Visker, spylderdyse, glassluke bak funker ikke. E39 Touring
Har kjøpt meg en 2001 E39 Touring, fikk den billig grunnet noe småplukk.
Så trenger litt hjelp til å utbedre dette.
Glassluken bak (bakrute) lar seg ikke åpne, samt at visker og spyledyse bak ikke fungerer. Har skjønt såpass som at dette er en kjent feil for touring modellene, men skulle gjerne hatt en løsning, da min bilkunnskap ikke strekker seg stort over gjennomsnittlig.
Har sjekket diverse sikringer, noe som ser ut til å være i orden, reléer har jeg ikke sjekket da jeg er litt usikker på hvordan man ser om et relé er defekt, samt at jeg grovt har tittet på ledningene uten at jeg har gjort dette nøye foreløpig.
På forhånd takk!
Mvh
Lasse
Ledningene blir ofte dårlige såvidt jeg har skjønt. På min bil irret faenskapet fast inni der, så spyler og knapp fungerte. Søk ellers litt på forumet her. Ganske vanlig problem.
jeg fikk Ole martin hos Alf Lie Motor til å fikse min. Ring han og hør hva han tror det kan være?
Sjekk at akslingen til viskeren ikke har rustet fast i foringen den sitter inni. Isåfall må du bare ta av viskeren, sette på en wisegrip tang på akslingen, spraye på rustløser og lirke :)
Dette skjer på maange biler. Husk å ha på godt med fett når du monterer det igjen slik at vann ikke trenger inn ;)
fungerer varmetråden i bak ruta? vanlig vist du har ledningsbrud å alt av dem kompontenten er ute av drift så er det jording ledning som er av. men vist varme i bakruta fungere så har du ikke brud på jording å så fall.
det er selve modulen i visker motoren som bruker å bli defekt. så mister du visker og spyler på bakruta.
microbryter er kjent feil på e34/e39/e46 på selve bakluke og bakruta.
det bruker å kom vann i microbryteren. vist ikke det hjelper å bytt bryter så er det nok defekt bakrute eller ledningsbrud
Har testet varmetrådene, og de fungerer som de skal. Noe som tyder på at problemet ligger i viskermotoren?
Nei det tyder bare på at jordledningen ikke er revet av. Begynn med å ta av de små plastdekslene på hengslene og se om du ser noe ledningsbrudd.
Sjekka ledningene ved hengslene nå, ser ikke ut til at det er ledningsbrudd, men jeg har tatt feil før jeg :P
Måle med multimeter eller lignende da? Eller kan jeg sjekke det på et annet vis?
  • 4 years later...
Bare for å være sikker, er ikke elektriker skal multimeteret stå på V AC eller V DC?
