iDrive, CCC, CIC, NBT, Combox & mye annet rart-tråden
Dette har jeg nå. Er det noen på sunnmøre som kan hjelpe med oppgradering? Eller bergens område kansje?
Endret av danskiii
  • Svar 1.8k
  • Visninger 383.5k
  • Denne tråden inneholder informasjon og diskusjon rundt iDrive (CCC, M-ASK, CIC, NBT osv.), bluetooth (Mulf, TCU, combox osv.), samt andre ting som kan relateres til dette. Det meste i denne tråden omh
  • Fikk avslutta denne saken
  • Et godt alternativ er Alpine-anlegget som BMW tilbyr til disse for ettermontering. Får mye skryt, og er relativt enkelt å montere da alt er laget til rette for disse bilene. Fåes kjøpt hos alle som se
EDIT.
skal ta nytt bilde etter jobb :)
Men mener det er 10 som pleier stå der..
Endret av danskiii
Nei. Du må trykke på ok der og så read ecu.. da skal det komme i selve NCS vinduet under hvor det står jobname osv. iKke i den fana der.
Slik?
Den du du har. C1A er for ny for Apps uten fsc. Dessverre
Hva er løsningen da? Downgrade?
Mener du da combox burde funke, men jeg må få meg fsc først for å få apps?
For nå er det ikke noe som tyder på combox er koblet til, selv om koding skal være rett..
Du får kodet både combox, altså media og cic uten problem også? :) ingen endringer i cic menyen etter du koda?
Først legge til koder i vo og så kode cic og combox ved å manipulere datoen
Ja alså CIC har jeg jo hatt fungerende i ett halvt år. så det er grei.
Jeg tok FA_write på CAS og NFRM, La inn $6VC og $6NR. ($644 hadde jeg fra jeg kodet på mulf tidligere og $6FL fra midtkosoll fra før.)
Så inn og ut av NCS
Inn på CAS FA og endre dato til #0911- trykke ok, trykke back, choose ECU, CIC, SG_codeirung, choose ECU, MEDIA, SG_codeirung, choose ECU, CIC SG codeirung.
Er det noe feil der, mangler det noe? (tok cic først bare for, ja bare for det, litt rask å trykke...)
Nei det er riktig det der.... Men du vil ikke få opp connecteddrive menyen pga 9C fsc ikke eksiterende eller aktiv...
Sjekk multimedia, external devices om du har valget BT audo der. Hvis du har det så er det riktig koda. Men som sagt, ConnectedDrive vil du aldri få uten en FSC.
Den kan kjøpes og legges inn men BMW garnaterer ikke at det fungerer. Har ikke funnet en som er villig til å betale 3500kr for en FSC for å prøve :P
Har ikke bt audio der.. :(
Er å ser etter røkne sikringer bare for å feilsøke, ser at telefon skal ha dikring nr 9, 13 og 59.
Men på 59 har jeg ingenting? Kan det være noe? Rart uansett når jeg hadde mulf i bilen..
Edit.
59 står også for N (NAVIGASJONSPIL) JAP ( regner med det betyr navi i japan..)
Endret av danskiii
Strøm
Fra 17 MULF til combox 1
36 MULF til combox 14
Mic
1 MULF til combox 25
19 MULF til combox 12
21 MULF til combox 11
Lyd går via BT. Bilde er via USB og hsd / snap in
1 fra mic til 1på cbx
2 fra mic til 19 på cbx
siste er strengt tatt ikke nødvendig.
Hvilken av disse er det som egentlig skal inn i combox 1?
For nå går strøm inn på combox 1
Ah ok :) men da har jeg ihvertfall koblet rett tror jeg. Tror jeg skal finne et koblingsskjema å bare dobbeltsjekke selv om jeg tror det er rett.
Alle koblinger rett, koding gjorde jeg igjen idag for å være sikker.
Eneste er bt- antenne er ikke koblet til enda pga feil kabel, så har bestilt overgang.
Kan det foresake at det ikke kommet bt streaming i multimedia meny?
