Hei dere.
Jeg har en 530d 2001 mod som skal trimmes. Lager denne tråden for å få oversikt over hva man kan gjøre på egenhånd.
1 Det første jeg skal gjøre er å ta skjære opp partikkelfilteret for å ta ut det som er inni der. Med dette oppnås å ta vekk restriksjon i eksosen.
2 Blokke eksosen til EGR ventilen. (Usikker på om dette gir mer effekt). Resirkulasjons av eksos gir tett innsugs manifoil og portene i toppen gror også igjen på sikt.
Skal også ta vekk swirl flap for å elemenere vekk havari om dette skulle løsne.
Hva mer kan man gjøre for å øke effekt og forbedre motoren?
Kjøp heller en ny downpipe uten katalysator. Du blir kvitt litt av restriksjonene ved og fjerne innmaten, men mye ligger i røret som kommer rett ut fra turbo. Får mye bedre flow med nytt rør..
Du har ikke partikkelfilter på din M57, den er for gammel.
Dog så stemmer det som Alpejohn sier.
EGR er uansett fint å blende.
Det er katalysator ja. Du får kjøpt partikkelfilter for ettermontering (fra bmw) men tror ikke det ble levert orginalt.
Du ser rett ut fra turbo er det noen fæle bøyer.. Ikke bra for flowen det.. :)
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 4 MAD
TRF Performance downpipe
TRF Performance IC
TRF Performance dyser
TRF Performance turbo
TRF Performance software
330hk ++.
1802, kommer dessverre ikke så langt. Men send gjerne en hevendelse, så kan jeg sette sammen et tilbud til deg.
Kjempe fint. Sender pm.
