Min LeMansblå E91 - Solgt
Frode D
Byttet luftfilter idag til pipercross og oppdaget at ene luftekanalen var blokkert :shock:
Den fremste delen på innsiden av panseret (den med BMW-rondellen) er støpt slik at den bare suger luft inn fra kanalen på førersiden.
Regner med det er kun på de bilene med mindre motor som har det slik, men syns uansett det er rart. Lettere luftstrømning inn til filteret kan jo ikke skade så jeg slo ut plasten som blokkerte.
Før:
DSC_0007 by FrodeDale, on Flickr
Etter:
DSC_0012 by FrodeDale, on Flickr
Brukte et huggjern og hammer for å slå det ut. Et bredt skrujern fungerer nok også.
  • Svar 436
Hvorfor vil du ha studs? Bare lurer, ser bra ut:) Men blå hjulmuttere hadde vel også fungert?
Først og fremst pga enkeltheten med å skifte hjul med studs kontra bolter.
Og en annen grunn er at jeg har brukt litt forskjellige spacere på hjulene og det er mye billigere å kjøpe spacere uten bolter. Kjedelig å måtte kjøpe lengre bolter hver gang man skal space ut :P
Her kan jeg space ut 28mm før det blir problemer :)
Er studsa dine bare skrud inn i navet, og festet med loctite?
Stemmer. Kjøpte de på GS og de har et låsestoff på originalt som låser når man skrur de fast og oksygen forsvinner. De er av merke H&R, så regner med de har god kvalitet.
Kjøpte 40mm, og da kan jeg bruke 28mm spacer med VMR felgene. Men det spørs jo selvfølgelig hvor tykt navet på felgen er også, så det varierer.
Edit: hvis du skal ha lange muttere og bruke spacer så kan man like godt gå for 50mm, så er du sikker.
Har omsider fått på vinterhjul. GS sine CSL replikafelger i 9.5x19" med Nokian Hakka R 235/35, ET45 + 15mm spacer foran og ET22 bak. Trist å se hvor lite de fyller ut hjulbuen bak, med innpress som egentlig er til 5-serie.. :( Men er i utgangspunktet fornøyd.
DSC_0021 by FrodeDale, on Flickr
DSC_0022 by FrodeDale, on Flickr
DSC_0024 by FrodeDale, on Flickr
Sitter greit foran, men bak vurderer jeg 5 eller 10mm spacer..
DSC_0018 by FrodeDale, on Flickr
Det går helt fint så lenge man har hjulstillingen i orden. Eneste problemet er at når jeg gikk fra 225 til 235/35 så er jo dekkprofilen høyere og det subber litt foran. Men ikke mer enn man kan tåle :)
