Bilen bulka seg selv?
De fleste spraybokser funker, snur du den på hodet når du sprayer vil det kun komme gass ut ;)
  • Svar 30
  • Visninger 6.3k
Ville ikke brukt en sprayboks med maling for å si det sånn, men folk tenker vel så langt. :wink:
Hei dere !
slike bokser får man kjøpt på "wurth"
jeg jobber på en terminal der vi handler slike bokser får å "spraye" bort støv , tar man dem opp ned så kommer det is ut ! farlig kaldt ! :P
må nesten prøves , skulle nesten ikke trodd det var sant :P
Jeg har kjøpt 2 sånne bokser i helga, skal teste på mandag på dagen med kamera, har en perfekt bulk til å teste dette på.
Poster film uansett resultat.
CO2 er flytende. den finnes i tanken i form når den lanseres den er utgitt i gass form, fordi den har plass i kan for å bli omdannet til gassform. det er ingen stigerør i kan som det ville være i en vanlig sprayboks fordi det er ikke ment å sprøyte flytende CO2 det er bare ment å spay den utvidede gass form av CO2. Ved å holde kan opp-ned i flytende form av CO2 frigjøres. Noe med kald å gjøre, gass.
Du får frysespray på biltema som gjør samme nytte som "trykkluft på boks" uten å holde opp/ned. ;)
Når jeg kom fra jobb 8timer etter, så ser jeg at jeg har fått en bulk på venstre side, bak førerdøra!
10x10cm, ingen riper eller skader, bare bøyd blekk i en svak helning innover.
Bilde®
Nysgjerrig på hur det ser ut det der.
Flytende CO2 skal holde -74ish i det den kommer ut.
Det mest effektive til dette må være CO2 brannapparat:).
  • 1 month later...
Hvor finner man den?
Sitter innpå biltema.no og leter litt nå, men finner ikke så mye... #-o
  • 1 month later...
Lærte noe lignende selv når jeg gikk skade & lakk. Når du varmer opp metallet vil det bli mykt og når du kjøler det fort ned igjen vil det trekke seg sammen fort. Du kan gjøre dette på plater som har strekt seg pga bulk også :)
Resultat?
Kanskje jeg skulle prøvd dette på en bulk på merca, men det er en bulk da, stålet er bøyd med hakk, da går det kanskje ikke?
:mrgreen:
Hei ivanrogov
I morges så hørte jeg en lyd som om en fotball ble kastet inn i siden på bilen, syntes det var veldig rart i et folketomt kryss klokken 08.00, regnet bare med at det var noe i bagasjerommet som lagde den lyden.
Minner meg om når jeg var liten og skjøt med luftpistol på bilene :D
Sikker på at krysset var tomt.......?..... #-o
