett på topp og trekk til med riktig moment og riktig rekkefølge på boltene. Sett kjede på tannhjulet og skru det fast i kammen. Sett en stor skiftenøkkel på veiva og vri motoren to runder rundt. Hvis kammene står plant med toppen og merket på veivhjulet stemmer, kan du skru sammen resten og starte opp. ;)
Fremgangsmåten blir mye lik denne, bare at du tar av toppen etter at du har tatt av kjede.
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Hmm.. Da får det bære eller briste da.. :) Hvordan får jeg motor i den posisjonen da? Kjøre den på starter frem til den er der? Har tatt av topplokket da..
Sett en skiftenøkkel på den store mutteren på reimhjulet på veiva og dra rundt motoren for hånd. ;)
Helt greit hus detta! Men jeg må si at det hadde sklidd bedre inn i Hollywood Hills enn på folketomme Staubø 20 min utafor Arendal :wink:
http://www.finn.no/finn/realestate/home ... e=30526764
Ligner litt på huset til onkelen til dama, men det er litt mindre og ikke så rå tomt. Det går "bare" for 7-8 millioner pga av det. De har et ganske rått anlegg i huset bestående av en høytaler i hvert rom som man kan styre fra et panel. Med rimelig god lyd i! :mrgreen: Også har han selvfølgelig et par X5'er stående i oppkjøringa da.
Nå du snakker om anlegg! I følge lokalavisa så har detta huset intergert Bang & Olufsen anlegg i alle rom for til sammen 320 000,- :shock: En bekjent var med å instalere et Bose anlegg på en hytte her i område til en kostnadd av 180 000,- :wink:
Gjest
