Egr termostat? E46 2000 model
Hei, jeg har problemer med at jeg ikke får varme i bilen. Vanlige termostaen er byttet, og jeg tror bilen skal være fri for luft i kjølesystemet.
Jeg har søkt litt på bimmers, og lest litt om egr termostat, og lurer på om det er denne som er gåen, men jeg lurer på om jeg kan sjekke dette på noen måte ?
Jeg har også lest om lufting av bilen, og der står det at hvis jeg setter varmeapparetet på styrke 1 og full varme på, med motoren avslått, så skal vannet begynne og sirkulere. Men da jeg ser oppi ekspansjonstanken, så kommer ikke strålen med vann oppi der, men hvis jeg starter bilen, så kommer det. Er dette tegn på noe?
Begynner og bli desperat her. Håper noen kloke svar kommer :-)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Hvis du skrur av EGR-ventilen og blåser i den skal det ikke være mye luft som går igjennom (omtrent ingenting).
Når du skriver at du får ingen varme i bilen, gjelder det motor eller kupè? Og er det ingen varme eller lite?
Du har også en elektrisk forvarmer på denne motoren. Hvis denne feiler vil det trolig også ta meget lang tid å få varme i bilen.
Denne ligger på førersiden, bak de såkalte vannventilene (bak hovedlyset).
Jeg er ikke helt sikker på hvordan en får testet denne best mulig, men forsøk å sjekk om den får spenning på den tykke røde ledningen. Hvis det ikke er spenning her så er det en sikring som er blåst.
Hvis du får spenning må en få målt strømtrekket. Jeg har ikke gjort dette selv, men vil anta at en kan skru av den tykke røde ledningen, så koble en sterk lyspære (H1, H4 etc) mellom den tykke røde og kontakten denne gikk inn på.
Lyser/gløder pæren kan en anta varmeren fungerer. Dette med forbehold om at elektronikken i varmeren takler tapet i pæren.
Å måle strømtrekket med et multimeter tviler jeg vil fungere da denne varmeren nok vil trekke mer enn sikringen i multimeteret takler.
Takker for svar :-)
Jeg får Varme i cupe etter en stund, men tar litt tid. Jeg har ca 2 mil og kjøre til jobb, og på den kjøreturen kommer den sjeldent over blått område på Temp måleren I dashbordet. Men har god Varme i apparatet hvis jeg får bilen varm. Men må nok kjøre nesten 2 timer bykjøring før det skjer. Nesten enkleste og la bmw sjekke det ?
Skift EGR termostat, og du har den. Husker ikke om det var med eller uten automat som har denne.
Jeg har bestilt EGR termostat ! :) Kommer imorgen, så skal teste dette :) Selve "hovedtermostaten" er allerede byttet :) så hvis det fortsatt er problemer etter EGR termostaten er byttet, så får jeg bare levere den inn. Altfor mange timer med skruing og dilling nå på den bilen :)
Men takker for all hjelp :) Krysser alt jeg har på at dette er problemet
Høres bra ut!
Jeg har samme feil, men byttet bare EGR-termostaten.
Så jeg må nok bytte den andre for å få det fikset.
Men jeg får varme i apparatet etter 5min. Nålen treffer riktignok første hvite strek etter blått felt.
  • 1 year later...
Jeg har problem med at E46`n min ikke når driftstemperatur på motoren enkelte ganger.
Noen ganger så går den opp til normal temperatur men når det blir kaldere i været så står nåla under halv?
Termostaten ble skiftet for ikke lenge siden så kan det da være EGR termostaten som må skiftes?
