Valg av felger.
Stemmer det slik du tenker ja. Jeg synes det er greit med spacere for da kan jeg justere slik jeg vil og likevel fjerne de hvis jeg blir kalt inn til visning hos tilsynet. Jeg må uansett ha 3mm spacere fremme slik at felgene går klar av justeringsmutterne til coiloverene...
  • Svar 34
  • Visninger 4.4k
Var inne på Dekk1 i dag og forhørte meg litt. Dei va ganske nazi på at det er ikkje lovlig med breiere felger bak enn framme. Det må stå i vognkort. Så dei snakka om 8,5" både framme og bak med innpress på 20. (Bilen har 31 orginalt så det blir 11 mm lengre ut enn orginalt) :-k
Hvilken Dekk1 avdeling var du på?
e91 har 8,5 x19 og 9,5 x19 som alternativ dimensjon i vognkortet.
Jeg ble selv stoppet i teknisk med denne felgdimensjonen, men også med 225bredde framme og 265 bak. Kontrolløren kunne ikke si noen verdens ting..
Ikke alle som har fått dette automatisk inn i vognkortet. På min stod ikke alternativ dim i 19" i vognkortet da forrige eier hadde bilen. Det ble automatisk satt inn da bilen ble registrert på meg.
Drotningsvik
Ja tenker 8,5" framme og 9,5" bak. Men lurer bere på ka innpress. Har fått tre forskjellige forslag så er nesten meir forvirra no enn eg var i begynnelsen... :roll:
Jeg har originale M-sportfelger på min bil. De har følgende data:
8", ET37 med 225/35/19 foran // 9", ET39 med 255/30-19 bak. Ingen spacere montert.
Du kan se på bildet ca hvordan de fyller ut. Går du opp en halv tomme i felgbredde foran og bak, så vil de stikke en kvart tomme lenger ut. (og inn). Dvs drøye 6mm. Dette gjelder da samme ET. For felger med annet ET må du også kompensere for dette. F.eks vil en 9,5" bakfelg med ET 32 stikke drøyt 13mm lenger ut enn bå bildet. (drøyt 6mm i økt bredde på utsiden + 7mm i økt (lavere) ET).
Ok.
Eg har funnet ut følgende informasjon på felgene som står på bilen;
Framme: 8x17 med ET 34 (Står IS34 men går ut ifrå det er innpresset)
Her har eg 19 mm ut til skjermen. (Målt i lodd fra skjermen til kanten på felgen)
Bak: 8,5x17 med ET 37 (IS37)
Her har eg 32mm ut til skjermen.
Dagens quiz er då; Ka ET må eg ha for å vere +/- 5mm frå skjermen på ein 8,5 framme og 9,5 bak?
Ser dette rett ut?
Framme er det 19mm til skjermen med 8" felg. Øker eg denne med ein halv tomme vil felgen komme 12,7 mm lenger ut (Hvis eg bruker samme innpress)
19mm - 12,7mm = 6,3mm
Bak er det 32mm til skjermen med 8,5" felg. Øker eg denne med ein heil tomme vil felgen komme 25,4 mm lenger ut. (Hvis eg bruker samme innpress)
32mm - 25,4mm = 6,6mm
Etter det eg kan sjå får eg ca samme avstand frå felg og ut til skjerm både framme og bak ved å gjere det slik.
Eller er eg på viddene? :-k
Nope, det blir en kvart tomme foran og en halv tomme bak. For med samme innpress bygger en bredere felg både inn- og utover. :wink:
Ta en titt på side 35 i tråden min der jeg prøvde ET32 + 10mm spacere bak på 19x9.5 med 265/30/19. :)
Godt poengtert! :D
Eg strauk på eksamen tydeligvis 8-[
Så då blir det faktisk;
Framme 19 - 6,3 (Halvparten av 12,7) = 12,7mm (Avstand frå felg til skjerm)
Bak 32 - 12,7 (Halvparten av 25,4) = 19,3mm (Avstand frå felg til skjerm)
Så for å få likere avstand må eg ha større ET på felgene bak og mindre framme?
Godt poengtert! :D
Nei, omvendt. Større ET gir større avstand til skjermen.
Men som StigJ skriver så er ET27 ca max før du må valse.
Godt poengtert! :D
Selvfølgelig. Tenkte rett men skreiv feil :wink:
Kjører også 8.5 og 9.5x19. Originalt ET35 rundt hele men har 8mm spacere både fremme og bak. 235/35 og 275/30
[ Bilde ]
[ Bilde ]
[ Bilde ]
Så et alternaltiv for å ikkje ha spacere (du hadde jo 8mm med ET35) så kan eg kjøre 8,5 og 9,5 med ET27? Då kjem eg like langt ut som ET35 med 8 mm spacere? :-k
Stemmer det, så lenge felgbredden er den samme.
Disse går jo akkurat med 265/30 dekk eller smalere (stikker 2mm lenger ut enn de nevnt over, og man sparer i teorien 5mm i utkant på det meste, ved å gå ned fra 275 til 265 dekk):
http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/var ... 19/1719554
