Ole Martin's e30 m10 turbo
Har fått gjort en del siden sist. Det blir mye grubling og tenking for å få optimal plassering av alle rør og slanger etterhvert. Har jo bygget om noen ganger. Så har lært mye underveis. Nå har jeg fått laget ferdig wastegaterøret fra kollektoren. Resten av grenrøret er 42mm, mens wg røret er 48mm. Holder fortsatt på med downpipe og rør ut av wg. Når det er ferdig skal alt wrappes. Så om noen har gode tips om wrapping så kom med dem! Har hørt at det er lurt å fukte wrappen før montering.
Laget til wastegaterør:
Sveist om inngangen på intercooleren:
  • Svar 173
  • Visninger 83.8k
  • Ole M.Haraldstad
    Ole M.Haraldstad
    Det er vel kanskje på høy tid å skrive noen ord her igjen. Mye er gjort med bilen siden sist, og jeg gjør ett forsøk på å fortsette cirka der jeg slapp.   BMWCCN treff på Vålerbanen i septem
  • Ole M.Haraldstad
    Ole M.Haraldstad
    Bare for å ha gjennomført e90 m3 bremsesystem, så ville jeg ha i bremsekraftforsterker og hovedpumpe også fra e90m3.       Så nå er det kun e46 ABS systemet som ikke er
  • Good times    2 x m10 turbo på våler
Wrap har jeg kjøpt for en stund siden, men takk for tipset. Får søke opp litt youtube filmer på emnet, så går det seg nok til.
Ett steg tilbake i byggeprosessen i dag desverre. Broderen og jeg hadde laget ferdig downpipe og wg rør. Men så har turboen stått litt skeivt i flensen. Så når det skulle prøvemonteres igjen så var det ca 1cm klaring mellom eksoshuset på turboen og downpipe. Grrr.... Da blir det å kappe litt igjen og tilpasse på nytt.
Alle dere som sveiser flenser og lignende: Hva er trikset for at ting IKKE skal slå seg? Blir alltid en liten skjevhet i anleggsflatene syns jeg.
Regner med det er v-bånd du snakker om?
Jeg pleier iallefall og spenne de opp mot hverandre og forvarme før sveis. Har alltid gått bra foreløpig :)
Nå begynner det å hjelpe på grenrøret. Har fått sveist på nippel for å måle mottrykk, på røret til wastegaten. Og eksostemperatur i kollektoren. Hadde på ett lag varmebestandig lakk før wrapping, og wrappet hele manifolden. Ble veldig fornøyd med resultatet.
Har fått laget ferdig downpipe og wrappet den, satt på plass turbo og wastegate. Så nå gjenstår det å få lagt opp noen kabler, vannslanger til wastegate, lage oljeretur og generel montering av resten av delene som er tilpasset fra tidligere. Varmkjøre og etterdra topplokksbolter og skifte olje/frostvæske en ekstra gang for å få ut evt skit fra systemet. Håper på å rekke BMWCCN Våler som er førstkommende helg!
Nå har broderen og jeg stått på dag og natt i flere uker for å få bilen klar til BMWCCN treff på Våler i helga. Fikk varmkjørt og etterdratt toppen i går, justert opp ventiler igjen og testet bilen. Nå virker den fint! Den gikk rett gjennom eu kontroll i dag. Så da er det bare å håpe at alt holder leeenge.
Fikk montert på nye felger nå i ettermiddag. De heter Caliber Vintage og er 8x17 et35 på alle, med Federal rs-r 215/40-17. Tilsvarer ca et20 pga spacere ol. Ble fornøyd med de.
Et bilde av motorrommet før montering av lambda. Pluggkablene er også lagt riktig etter dette!
[ Bilde ]
[ Bilde ]
Liker!! Strøkent motor rom ;) men skulle hatt et høyglans polert ventil deksel :P har et polert liggende som er brukt maange timer for å få blankt :P pm om du er interisert ;)
Ser bra ut dette! Snart er vel ventildeksel like blankt som innsug, og pluggkablene er svarte :)
Nja... Kunne godt hatt sorte coiler og kabler. Men tror ikke jeg gidder å legge så mye penger i det. De råeste e30ene kom jo med røde pluggkabler originalt fra BMW:-)
