75/100W xenon på E39! Hvor hente strøm ifra?
Er helt brukbart å montere tusenmetere. Men de som monterer slikt bruker det vel Relativt skjeldent. Og ofte er disse med halogenpærer. Har iallefall tilgode å se slike med xenon.
Detj eg mente med blending var også at du risikerer selvblending med for sterke fjernlys. 35w xenon tilsvarer 55w halogen. 55w xenon tilvarer ca 70w halogen. Med 100w halogen er man langt over effekten fra en 100w halogenpære, og vil sannsynligvis føre til at man blender seg selv når man skrur de av. Litt som å kjøre med solen i øynene og så rett i en tunnel, da trenger man litt tid før øynene justerer seg selv.
Resultatet blir nok lignende dette, bilder har riktignok 4-7 100w. Men forskjellen blir nok ikke så alt for stor med 2. [ Bilde ]
Jeg synes ikke du skal legge deg opp i ting du åpenbart ikke har all verdens greie på.
Har tilgode å se ekstralys/tusenmetere med xenon? Vel min venn, jeg kan si deg at du har ikke sett meget. Og at man bruker de relativt skjeldent? Jeg bruker de alltid med langlysene, og jeg blir ikke blendet.
Du blir ikke blendet ved høy watt som du blir ved spredere, der du får lyset like fremfor bilen.
Men ja, du har behov for gode nærlys sammen med xenon i fjernlys, men det er ikke kritisk.
Er ikke 70 watt samme watt om det kommer fra halogen eler xenon?
Jeg ville ihvertfall ha vært litt skeptisk til å montere noe særlig mer enn 55 watt, pga varmeutvikling.
Som jeg har nevnt tidligere, så får jeg skrive det til deg og. Xenon fragir seg ingen varme!
  • Svar 32
  • Visninger 3.8k
Og xenon i både nær- og fjernlys fører faktisk til problemer i skikkelig snøvær. Ingenting smelter av lykta så den tettes helt igjen av snø etterhvert. Null varme.
Jeg har xenon i nær- og fjernlys, og lykteglassene blir varme.. har enda ikke hatt problemer med at snø blir liggende. Er det selve lyset som lager varmen da? Siden xenon tydeligvis ikke lager varme?
Jeg stusser også over at xenon ikke avgir varme, da mine lykte glass faktisk blir litt varm. Riktignok ikke så var som en ekvivalent halogen pære, men dog.
Skal ikke diskutere hvorfor/ikke..
On topic:
Strøm henter du fra samme plussbolten som kabelen kommer fra opp mot ladepunkt og til dynamo. Denne bolten finner du under venstre vange, mot torpedoveggen, i nærheten av der rattakselen kommer ut :) Få bilen opp på bukk, så ser du den fort :) Er no rødt plastdeksel/hylse rundt den, og en 14mm mutter om jeg ikke husker helt feil. Pøs på med rustløser før du setter igang å skru, og husk å ta av minuspolen på batteriet! Det er LETT å kortslutte her!
On topic:
Er du SKUTT? Må ikke oppfordre til bruk av slike ekstremlys!
Reflektoren tåler det nok. Om det blir varmere enn 55w Halogen, så er ikke det noe problem om de kun brukes når du kjører. Da vil jo luftstrømmen kjøle ned.
Men en annen ting er at xenon har en helt annen UV stråling, som ødelegger reflektor over tid.
Nærlysa mine blender ikke noe i det heletatt. Har justert lysa riktig..
Men, jeg er jo ikke interessert i å ha kabel fra midt oppå motoren å bort til lykta.. Hvis ikke det er andre steder jeg kan ta strøm ifra, kobler jeg meg heller på ved batteriet ved sikringsholderen der!:)
At xenon ikke fragir seg varme, det er jo bare tull! Blir ikk elike varme som vanlig halogen, men blir varme di også! ;)
Herregud, vis noen ikke er helt sikre på fakta, kanke dere bare holde kjeft??? Makan til dritt prat. Enten skriv fakta, eller la være å skrive! Drit i å sleng dritt til værandre! Virker som dette er et fjortiss forum der 2 jenter krangler om en søt gutt. Patetisk!
