Ja jeg vet om de andre trådene om problemet, men har ikke fått noe særlig mye ut av de da alle linkene til ting som kan hjelpe er nede.
Hos meg skjer det ikke bare av og til, kan ikke kjøre ut av oppkjørselen engang.
Så, som mange vet så er det lett for at det kommer grus inn i bremsekjoldet på E39, spesielt om man har M6 felger som meg.
Har lest i andre tråder at det hjelper med nyere bremsekjold? Peilling noen? Jeg har også lest at det finnes noe som kan beskytte slik at stein og slikt ikke kommer inn. Noen som har efrainger med dette? Eller om GS har noe slikt?
Fjerne de helt er en mulighet men de beskytter mot vannsprut fra motsatt dekk,jeg klippet vekk underdelen med en blekksaks og ble kvitt problemet.
Det du må ha er:
34101165226 Steindeksel E-39 fram h.s org
34101165225 Steindeksel E-39 fram v.s org
Har satt disse på min, samt nye bremseskjold, det ble mye bedre for å si det sånn, disse er vel montert på Facelift utgaven av E39 mener jeg.
Jeg har facelift, men er fremdeles plaget med stein, ikke så ofte kanskje, men fremdeles....
Hvor får jeg tak i disse dekslene forestten? Og er det mye arbeid og få dem på?
sikkert GS bildeler
Gs, Koed, Schiedmann osv....
Takk takk. De nummrene der, er det delenummere det?
Når det kommer til dette med facelift bremseskjold, hvordan vet jeg hva som er det. Er disse ok feks: http://www.schmiedmann.no/Bremseskjold/ ... aspx#20318
Det er delenummrene ja, Er ikke noe som heter Facelift bremseskjold for de er like på Pre og Facelift bilene, er bare disse steindekslene som er forskjellen.
De er forresten montert på baksiden av bremseskjoldene, men jeg tror man bare kan løsne bremseskjoldene litt i øvre kant og stikke disse innmed, husker ikke helt da jeg skiftet komplette bremseskjold samt disse steindekslene i samme operasjon, da det nederste festet var rustet sundt på mine bremseskjold.
Okei så er ingen vits og bytte bremseskjold da om disse er i orden?
For og være helt ærlig så vet jeg ikke helt hvordan et bremseskjold ser ut. Så hvor er det egentlig steinen kommer inn, hvor sitter den seg fast, og hvordan blokkerer dette dekslene steinene fra og komme inn og lage bråk?
