Ole Martin's e30 m10 turbo
hvorfor bruke m5 kassa? den er jo blytung. min veier et vondt år. det skal sies at den er rimelig skuddsikker, men er ikke en 6 trinns m3 kasse lettere og bygge om og å få tak i? må fort gi 10 lapper for ei m5 kasse.
  • Svar 173
  • Visninger 83.8k
  • Ole M.Haraldstad
    Ole M.Haraldstad
    Det er vel kanskje på høy tid å skrive noen ord her igjen. Mye er gjort med bilen siden sist, og jeg gjør ett forsøk på å fortsette cirka der jeg slapp.   BMWCCN treff på Vålerbanen i septem
  • Ole M.Haraldstad
    Ole M.Haraldstad
    Bare for å ha gjennomført e90 m3 bremsesystem, så ville jeg ha i bremsekraftforsterker og hovedpumpe også fra e90m3.       Så nå er det kun e46 ABS systemet som ikke er
  • Good times    2 x m10 turbo på våler
M3 har samme kasse med annet cluchhus mener jeg.
Til dere som lurer på div. deler for 5 bolt og bremser, så skal jeg undersøke om jeg kan få laget opp noen sett.
Takk for all skryt ellers;-) Har brukt over middels mye tid og energi på løsninger jeg skal bli fornøyd med. Så får håpe vinterens oppgradering med girkasse og diff svarer til forventningene på bane i 2014!
Er det noen som gar gode bilder av luftslange til forbremser på e30? Skulle fått litt bedre kjøling der.
m3 har vel kun zf kasser har de ikke det da. m5 kassa er ei getrag 420gs mener jeg denheter. samma som sitter i supra mk4. trudde det var lettere og bygge om m3 kasse mtp den er mindre. m5 kassa har digert kløtsjhus og utsparing til starter på begge sider. må dreie av veldig my på kassa da for og få m10/m30 huset til og passe.
Mener du at 420g kassa i m5 er tyngre enn 420g kassa i de andre bilene? Vet at e36 m3 3,2, e34 540i og m5, e39 540i og m5, z8, 740i, 850i og z8 har samme kasse. Muligens flere også.
Leste ett sted at m5 kassa skulle være forsterket i forhold til 540i kassa. Noen som vet noe om dette?
  • 3 weeks later...
Litt nærmere å kunne fortsette på e30'ens oppgraderinger nå. Fikk solgt e46m3 karosseriet jeg hadde stående etter å ha tatt motor/drivverk til min e46 323i sedan. Så har igjen litt jobb der før e30'en kan prioriteres. Skal bli gøy med en s54 i "bruksbilen".
  • 3 weeks later...
Ja, ser frem til det. Har bare kjørt 5-6 mil med den motoren, med eksoslekkasje... Gleder meg til å få den sammen og få det i vognkortet. E46'en blir nok ikke bruksbil på vinteren ser jeg for meg. Men når saltet er borte så skal den brukes.
Går alt for tregt her nå... Står en bil som mangler deler i veien. Veeeldig kjedelig å vente...
  • 3 months later...
Rakk ikke å gjøre noe som helst med bilen i vinter da e46 prosjektet eskalerte...
Så i anledning BMWCCN Vestfold sitt pussetreff i dag så ble bilen tatt ut av vinterdvale i den tilstanden den ble satt inn + vesentlig mye støv. Var gøy å kjenne draget igjen! De planlagte oppgraderingene får tas en etter en utover året og årene som kommer. Bilen virker uansett greit, så er ikke noe hastverk:-) Diff oppgraderinga står høyest på lista!
post-52051-0-15848500-1399764159_thumb.j
post-52051-0-65783400-1399764188_thumb.j
Jeg holder ikke ut å kjøre med bilen når den slipper på innerhjulet nesten med en gang, så i dag måtte jeg pelle ut innmaten i diffen og se hva som var på gang. Og det viste seg at den var totalt utslitt. Lamellene er slitt ned til metallet, så "dogear" platene har tatt skade, samme med annleggsflata inn mot midten på de lokka som rampevinklene sitter i. Så burde helst hatt nye slike lokk. Mener å ha sett at koed hadde slike nye med andre rampevinkler, men kan ikke finne det nå. Noen som vet om noen, enten brukte med fin annleggsflate eller nye evt. med andre rampevinkler
post-52051-0-41339800-1399839043_thumb.j
post-52051-0-39352300-1399839099_thumb.j
Siden jeg ikke har tilgang på så mye utstyr fikk den eldgamle dreibenken duge. Brukte bare en pussekloss og 60/120/180/360/600 papir. Men det hjalp veldig mye.
post-52051-0-28881500-1400105890_thumb.j
  • 6 months later...
Det har vel gått opp for mange etter hvert, at det finnes mange dårlige løsninger for å få 5 bolt på e30. Noen bruker e36 m3 fjærbein, noe som resulterer i veldig mye bump steer og dårlig hjulgeometri. Løsning 2 er å bruke e30 m3 fjærbein som koster mye penger, og man må alikevel ha en spacer mellom nav og bremseskive for å kunne få på større bremser. En tredje løsning jeg har sett, som er ganske skummel, er disse "bonje" hylsene. Der man bruker e36 nav og original e30 mutter som kun får tak i 2 til 2,5 gjenge... Og der må man også space ut bremseskiva med spacer mellom nav og skive.
Jeg mener min løsning er den beste, her monterer man e36 nav på e30 fjærbeinet. Hylsa er laget med plass for støvkappa som ligger bak lageret, og navet blir flyttet noe ut, så e36 m3 bremseskiver kan settes rett på uten spacer. Mutteren er også spesiallaget for å få tak i alle gjengene. Så her beholder man e30ens gode hjulvinkler. Kan få laget noen sett om det er interesse for det.
Ser det ikke fint ut? :smile:
post-52051-0-20031100-1417859170_thumb.j
post-52051-0-65725900-1417859199_thumb.j
Jo takk! Utviklingen går videre. Har begynt på e39 m5 kassa nå. Dreide ut litt av senteret på ett gammelt svinghjul og sveiste i ett rør som hylsa til m5 kassa styrer nedi.
post-52051-0-37458700-1418669163_thumb.j
Har fått sveist det noe sammen, men måtte bestille meg annen tilsats, da den jeg har egner seg dårlig til støpegods.
Har også begynt å tenke på større bremser.
post-52051-0-71418700-1418669316_thumb.j
Men disse passa dårlig i felgene mine. Så leiter etter 17" felger som bør ha minimum 42cm diameter innvendig over kalipperen. Tipper at kantfelger må utgå da.
post-52051-0-86181200-1418669366_thumb.j
