Ole Martin's e30 m10 turbo
  • Svar 173
  • Visninger 83.8k
  • Ole M.Haraldstad
    Ole M.Haraldstad
    Det er vel kanskje på høy tid å skrive noen ord her igjen. Mye er gjort med bilen siden sist, og jeg gjør ett forsøk på å fortsette cirka der jeg slapp.   BMWCCN treff på Vålerbanen i septem
  • Ole M.Haraldstad
    Ole M.Haraldstad
    Bare for å ha gjennomført e90 m3 bremsesystem, så ville jeg ha i bremsekraftforsterker og hovedpumpe også fra e90m3.       Så nå er det kun e46 ABS systemet som ikke er
  • Good times    2 x m10 turbo på våler
Det er noen gode innspill! Har tenkt litt på det selv. Man kan jo tenke litt på hvordan diffen virker. Om jeg tar av litt ekstra av lokket som spenner lamellene, så vil jeg få mindre forspenn. Om jeg da har 4 lameller så vil original rampevinkel gi mye større bremseeffekt. Jeg ser for meg at det er enda bedre enn å gjøre om på rampevinkler, da man har dobbelt antall lameller å fordele krefter og varme på. Den klare ulempen med 4 lameller er jo nettop det med større sperrevirkning uten belastning på drivverket. Så om man da har mindre forspenn og flere lameller så ser jeg for meg at den blir som en 25% brems uten belastning. Og mye bedre bremsevirkning når man tråkker til. Bremsevirkninga bør dobles når antall lameller dobles. Men ser at de kaller 4 disc settet for 60%
Hvordan ser bmw motorsport diffene ut? De har jo hatt 75% og har fortsatt 90% på koed.
En orginal Bmw motorsport diff (75%) har samme 4 lamell oppsett + 30graders rampevinkler ellers så ligger forskjellen i 1.5mm tynnere endelokk og de har heller ikke den 4mm brikka i bunn og den øverste (for)spenn skiva.. 90% diffen vet eg ikke hvordan ser ut.  En 4 lamell ombygging alene gir vel ca 40% i følge mobimec osv. Eg skaffer disse lamellene ganske rimelig..
Så fikk eg noe gode tips av Blø Racing,  De orginale e30 motorsport diffene større ovale hull i hosingen, og orginale standard e36 188mm diffene har den samme housing: post-40852-0-73619000-1380965503_thumb.j
Ellers så er det jo ofte denne krysspinnen som havarerer/knekker det skal vistnok være redusert risiko ved å slipe den slik:  post-40852-0-62423800-1380965624_thumb.j Har ikke prøvd selv, men det virker jo fornuftig for meg.
  • 3 weeks later...
Så fikk eg noe gode tips av Blø Racing,  De orginale e30 motorsport diffene større ovale hull i hosingen, og orginale standard e36 188mm diffene har den samme housing: attachicon.gifit5na0l78tm09a11eg2r.jpg
Ellers så er det jo ofte denne krysspinnen som havarerer/knekker det skal vistnok være redusert risiko ved å slipe den slik:  attachicon.gifk2b3ap1kp3ugzdy1nmki.jpg Har ikke prøvd selv, men det virker jo fornuftig for meg.
Er det tuppen som er slipt av der den er blank? Skjønte ikke helt den. Hva/hvordan hjelper det?
Har skjedd litt siden sist jeg skrev her.
Har fått installert 4 lamells kit i e36'en til broderen, og testet det. Det er en original 325i med GODE dekk, nesten nye Michelin pilot sport 2 i 225/40-18. Den er så å si umulig å få til å spinne noe nå. Før kunne den glippe på innerhjulet, men nå setter den seg bare. Klarte å få sladd i 1.gir i brå sving. Men ellers så sitter det.
Kanskje litt pinglete bil å prøve slik diff i, men da er det i hvert fall prøvd, og han kan ha det gøy i vinter:-)
Jeg har også vært hos PPF og justert bilen i dynapack, og den ga 307whp på 1,2 bar før justering. Etter justering på 1,5 bar ga den 380whp:-) Siden jeg har elektronisk regulering av ladetrykket så kan jeg justere trykket opp og ned etter ønske.
Neste prosjekt i vinter blir nå å sette i 6 trinns girkasse fra e39m5, slik at det blir litt tettere mellom gira ved banekjøring. Denne må klutsjhuset kappes av på, for så å sveise på klutsjhus som passer til m10 motoren.
  • 4 weeks later...
Hei. Kunne du ha lagt ut bremsepapirene på motoren? Og hva drivstoff du bremste den med? Har du spec på motoren? Eventuelt hva størrelse det er på turboen?
Den er målt på 95 blyfri, da jeg vil ha mulighet til å fylle hvor jeg vil.
Spesifikasjoner:
*1.8i topp
*Rustfrie ventiler i org.str 46/38mm
*Enem z55 turbokam (ganske snill kam)
*Doble ventilfjærer som er litt i svakeste laget
*ARP topp/rammelagerbolter
*Pianotråd/orginal toppakning
*2 liter veiv
*CP custom stempler
*H-profil råder
*Hjemmelaget innsug/eksos
*Presicion 5858bb turbo
*Underspyling
post-52051-0-33384200-1385236200_thumb.j
post-52051-0-02439900-1385236245_thumb.j
Åhhh.. nå har jeg lest igjennom tråden din, og en fantastisk e30 du har her! med en utrolig morsom og rått bygd motor :)
Får meg til å savne gamle e30n min :/
(Bare si ifra så sletter jeg bilde evt)
  • 3 weeks later...
Skiller meg i hvert fall litt ut fra mengden, er ikke så mange m10 motorer å se på treff nå for tiden:-)
Bildet ditt kan bare ligge her det Næssen:-)
Hei. Imponerende prosjekt!
Støvmansjettene på bremsene, som du nevnte i starten av tråden, hva er det og hvor?
Tenker du på der jeg skrev om hylse med krave for støvmansjett? I såfall så er det den du ser til høyre på bilde nr 2 på første siden. Den skal hindre skitt i å komme inn på baksiden av hjullageret.
For en fantastisk bil, med mange flotte løsninger. Du har iallefall en kjøper her om du setter i gang med å produsere delene til 5-bolts konverteringa :)
Har lest sporadisk i tråden her,på tide å legge igjen et spor så jeg får med meg updates..:) flott bygg,og morsomt med m10 som funker så bra!
Sent from my iPhone using Tapatalk
