iDrive, CCC, CIC, NBT, Combox & mye annet rart-tråden
CCC fra den perioden er kjent for å ha dårlige loddinger på noen av de store chippene. Høres ut som det er det du har. Samme skjedde hos meg. Ble bare verre og verre inntil den ikke ville starte i det hele tatt.
Men det er selvsagt greit å sjekke at det ikke er noe annet som skaper problemer før du bytter CCC.
Hvis awt hjelper deg er du nok i gode hender.
Endret av ogee1
  • 4 weeks later...
  • Svar 1.8k
  • Visninger 383.5k
  • Denne tråden inneholder informasjon og diskusjon rundt iDrive (CCC, M-ASK, CIC, NBT osv.), bluetooth (Mulf, TCU, combox osv.), samt andre ting som kan relateres til dette. Det meste i denne tråden omh
  • Fikk avslutta denne saken
  • Et godt alternativ er Alpine-anlegget som BMW tilbyr til disse for ettermontering. Får mye skryt, og er relativt enkelt å montere da alt er laget til rette for disse bilene. Fåes kjøpt hos alle som se
Noen som har koblingsskjema fra mulf til combox? Trenger et idag.. og MÅ jeg ha kontakten som gir video/ lyd inn? Alt går vel via bt?
Strøm
Fra 17 MULF til combox 1
36 MULF til combox 14
Mic
1 MULF til combox 25
19 MULF til combox 12
21 MULF til combox 11
Lyd går via BT. Bilde er via USB og hsd / snap in
Endret av SweetBMW
Ok. Takk :) Er jeg nødt til å ha snap in for apps eller noe annet enn å spille video? (Spotify på skjerm osv?)
Strøm
Mic
Jeg hadde ikke mic i bilen fra før. Hvilken kabel fra combox skal inn hvor i kontakten til mic?
1 fra mic til 1på cbx
2 fra mic til 19 på cbx
siste er strengt tatt ikke nødvendig.
Hva er det siste gjør?
Hvilke koder trenger jeg legge til også? Vil ha de vanligste funksjoner, apps osv.
Siste er bare skjerming.
6vc, 644, 6fl, 6nr.
6fl så lenge du har USB i midtkonsollen da.
6nr kan du kode uansett. Men hvis software er for ny eller for gammel så vil ikke combox / apps fungere.
Endret av SweetBMW
6vc, 644, 6fl, 6nr.
Takk :)
men først, hvilken modul er det jeg koder inn? CAS? CIC?
ok. Da har jeg kodet inn Combox rett, tror og mener jeg.
MEN det kommer ikke opp noe nytt i hovedmenyen, BT funker ikke osv.
awt foreslo å sjekke SW på CIC. noen som kan si meg hvordan jeg finner ut versjon på min?
Om det er feil, er det noen som har mulighet for å hjelpe med oppgradering?
Endret av danskiii
Når du koder med NCS, og trykker read ecu på CIC, så kommer det opp CIC.C10 eller C16 eller noe. Hvilken versjon har du? Må være min C13 for at CMBX skal funke.
EDIT: Hvis du må oppgradere så flash med ICOM. Ikke begynn med DCAN flashing. Det går åt skogen :)
Endret av SweetBMW
