K-E's BMW E38 - 728iA
Jepp, de skal monteres i løpet av vinteren.
Får den ikke noe lavere bak, nei, men det skal den ikke heller ;) Grunnen til at jeg kjøper coilovers er for å få bilen stivere, samt få den ned foran :) Originaldemperne begynner også å bli veldig myke nå, og siden bilen har passert 200 tusen, så er de sikkert modne for utskifting uansett :)
  • Svar 257
  • Visninger 46.2k
  • Julen har nok slått til for fullt ja! Men jeg har også diverse problemer/tanker om godkjenning. (http://bimmers.no/topic/774507-strategi-for-godkjenning-av-senkesett-og-felger/?p=2802652)   Prøvde e
  • Takker Høytrykksspylte gulvmattene også, fikk bort en del dritt som støvsugeren ikke sugde opp. Nå ser den nesten ny ut på innsiden. Strålende fornøyd Investerte nettopp i et strøkent sett med inn
  • Avfetting før farging 300 kr, inkl frakt Fra Latvia, faktisk!
Snart ferdig med og bytte ut den originale hovedenheten og. Gikk greit men litt mer jobb enn deg da jeg har digital klima osv. Men det gikk:) Blir fint og
Hvilken hovedenhet byttet du til da? :) Hva mener du med digitalt klima? Det har jo jeg også..
Stemmer det. Blandet deg med en annen her. Beklager hehe! Byttet til nyeste eonon spilleren. Sånn kopi av original 16:9. Eonon har jeg faktisk lest sykt mye bra om på bimmerforums så ble denne isteden for hualingan og alt det dritet der.
Ikke dumt! Fornøyd med overgangen til resten av dashbordet? Er den som den originale navi rammen?
Blir veldig bra. Sitter flusht med resten av dashbordet og ser originalt ut. Med mindre du kjenner bmw godt klarer du ikke se at den er ettermontert:)
Prøvde en coilover foran idag:
Senkefjør:
post-52827-0-26461200-1386889885_thumb.j
Coilover:
post-52827-0-10186800-1386889870_thumb.j
Ender nok opp på denne høyden ca.
Man får jo TUV-godkjente spacere, så jeg tror jeg ville kjørt inn med 19" og prøvd å godkjenne alt med en gang. Med mindre du har tilgjengelig noen andre felger som har litt mer klaring, da ville jeg heller brukt de og ikke brydd meg med felger/spacere.
jeg kjørte med samme senk og felger som deg, kan ikke huske det var så lite klaring til demper.
men jeg endte opp med og kjøre med 25mm spacere forran og 20mm spacere bak for og fylle ut buene orntlig.
tror det var 245 dekk forrran og 265 bak, kan finne ut eksakt hvis du er intresert i mer detaljer.
ville godkjent med noen felger som har bedre klaring, pass på at de ikke subber i innerskjermer ved fullt rattutslag, dette ble ikke godkjent hos meg
måtte tilbake og vise bilen en gang til etter dette med felger som ikke subba, men da gikk det fint. lykke til
Satser på å godkjenne alt samtidig. Style 95 med 10 mm SCC tuv-godkjente spacere foran. Med spacere blir det ET14 foran, altså totalt 12 mm positiv sporviddendring på framaksel. ET24 bak, altså totalt 8 mm negativ sporviddendring på bakaksel. Spacerne er godkjent til 1250 kg akseltrykk, framakslingen er registrert med 1070 kg. Alt er altså lovlig, i teorien. Så får vi se hva som skjer til våren :)
Bilen står med snuten på bukker, originaldemperne er røska ut, og lakkering av dempertårnene og topplagrene pågår. Satser på å bli ferdig med fronten i morgen :)
Dette blir bra vil jeg tro, liker svært godt coiloversene dine og! blir en skikkelig cruiser nå når den blir lagt ned på asvalten :)
