Lager en tråd om bilstereo og kanskje andre ting som blir laget i garasjen. Siden ikke alt går under Bmw så kan det samles i en.
Er her i gang med en Amarok som skal få en ganske grei oppgradering ++
Bunnplate til kasse++ er kappet til.
En noe anderledes port enn vanlig. "Eneste" muligheten for å få plass til alt.
Siden fresen er paj blir det avrunding på gamle måten :)
Lille porten på plass i bilen igjen
Her må det kappes litt metall
Starten på selve kassen
Som skal være på 200liter
Forsterket ringene til elementene litt 38mm MDF
Så er det bare og måle, måle, måle og måle for å få dette perfekt.
En stund senere er det mulig å se hvordan det skal bli
Ca 1000 stifter senere
Testing
Passe størrelse 200liter ble det også
Dynket i resint
Hakket løs unødvendig skellet. 3lag med 500grams glassfiber blir lagt her.
Så sandwich matte for å øke tykkelsen og stivheten på kassen
Så veldig proff ut det du holder på med her. Denne tråden skal jeg følge med på :D
Separat kasse til elementene i toppen
Etter timer med pussing
Må vel si seg fornøyd med dette siden den skal trekkes med vinyl...
Syntes dette var ett kjedelig område, måtte finne på noe.
20mm plexiglass stav kappes opp i 3 biter
Pusses med 400papir
Så er dem klare til å bli flambert..
Før og etter
Forsterker kasse
Trekt med alcantara, hull for kabler til forsterkere og kabler til høytalere
2meter med RGB LED
Ferdig trekt kan også se plexiglass stavene på toppen :)
Sidepanel montert..
Tidkrevende arbeid å få den skjøten fin.
Ser jo godt ut som vanlig dette Michael. Hadde jo ikke regnet med noe jallamekk her.
Lurer på hvordan PG er i forhold til gode gamle dager. hadde selv en M100 som jeg var veldig fornøyd med. Lever faktisk i beste velgående enda. Og hvis jeg ikke tar helt feil fremdeles blir godt brukt.
Vi har testet endel av de nye PG tinga og det funker.. I følge PG selv skal det ikke selges på nett kun i "autoriserte" butikker som igjen gjør at det virker ganske seriøst. Og prisen er overraskende lav..
