Lillert's 530ix prosjekt
  • Svar 203
  • Visninger 41.7k
  • Tenkte jeg skulle lage en tråd der den gamle jeg laget EGENTLIG skulle være, men den ble tydeligvis flyttet til show off istede...   Februar 2013 kjøpte jeg en E34 525ix i tromsø, og kjørte den hjem
  • Her er bilen etter jeg var ferdig med å sveise mesteparten av rusten. Dette ble gjort hos min fetter, som har verksted og sveiseapparat.   Originale Ronal Alpina felger og M5 speiler, hentet i Sur
  • Bilder og mer info lagt til!
Har tatt av bensinfilter, ingen forskjell! Har prøvd en 6-polet fra m50b20, men den funka ikke. Trenger en 6-polet fra M50B25, så hvis du har det, så sier jeg mange takk, og henter så fort som mulig!
  • 3 weeks later...
Skjer det noe her da? ;)
Har du gått i gang med å bygge 3L motoren enda? Har forresten sendt deg en PM!
  • 1 month later...
Fint prosjekt. Kult å gjøre noe litt annerledes. Tror bilen blir morsomst å bruke hvis du beholder stuket slik det er. Ser nok bedre ut også. Ellers er det jo bare til å prøve. Ble helt nydelig og gleder meg til å se den helt ferdig
  • 1 month later...
Har fortsatt problemer med motoren... Bytta LMM, kamsensor, og lambda. Har også prøvd andre dyser, og andre coiler. Nå har jeg også fått skilt på bilen, så klør litt etter å finne ut av dette :( Er litt småting igjen som lister og litt annet forskjellig.
Jeg skulle også hatt et sett med håndtak som ikke er facelift, så hvis noen har, så må dere hyle ut!
Skal slenge ut noen bilder! nei, har ikke prøvd det, men hadde den vært gåen så hadde vel ikke motoren gått i det hele tatt?
Hvis den er helt gåen får du ikke start, men den kan jo ha problemer. Her er litt info om veiv-sensor :)
"The CPS can get dirty or contaminated or it can fail altogether. Since the CPS is telling the DME when to fire the spark its easy to see that a faulty CPS can cause rough idle, misfire, loss of power, backfire and if it fails completely then the DME doesn't know what position the piston is in and the car will crank but it won't start."
Takk for info! da prøver jeg å bytte den :) Slenger ut bilder når bilen er HELT ferdig ;) mangler å montere lister i bunn av dør, justering av dører og grøftelys, så er ikke så lenge til :)
Høres bra ut!
Ta litt bilder underveis og da, og legg ut så de siste bildene er av en helt ferdig bil ;) gøy å se prosessen også :D
  • 1 month later...
Skjer det noe her da? Nå syns jeg du burde oppdatere oss litt ; )
Hvordan gikk det med veivsensoren forresten?
mista helt motivasjonen etter jeg bytta veivsensoren, så jeg har ikke gjort en dritt på den egentlig... Bytta alle sensorer og lmm, og har fortsatt ikke funnet ut problemet.
