Lillert's 530ix prosjekt
så det lå litt olje i røret fra innsuget og ned til tomgangsmotoren, men det var bare helt øverst i innsuget. Har hatt ut tomgangsmotoren, og den så ikke så møkkete ut egentlig. Skal uansett prøve å rense den :)
  • Svar 203
  • Visninger 41.7k
  • Tenkte jeg skulle lage en tråd der den gamle jeg laget EGENTLIG skulle være, men den ble tydeligvis flyttet til show off istede...   Februar 2013 kjøpte jeg en E34 525ix i tromsø, og kjørte den hjem
  • Her er bilen etter jeg var ferdig med å sveise mesteparten av rusten. Dette ble gjort hos min fetter, som har verksted og sveiseapparat.   Originale Ronal Alpina felger og M5 speiler, hentet i Sur
  • Bilder og mer info lagt til!
Har prøvd å rense den nå, ingen forskjell... Har også prøvd å bytte kamvinkelsensor og TPS, heller ingen forskjell...
Hm..
Prøv å nullstill feilkoder, koble fra batteriet slik at ECU'en får nullstilt seg og prøv å start igjen. Kan kanskje være relatert til O2-sensor hvis ECU'en fortsatt er innstillt etter den gamle hvis den var dårlig? Hvis du har kobla fra LMM får du også en feilkode som må resettes.
Gjør det og la den så gå en stund, så ECU'en får justert seg etter den nye O2-sensoren! Kan jo være det som er problemet :)
ECU'en "lærer" av O2-sensoren, så hvis du har byttet den kan det gå en liten stund før den går helt fint igjen.
Skal prøve det du nevner der :) har vært til motordiagnose nå, og de fikk ikke kontakt med styreenheten :( 500kr rett i søpla, og ikke noe klokere
Virker jo som det er et problem med styreenheten da. Når du sier styreenhet, mener du da ECU'en? Hvis de ikke får kontakt med den, kanskje den er ødelagt? Sjekket hvordan den ser ut? Kan den ha blitt fuktskadet?
Er ecuen ja, den ene som sitter under baksete. Tenkte det samme, men hadde to, så byttet, fortsatt akkurat samme problem
Her er bilen i standen den er nå, mangler noen lister her og der, som jeg vil lakker før jeg Monterer :) litt høydeforskjell på min og fetteren min sin!
post-73319-0-27142200-1394632805_thumb.j
post-73319-0-35244300-1394632893_thumb.j
post-73319-0-29670100-1394632988_thumb.j
Ledningsbrudd da kanskje? Eller kanskje noen ledninger du har glemt å koble sammen igjen når du har byttet interiør?
Ser bra ut forresten! :D Gleder meg til å se ferdig resultat!
Rått prosjekt, gler meg til denne er på veien! :D er ikke dårlig kontakt da ?
Har sjekket de mest obvious plassene jeg kunne glemt noe, men begynner å helle mot et ledningsbrudd nå, tror jeg. Skal få hjelp av fetteren min til å sjekke litt en dag :) Vi fikk bytta en ABS sensor som var gåen idag, så nå funker hvertfall ABS og 4x4 systemet skikkelig! :D
Kommet mange gode forslag her nå forresten! rensa tomgangsregulatoren skikkelig idag, men heller ikke til noen forandring :( Etter jeg bytt ECU så går den greit, eneste problem nå er tomgangen og bunndraget, som er veldig hakkete og ujevnt!
  • 3 weeks later...
nei, men LMMen jeg prøvde var fra en m50b20, så tror ikke den var noe mer funksjonell en den jeg har på min nå, så har fortsatt en finger på LMMen. Skal kjøpe en ny, men må få lønning først. Er det ikke den så bytter jeg kamsensor.
Er det noen i Skiensområde som kunne vært behjelpelig med å låne meg en 6-polet lmm så jeg kan prøve den?
